nevelaev 0 Posted September 16, 2021 · Report post 3 часа назад, Zoltrix сказал: Повторите тест, на той-же классической теме, но с патченым DWM.EXE - и лаги исчезнут. Хмм, надо будет завтра попробовать. Цитата Качайте и ставьте с DVD-диска готовую сборку №2. Вставлю 5 копеек - если нету DVD Easy2Boot тоже справляется, если выбрать загрузку образа в оперативку. Кстати, а что за готовая сборка номер 2? И, кстати, не попадалась ли мельком информация касаемо дальнейшей судьбы ХР, может кто умудрился воткнуть различные актуальные библиотеки в ХР, среды исполнения типа net framework 4.8? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted September 17, 2021 · Report post Если нету DVD - то его нужно купить. Стоимость нового 15 долларов, по цене 2 чашек кофе в ресторане. Как же вы читали ТХТ-простыню - https://disk.yandex.ru/d/tqFJE6uPbsjOXg если не слышали про готовые сборки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nevelaev 0 Posted September 17, 2021 (edited) · Report post 6 часов назад, Zoltrix сказал: Если нету DVD - то его нужно купить. Не каждый захочет идти и покупать привод ради раза в год - двух на пятилетку использования. Да и смысл, к примеру, мне его идти покупать, если Easy2Boot работает нормально, по крайней мере, на сборке Integral, пропущенной через Patch Integrator для своих нужд. Еще ни разу не подводила на райзене. Хотя обычная установка через Winsetupfromusb не работает никак, вылетая на ошибке 7b. Но привод на всякий случай есть - у меня ноутбучных куча целая валялась раньше, остался один уже. Какие-то разобрал, какие-то раздарил, какие-то сдохли. Простыню читал, но мельком - в основном извлекая основные положения. Optional Patch Integrator помог это всё интегрировать автоматом, плюс на винрейде выкладывали свежие дрова AMD SATA, не требующие патча storport. Закинул через nLite, и порядок, все работает как часы. Часть содержания мне (пока) не нужна, ибо у меня нету интеловской аппаратуры, требующей установки ХР, у меня нету nvme, а видеокарта (R9 270X) нативно поддерживает ХР. Кстати, такое ощущение, что в некотроых процессорах убирают какие-то команды что ли уже? Вот есь, к примеру, игры серии command and conquire Generals и Generals Zero Hour. На райзене она вообще никак не запускается. Ни под ХР, ни под семеркой. ни репак, ни оригинальные образы. Запускаю под семеркой на более старой платформе (на работе стоит личный FX 8320, недавно сменил на i5 6500) - все нормально пашет, те же репаки. И директиксы обновлял, и чего только ни делал - ни в какую не работает. Edited September 17, 2021 by nevelaev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ztreewin 0 Posted September 18, 2021 · Report post 14.09.2021 в 20:21, nevelaev сказал: На свой селерон J1900 (Bay-Trail D) я успешно воткнул ХР Можете рассказать, как? Я перепробовал все изложенные здесь варианты, все равно установка заканчивается синим экраном. Плата Gigabyte GA-J1900N-D3V. А готовый образ был бы еще лучше, уж простите мою наглость Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nevelaev 0 Posted September 18, 2021 (edited) · Report post 2 часа назад, ztreewin сказал: Можете рассказать, как? Подготовил образ (скачал тут на форуме Windows XP Integrlal Edition и Patch Integrator. В patch integrator есть папка с кучей подпапок с ACPI файлами разных версий, в самой папке лежит тот ACPI.sys файл, который подберёт Patch Integrator в процессе работы. Если с этим файлом установка не стартует - подкидываем в папку acpi файлы других версий. В итоге я перебрал и подобрал нужный мне. https://disk.yandex.ru/d/EqRI0P5fSnFHcw вот образ, который я собрал в итоге - там патчер поработал, но я не помню, я подбирал PAE патч на 4 или 128 гигабайт оперативки - 128 считается менее стабильный. Но пока так и не смог подобрать графический драйвер - без него толку от ХР ноль, ибо интерфейс со стандартным драйвером лагучий - проще 7 32-битку воткнуть. В образ не включены драйверы на диск (в биосе выставлял режим IDE). Можно открыть его в nLite, загрузить последний сеанс (двойной щелчок по нижнему сеансу), и добавить какие-нибудь модифицированные драйверы AHCI от интел, я пока не в курсе, какие подходят). Образ ставил с помощью Easy2boot. Edited September 18, 2021 by nevelaev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted September 18, 2021 · Report post Quote я подбирал PAE патч на 4 или 128 гигабайт оперативки - 128 считается менее стабильный Настройка лажовая - я предлагал разработчику её убрать, но он оставил. Хотя реальных случаев, когда бы это помогало (ограничение именно в 4ГБ) я не встречал. Если РАЕ работает нормально - то оно работает хоть при 4 ГБ, хоть при 16 ГБ, хоть при 128 ГБ пределе.... А если не работает - то не работает везде. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nevelaev 0 Posted September 18, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, Zoltrix сказал: Настройка лажовая - я предлагал разработчику её убрать, но он оставил. Ну да, с патчем на 128 на Haswell вообще после установки драйверов, к примеру, на Geforce 740M и на Intel HD комп не грузится - приходится откатывать. На райзене тоже такое наблюдалось. Так что патч на 4 - самое оно. Еще помню с патчем РАЕ раньше (когда на ХР сидел - то еще начало-середина 10-х) вполне себе работало и видело все 8 гигов, но пользовать могло лишь 4. В итоге ставил рам-диск, который занимал оставшиеся 4 гига, и на него тупо кидал файл подкачки. Edited September 18, 2021 by nevelaev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ztreewin 0 Posted September 19, 2021 · Report post 10 часов назад, nevelaev сказал: В итоге я перебрал и подобрал нужный мне. https://disk.yandex.ru/d/EqRI0P5fSnFHcw Спасибо, забрал. Попробую, как время будет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted September 20, 2021 · Report post On 9/18/2021 at 10:51 PM, nevelaev said: Ну да, с патчем на 128 на Haswell вообще после установки драйверов, к примеру, на Geforce 740M и на Intel HD комп не грузится - приходится откатывать. На райзене тоже такое наблюдалось. Так что патч на 4 - самое оно. Еще помню с патчем РАЕ раньше (когда на ХР сидел - то еще начало-середина 10-х) вполне себе работало и видело все 8 гигов, но пользовать могло лишь 4. В итоге ставил рам-диск, который занимал оставшиеся 4 гига, и на него тупо кидал файл подкачки. У меня 8 ГБ и используются все 8 ГБ. Для одного процесса 32-битная система может выделить до 2 ГБ памяти (максимум 3), но поскольку Хром умеет 1 приложение дробить на кучу процессов - то открыв 50-100 сайтов, можно забить и все 8 ГБ. С GeForce 740 проблем не должно быть. Есть проблемы с нерабочим РАЕ для версий драйвера новее 322, но это касается РАЕ под 32-битной Win7. На ХП должны работать все версии. А вот с интел-встройкой - как повезет.... Но зачем она, если у вас есть дискретка. Опять же, Haswell - это старье.... По-моему даже с официальной поддержкой ХП. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nevelaev 0 Posted September 20, 2021 · Report post 3 часа назад, Zoltrix сказал: GeForce 740 проблем не должно быть. Есть проблемы с нерабочим РАЕ для версий драйвера новее 322, но это касается РАЕ под 32-битной Win7. На ХП должны работать все версии. А вот с интел-встройкой - как повезет.... Но зачем она, если у вас есть дискретка. Опять же, Haswell - это старье.... По-моему даже с официальной поддержкой ХП. Не, Haswell официально уже не поддерживала ХР, только Ivy, да и у той некоторые дрова уже потерли с офсайта. Но ACPI 1.4 по-моему еще поддерживает - патчить не пришлось. На хасвеловскую видяху, что удивительно, дрова так и не нашел нормальные. Дрова на встройку нужны чтобы видяхи могли как-то переключаться. Хотя под ХР таких дров я не увидел (или не увидел нормальной работы). Вообще, я не всегда люблю дискретки на ноутах - зачастую они не более, чем в 1.5-2 раза быстрее (а в среднем в 1.5 и менее), чем встройка. Хасвеловская встройка того же сталкера ЗП тянет примерно одинаково с внешкой, но с внешкой греется намного меньше. Вообще как-то криво ХР на хасвеле пашет - на райзене и то лучше. Все же пока самые беспроблемные железяки из новейшего - это AMD FX и Ivy Bridge. В целом, достаточно паритетные платформы. которых для ХР хватит по самое не могу. Тем более, что если совсем уж приврет - на Ivy можно Xeon E5 v2 собрать, который на 8 ядер 16 потоков, но это уже совсем извращение. ХРшку я рассматриваю скорее как личный мини-музей, где можно погонять в старые игры, вспомнить детство-юность, и так далее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted September 20, 2021 · Report post При наличии наработок от винрейда, устаревшие платформы (типа хасвела и иви) уже не интересны. Хотя и они достаточно мощны для ХП, но уже слабоваты для современных браузеров и интернета. Установить ХП на более производительное железо (100- и 200- интел семейство) особых проблем не составляет. Подумаешь, там какой-то файл acpi.sys нужно заменить, да AHCI драйвер интегрировать - так это разве проблема? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nevelaev 0 Posted September 21, 2021 · Report post 8 часов назад, Zoltrix сказал: но уже слабоваты для современных браузеров не понимаю, где они слабоваты. Даже Haswell-U позволяет в интернете сидет вообще без проблем. Sandy\Ivy Bridge тоже самое позволяет. Особой разницы между используемыми в разных местах машинами с Core I5 6500, AMD FX 8320 или Ryzen 1200, 2600X в браузерах я вообще не почувствовал. Может и есть извращенцы, открывающие по 100500 вкладок с кучей всякой хрени, но это уже их проблемы) 8 часов назад, Zoltrix сказал: Подумаешь, там какой-то файл acpi.sys нужно заменить, да AHCI драйвер интегрировать - так это разве проблема? Увы, но acpi или драйверы - это не самая насущная проблема ХР. Скорее, отсутствие многих системных процедур, вызовов и сред исполнения, которые требуют многие современные программы. Без них круг сценариев использования ХР резко сужается. Вот эти бы проблемы еще решить как-то... Частично они решены в гибридных сборках с OCAP, там даже есть режим совместимости с 7-8-10, но не везде помогает. К примеру, того же современного .net Framework не хватает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted September 21, 2021 · Report post 7 hours ago, nevelaev said: не понимаю, где они слабоваты. Даже Haswell-U позволяет в интернете сидет вообще без проблем. Sandy\Ivy Bridge тоже самое позволяет. Особой разницы между используемыми в разных местах машинами с Core I5 6500, AMD FX 8320 или Ryzen 1200, 2600X в браузерах я вообще не почувствовал. Может и есть извращенцы, открывающие по 100500 вкладок с кучей всякой хрени, но это уже их проблемы) Попробуйте посмотреть в ютубе видео в 4К разрешении. На хорошем качестве даже мой i5-6500 загружается до 60-70% (в пике), хотя в среднем 35-40%. Более слабый процессор упрется в 100% и начнутся подлагивания. Современный софт - это печальная отдельная история.... Я предпочитаю пользоваться старым, удобным, проверенным... Из современного использую разве что Тотал Коммандер, браузер 360ЕЕ да пару архиваторов. Всё остальное 5-10 летней давности.... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nevelaev 0 Posted September 21, 2021 · Report post 1 час назад, Zoltrix сказал: Попробуйте посмотреть в ютубе видео в 4К разрешении У меня нет монитора на 4к, у большинства мониторы 1920х1080, 1440х900 и в таком духе. Так что 4к видео это в пиинципе бесполезная вещь для меня. А 1080 даже атлон 2 х4 или Core2Duo последние тянут. По софту - ну тут да, выбор весьма индивидуален у каждого. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted September 25, 2021 · Report post Текстовая методика установки "Windows ХР mod 2021" на современные ПК (от 25-09-2021) TXT файл >>> https://www.upload.ee/files/13499710/Windows_XP_2021_9_RUS.txt.html Комплект "WinХР-IE Оptional Pаtch Integrаtоr" для Windows XP mod 2021 В составе: модернизированные драйвера USB3, AHCI SАTA, GPT, АCPI, NVMe, PАE fix, CPU AVХ/AVХ2, RTC fiх, твики, патчи. Новая версия v3.2.0.2b >>> https://www.upload.ee/files/13499655/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v3.2.0.2b.zip.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
