Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
Новая БЕТА-версия "WinXP-IE Optional Patch Integrator
v2.3.4b9" от 12.08.2020г.
В новой версии довольно много изменений. Например, включен новый USB 3.0 драйвер v2.1 (портированный с Windows 8), но теперь он перестал устанавливаться на моей материнской плате. Старые версии этого драйвера прекрасно работали, буквально начиная с первой. Замечаний вообще не было, но разработчик постоянно там что-то дорабатывал и домодифицировался до неработоспособного драйвера на Intel Н110М, хотя на других чипсетах возможно проблем нет. Если у вас что-то не заработает, пробуйте более старые версии данного набора. Моя материнка это не показатель, возможно на вашей - наоборот, данная версия заработает.
СКАЧАТЬ:
Архив 15 старых версий одним файлом (176 МБ) - https://yadi.sk/d/ZuyDv_sCG_zTqg
Новая версия v2.3.4b9 от 12.08.2020 (12 МБ) - https://www.upload.ee/files/12156788/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4b9__Mov_AX__0xDEAD_.zip.html
Новая версия драйверпака - не значит лучшая!
Внимание! При установке или обновлении модифицированных драйверов имейте ввиду, что более новая версия драйверпака - не значит лучшая! Например, безукоризненно работающие драйвера в майских драйверпаках, превратились в угрюмое неработоспособное дерьмо в августовских драйверпаках. Например, отлично работающие универсальные драйвера на SATA AHCI и USB 3.0 для моей материнской платы на чипсете Intel H110M, за 3 месяца модификаций превратились в полностью неработоспособные. Конкретнее - универсальный USB 3.0 драйвер, вообще перестал устанавливаться на мой чипсет, хотя первые версии (за май 2020 года) прекрасно работали, а универсальный драйвер SATA AHCI хотя и установился без ошибок, но после перезагрузки ПК - полностью убил мне систему с постоянным BSOD на 3 секунде загрузки с кодом ошибки 0A, которого раньше и не видел. Не помогло даже инжектирование старого рабочего драйвера из под загрузочной LiveUSB флешки. Систему пришлось переустанавливать. Возможно в августовских версиях идет допил для новых материнких плат 300-й, 400-й серий, но для 100-й серии наблюдаем полнейшую регрессию. Вообщем при установке драйверпаков новее версии "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14" (за июнь 2020 и новее) - будьте очень внимательны!!!
19 августа 2020 года вышла новая БЕТА версия "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b12"
Если у вас устройства не работают и вам терять нечего - пробуйте данную версию. Но если все работает на старой версии - то не ищите приключений! Я попробовал обновить старый рабочий "Generic USB 3.0 xHCI driver v1.1" от 21 мая 2020 года, на последнюю версию, но даже название USB xHCI контроллера начало писаться какими-то кракозяблями. В драйвере, кроме английского языка, попытались сделать другие языковые локализации, но сделали настолько криво, что вместо русского языка подставляется какая-то арабская кодировка. Короче от установки я отказался, понял, что это не драйвер, а постная фигня.
Скачать v2.3.4b12 от 19.08.2020 (12 МБ) - https://www.upload.ee/files/12170560/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4b12.zip.html
Скачать архив из 15 версий за май-июнь 2020г., одним файлом (176 МБ) - https://yadi.sk/d/ZuyDv_sCG_zTqg
Обновление "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b15" от 22.08.2020г.
Обратите внимание - после версии v2.3.3b18 (от 10.06.2020г.) в сборнике, появились "проблемные" драйвера. Например, универсальный USB 3.0 драйвер, заменился драйвером 2-го поколения, который перестал устанавливаться на те материнские платы, на которых прекрасно работал универсальный драйвер 1-го поколения. Универсальный Microsoft SATA driver v2.0 хотя и работоспособен, но скорость работы моего SSD c этим драйвером, почему то не превышает 90 МБ/с, хотя на Intel RSTe - она минимум вдвое выше.
Особо злит, что разработчик не дает нормальных текстовых описаний. Например, до установки универсального "Microsoft SATA driver v2.0" нужно вручную скопировать в c:\WINDOWS\system32\drivers файлы storahci.sys и storpor8.sys, а только потом устанавливать драйвер. Для установки "Microsoft USB 3.0 xHCI driver v2.1" нужно также вручную скопировать файлы ntoskrn8.sys и storport.sys, взятые из  Integrator Files\Patches\Miscellaneous в папку c:\WINDOWS\system32\drivers. Почему это автоматически не делает установщик - не понятно... Почему разработчик не дает нормальные объяснения - тоже не понятно... Возможно это примитивная защита от ламеров. Понимая, что версии тестовые, разработчик ограничивает ламерьё от экспериментов. Устанавливая прошлую версию SATA я вообще убил винду, пришлось переустанавливать. Хотя я виноват сам, старые версии (за май месяц) у меня прекрасно работали и необходимости в новых не было, просто решил проверить.
Драйвера из серии v2.3.4bХХ применяйте с максимальной осторожностью и только если у вас что-то не работает. Если всё работает на старых версиях - не ищите приключения. Кстати, ввиду сомнений c новыми версиями, до сих пор задерживается выпуск готовой сборки "Windows XP Integral Edition".
Но если вам терять нечего - то качаем-ставим-тестируем. Набор БЕТА-драйверов линейки v2.3.4bХХХ за август 2020г.
WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b9.zip
WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b12.zip
WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b13.zip
WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b15.zip
Лучше b15 - в ней хоть нормальные английские буквы, вместо юникод-кракозябль. Разработчик пытался сделать локазизации на разных языках, но вместо русского шрифта получились кракозябли, в версии v2.3.4b15 произведен откат.
Скачать 4 версии в 1 архиве - 47 МБ
https://www.upload.ee/files/12189486/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4beta_9-12-13-15.zip.html
http://ge.tt/5mwVId63
А для тех, кто не ищет экстрима, рекомендую остановиться на версии
WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b18 - https://www.upload.ee/files/11857086/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b18.zip.html
Особенности установки модернизированных USB 3.0 драйверов
2-го поколения (версии 2.3.4.XX)
Нерабочие драйвера оказались вполне рабочими, просто у меня не хватило ума правильно их установить с первого раза, так нигде не нашел подробной инструкции. Причиной моих неудач, было отсутствие установленного компонента "Kernel-Mode Driver Framework 1.11". Откуда я мог догадаться, что эта ерунда как-то связана с USB драйвером?
Методику пишу на примере новейшей на данный момент версии 2.3.4b15 от 22.08.2020г.:
1) Обновить драйвер acpi.sys
2) Cкопировать файлы ntoskrn8.sys и storport.sys, взятые из Integrator Files\Patches\Miscellaneous в папку c:\WINDOWS\system32\drivers. Обратите внимание, что файл storport.sys может использоваться SATA AHCI драйвером, чтоб не было конфликта версий
3) Перезагрузиться. Отсутствие BSOD подтвердит, что замена произошла успешно
4) Cкопировать файлы wdf01000.sys и wdfldr.sys, взятые из "Kernel-Mode Driver Framework 1.11" в папку c:\WINDOWS\system32\drivers
5) Опять перезагрузиться. Отсутствие BSOD подтвердит, что замена файлов произошла успешно. Зайдите в c:\WINDOWS\system32\drivers и проверьте, что вновь скопированные файлы не заменились другими версиями, из-за службы восстановления файлов Windows
6) Наконец теперь можно приступить к самой установке драйвера. Открываем "Диспетчер устройств" и обновляем вручную драйвер вначале на XHCI контроллер, а потом и на USB хаб. Теперь всё получится
7) Подробную инструкцию по "ручной" установке драйверов найдете в простыне решений. Скачайте этот текстовый файл, в нем вы найдете ответы на 90% вопросов, связанных с установкой ВинХП на современные ПК - https://www.upload.ee/files/12192176/Windows_XP_2020_8.txt.html
26 августа вышла новая версия комплекта драйверов и твиков "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4b17"
для установки Windows XP на современные компьютеры
Скачать v2.3.4b17 от 26.08.2020 (12 МБ):
https://www.upload.ee/files/12202217/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4b17.zip.html
Долгожданное обновление - английская сборка Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9
Данная сборка выпущена 9 сентября 2020 года и является последовательным продолжением майской версии 2020.5.5. В сборку включены лучшие версии модернизированных драйверов, адаптированных специально для работы на современных ПК. В своем большинстве, драйвера от производителей (Intel, AMD) заменены на портированные Майкрософтовские драйвера с более новых ОС (Windows 7, Windows 8), что обеспечивает максимальную совместимость и полноценную поддержку Windows XP на всем оборудовании, поддерживаемым Windows 8, а это фактически все ПК, существующие на данный момент.
Основные изменения:
- Включен патч временных зон KB4557900
- Добавлены файлы "disk.sys", "partmgr.sys" (для поддержки GPT разделов)
- Добавлен Microsoft USB 3.0 xHCI driver v2.1 (портирован с Windows 8)
- Добавле Microsoft NVMe дайвер v2.0 (портирован с Windows 7)
- Добавлен Samsung NVMe драйвер v1.2 (портирован с Windows 7)
- Заменён "Universal SATA/AHCI driver v2019.6.10" на "Microsoft SATA/AHCI driver v2.0 (портирован с Windows 8)"
- Обновлены корневые сертификаты по сентябрь 2020 года и удалены недейсвительные
- Обновлен Paragon GPT Loader с "v8.0.1.2" до версии "v10.5.0.95".
- И многие другие обновления...
Поскольку данная новая сборка, напичкана универсальными драйверами - то её рекомендуется использовать в качестве проверочной, для подтверждения возможности работы Windows XP на вашем оборудовании. Русифицированный интерфейс сможете получить, проинсталлировав в систему MUI (85 МБ) - https://www.upload.ee/files/11706985/MUI_WinXP_SP_123_RUS.rar.html
Если сборка "Integral Edition" заработает, далее вы легко вытяните нужные модифицированные файлы и драйвера с помощью специализированных программ DoubleDriver v4.0.1 или DriverExtractor v2.0 и перенесёте их в любую русскую редакцию ОС.
Скачать v2020.9.9 (670 МБ) - https://www.zone62.com/Downloads/Software/Operating Systems/Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9.zip
1. Последняя стабильная версия драйверов, патчей и твиков на Windows XP для установки на современные ПК. Версия выпущена 9 сентября 2020 года и вошла в состав дистрибутива Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9.
Скачать WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4 Stable - https://yadi.sk/d/557SddfOVu-2UA
или https://www.upload.ee/files/12265262/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4_Stable.zip.html
2. Простыня решений по установке Windows XP уже давно не помещается в форумный пост, поэтому рекомендую скачать TXT файл - в нем всегда актуальная и обновленная информация.
ТХТ файл от 12.09.2020 года (58 кБ) - https://www.upload.ee/files/12265364/Windows_XP_2020_9.txt.html
Инструкция как использовать сборки "Integral Edition"
Англоязычные сборки "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition" предсталяют собой конструктор "Собери свой дистрибутив". В скачанном архиве вы найдете базовый ISO образ английской системы Windows XP и набор драйверов/патчей "WinXP-IE Optional Patch Integrator". Для сборки дистрибутива под своё железо, вам нужно создать директорию из английских букв (без пробелов), например С:\WINXPOPI в которую нужно рядом положить "WinXP-IE Optional Patch Integrator" и сам ISO дистрибутив.
В итоге, рядышком должны располагаться:
- папка "Integrator Files"
- файл "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4.cmd"
- файл "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9 (Vanilla).iso"
Если вы используете сторонний ISO, то переименуйте его, поскольку в cmd файле прописан определенный шаблон для имени файла. Главным достоинством комплектного дистрибутива является факт, что на нем тестировались все драйвера и твики. Если вы используете сторонний дистрибутив, то можете получить проблемы на ровном месте, банально из-за разных версий определённых файлов. Вначале вы должны убедиться, что WinXP на вашем оборудовании вообще может работать, а лишь потом вы соберёте дистрибутив под себя.
Интеграция модифицированных драйверов и твиков осуществляется запуском командного файла "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4.cmd". После чего, выбираете опции, которые вы хотите модифицировать в имеющемся дистрибутиве. Для примера, я выбрал пункты 1,4,6,8,Р, чтобы интегрировать в дистрибутив портированные с Windows 8 SATA/AHCI и USB 3.0 драйверы, а также записать модифицированный ACPI и PAE патч памяти до 128 ГБ. Остальные чекбоксы доустановились автоматически, при выборе указанных.
Для запуска интеграции, необходимо нажать клавишу Х - запустится процесс. В зависимости от количества выбранных пунктов и производительности ПК, процесс продлится несколько минут. По завершении, увидите окно приблизительно такого содержания.
Перепакованный образ с модифицированными драйверами, можно записать на оптический диск и начать установку системы. Для записи CD/DVD-диска рекомендую использовать программу UltraISO. Для русскоязычного пользователя, дистрибутив "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition" далеко не лучший выбор. Я рекомендую его использовать только для подбора рабочего комплекта драйверов. После того, как у вас появится понимание, какие драйвера нужно использовать для вашего железа, вы вручную интегрируете эти драйвера в русскоязычную редакцию Windows XP.
Оригинальный MSDN образ WinXP SP3 от 2008 года - далеко не лучший вариант для современного железа, гораздо лучшие результаты получаются на сборке 2017 года от Sharicov (файл WINXP_SHARICOV_20170619.ISO) или на сборке проекта LWGAME nCore (файл WLWSVOL_RU.ISO) от 2020 года. В интернете часто встречаются сборки автора yahooXXX с красивым описанием, но для современного железа - ерунда полная.
Windows XP 2020 - обновленная методика сборки системы для современного ПК (версия 23.09.2020)
Информация уже давно не помещается в форумный пост - скачайте текстовый файл и читайте в Блокноте. Всегда используйте последнюю версию методики, поскольку информация постоянно изменяется и методика дополняется. В файле от 23 сентября дополнены сведения и заменены битые ссылки.
TXT файл (61кБ) - https://www.upload.ee/files/12308547/Windows_XP_2020_9.txt.html
или https://yadi.sk/d/qlPiKUAJ4GsElw
Два альтернативных браузера для серфинга на Виндовс ХП
Кроме, рекомендуемых браузеров 360EE и Basilisk, дополнительно можно опробовать ещё 2 браузера. Их производительность на современных сайтах конечно хуже, чем у хромоклона 360ЕЕ, но работают также вполне прилично.
1) Модернизированная версия TOR на основе последней версии 7.5.6 для WinXP. В данной сборке обновлены внутренние компоненты, добавлена поддержка Onion нод 3-й версии.
Скачать - https://www.upload.ee/files/12349986/TB756_ru_0445.ZIP.html
Скриншот - https://i.ibb.co/DW0tf0P/TOR-browser.png
2) Opera v12.18_45 - неофициальная портативная сборка последней классической версии браузера Opera 12.18, с исправлениями для корректного отображения сайтов.
Скачать - https://www.upload.ee/files/12359701/Opera_Unofficial_Portable_12.18_45.zip.html
Скришншот - https://i.ibb.co/mXhtxqt/Opera-12-18-45.png
В новую простыню решений по ХП добавлено.
Форумчанин rodocop напомнил о целом семействе актуальных браузеров для Windows ХР на движке Goanna.
MyPal - https://github.com/Feodor2/Mypal от Feodor'a, и россыпь сборок roytam'a:
NewMoon - https://o.rths.ml/palemoon/palemoon-28.10.2a1.win32-git-20201003-8afdaa8c9-uxp-15acac52b-xpmod.7z
Basilisk - https://o.rths.ml/basilisk/basilisk52-g4.6.win32-git-20201003-ef27fbe-uxp-15acac52b-xpmod.7z
IceApe - https://o.rths.ml/hbl-uxp/iceape.win32-20201003-id-eed0566-ia-41157bf-uxp-15acac52b-xpmod.7z
Borealis - https://yadi.sk/d/e9i4Uzz56le-cQ
А также его любимый Vasilisque - https://yadi.sk/d/s8w31JCslJ5vbw и еще более любимый (да, на устаревающем движке, но зато самый легкий из всех приведенных) K-Meleon - https://yadi.sk/d/IUdnrsBfsMAzrA
3 последних русифицированы комрадом vikmin (с просторов браузерного рунета) при скромном участии rodocop, и, наряду с MyPal, подготовлены для портабельного использования.
28 сентября 2020 года появился новый универсальный SATA AHCI
драйвер StorAhci версии 1.0 с открытым исходным кодом
StorAhci драйвер сделан по примеру Microsoft's storahci драйвера для Windows 8 и поддерживает операционные системы Windows XP и WS 2003 с базовым драйвером storport.sys. Дополнительно добавлен txtsetup.oem для загрузки драйвера с дискеты, нажатием на клавишу F6 при установке ОС. StorAhci является универсальным SATA AHCI контроллером и поддерживает AMD, Intel и любые другие чипсеты.
Страничка проекта - https://sourceforge.net/projects/storahci-for-windows-2003
Скачать драйвер - https://www.upload.ee/files/12377491/StorAhci_V1.0_20200928.rar.html
Ввиду появившегося большого количества новых драйверов для Windows XP 2020, разработчикам WIN-RAID пришла в голову мысль создать отдельную базу драйверов для операционных систем Windows XP и Windows Server 2003, c названием DriverPacks BASE v11.09.01.2f.
Сейчас база в зачаточном состоянии, на стадии альфа-тестирования. Но вы можете скачать предварительную версию программы, принять участие в тестировании, а ещё лучше - с советами и наполнении базы драйверами.
Скачать - https://www.upload.ee/files/12415135/DriverPacks_BASE_v11.09.01.2f.zip.zip.html
Обновление лучшего браузера с классическим интерфейсом для Windows XP
Осовремененная (читерская) сборка хромоклона 360EE на основе самой надежной и стабильной версии v11.0.2216.0. В сборке подменён UserAgent до "Chrome 86.0.4240.111", добавлены параметры --no-sandbox --disable-infobars для исключения исчезновения шрифтов на Windows XP - короче это лучший хромоклон на октябрь 2020 года.
Скачать - https://yadi.sk/d/HhRtg2jQH5TiFA
Здравствуйте! Можно ли ещё раз выложить сборки? А то ссылки марта месяца уже не работают( заранее благодарен!
