Zoltrix 0 Posted May 14, 2021 · Report post Quote (на него загнал ХР методом Broons дискгениусом, после чего запускал парагоном 15); Самый правильный способ - установка с нуля с DVD-диска. Всякие методы с перетягиванием с одного железа на другое железо, могут приводить к непредсказуемым глюкам, на которые и пол-жизни не хватит чтобы в них разобраться. Пока вы не получите многопроцессорный компьютер с ACPI а будет писаться "Стандартный компьютер" - то все устройства PCI будут некорректно определяться и на большинство устройств драйвер не установитсяе, даже при наличии ХР совместимого драйвера. ACPI - это базовая поддержка оборудования, без неё - толку не будет. Quote Первый же вопрос к знатокам,- какой файл отвечает за вывод Диспетчера задач Windows? c:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe Странный вопрос для ХП-шечника. Любой ХП-шечник в 3 часа ночи на него ответит. А вам не видится, что в ТХТ-простыне есть упоминания про пользователя Jeeves у которого точно такая материнка Asus ROG Maximus APEX XII на чипсете Z490. С ним можно связаться и уточнить, хотя он довольно подробно расписал свои действия. Quote Самый продвинутый ПК с Windows XP на январь 2021 года = процессор i9-10900K (10 ядер @ 3,7 ГГц) + Asus ROG Maximus APEX XII на чипсете Z490 + 2 планки DDR4 по 16 ГБ + GTX 980Ti + NVME диск Форумчанин Jeeves, собрал ПК на супер современном железе и смог установить на него Windows XP. Ранее были отзывы о успешной установке Windows XP на чипсет Z390, но отзывов про 400-серию не было. На данный момент это самая продвинутая конфигурация железа. Давайте разберемся с какими проблемами он столкнулся, как решал, чтобы получить положительный результат. Возможно данная информация кому-то полностью или частично пригодится, поскольку форумчанин написал довольно полный рипорт и предоставил рабочий ISO образ с необходимыми интегрированными драйверами под Z490 + сделал образ TIB для развертывания акронисом. Конфиг ПК: Материнская плата - Asus Apex XII на чипсете Z490 Процессор i9-10900K (10 ядер @ 3,7 ГГц) Память DDR4 2x16 GB Видеокарты - RTX 3080 (не раб в WinXP), GTX 980TI, GTX 780. Диски - куча SSD + 1 NVME. По драйверам работает все, кроме Ethernet (увы, не удалось найти х86 драйвер на Intel I225-v Ethernet Adapter), есть только 64-х битные, портированные с Win10. Ну и драйвера на RTX 3080 соответственно тоже нет. Все остальное работает отлично, видит все диски, включая NVME. При установке из образа ISO, есть специфика: не определяет драйвера AHCI чипсета на этапе установки, хотя после установки все драйвера ставятся и видятся виндой. Но на моей материнке есть еще контроллер Asmedia ASM1061 (порты SATA_E1 и SATA_E2), драйвера на который так же интегрированы в образ и на этапе установки диски подключенные к этим портам видятся без проблем. Так же NVME диски без проблем определяются и на них можно ставить XP. Поэтому во время установки как диск ssd/hdd, так и CD/DVD-Rom следует подключать именно к портам контроллера Asmedia, в противном случае получим ошибку AHCI драйвера 7B. Итак, Windows XP SP3 x86 на Z490 чипсет (конкретно в моём случае Asus ROG Maximus Apex XII. Биос версии 0088 (не заводоской). За основу сборки взят образ WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3 X86 - INTEGRAL EDITION 2020.9.9: http://www.zone94.com/downloads/software/operating-systems/123-windows-xp-professional-sp3-x86-integral-edition В образ интегрировано посредством WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3, а так же NLite следующее: - ACPI.sys версии 5.1.2600.6666 от 18.10.2020, совместимый с Z490 чипсетом - Microsoft USB 3.0 xHCI driver (Backported Win8 driver) универсальный драйвер, все USB порты без проблем работают. - Samsung NVMe driver (Backported Win7 driver), драйвер NVME дисков Samsung. Диски определяются на этапе установки (в т.ч. если разметка GPT) и можно ставить XP непосредственно на NVME диск. - PAE 128GB RAM Patch (May have stability issues), патч адресного пространства, позволяющий 32-х битной системе видеть более 4гб оперативной памяти. Возможны проблемы совместимости c драйверами выше 332 версии для видеокарт NVidia. - Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (Backported Win7 driver). Драйвер, необходимый для работы универсального USB драйвера Microsoft. - UAS/UASP driver (Improves USB storage device performance) - Драйвер контроллера Intel xHCI от Stavros. Позволяет WinXP после установки системы определить устройства, подключенные к SATA портам Intel материнской платы (Sata1-6). (Увы драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, рекомендуемый в качестве лучшего AHCI драйвера для Intel на XP, в случае интеграции в образ выдает BSOD 0xdeadbeef, не смотря на редактирование файлов образа dosnet.sif и txtsetup.sif согласно инструкции. Однако после установки системы можно без проблем заменить драйвер от Stavros на драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, никаких проблем при этом не возникает) Процесс установки: 1) Установка исключительно с CD/DVD-Rom, все мои попытки установки образа с USB флешки не увенчались успехом ввиду многочисленных и разносторонних ошибок, как только я не пробовал. WinSetupFromUSB , Easy2Boot, Firadisk + Firahelper, Yumi - ничего из этого не позволило установить образ с флешки (возможно проблема кроется в биосе). Во всех случаях образ (будь то развернутый, или ISO) грузился в RAM, проходили два этапа с предложениями F6 и F2, а дальше когда должен начаться запуск установочных файлов из RAM, появлялись ошибки (чаще всего ntkrnlmp.exe error code 7, ошибки в такой-то строке TXTSETUP.SIF или просто какой-либо из файлов corrupted). На мой взгляд это как-то связано с биосом и ошибками чтения файлов из памяти (хотя память проходит любые тесты на ошибки и с ней абсолютно всё впорядке). Может проблема в объеме памяти или в чем-то другом, не знаю. Так или иначе, тот же самый образ абсолютно беспроблемно ставится с моего DVD-RW, что и Вам рекомендую, дабы избежать различных факапов при установке. Второй вариант (у кого нет дискового привода) - прилагаю установочный образ формата TIBX снятый из готовой установленной системы Акронисом 2020. Достаточно развернуть этот образ на выбранный вами диск и на этапе загрузки или в биосе выбрать этот диск в качестве загрузочного. Проблем возникнуть не должно. 2) Диск, на который будет производиться установка, а так же привод в случае установки с CD/DVD диска, должны быть подключены к портам контроллера ASMedia Asm1061 (в случае моей мат. платы - это порты SATA-E1 и SATA-E2). Если вы подключите либо диск, либо привод в порт контроллера Intel (не смотря на то, что драйвера ahci для Intel интегрированы в образ), получите bsod 7B на этапе установки винды. ПО какой-то причине все устройства, подключенные к портам контроллера Intel во время установки Windox XP не определяются. При установке определяются только диски контроллера ASM106x и NVME диски Samsung. Тем не менее после успешной установки системы, можно смело переключать SSD диск в порт контроллера Intel и WinXP с него без проблем грузится. Готовые файлы: Образ ISO: https://mega.nz/file/MJZB2CoA#uPgJY8HNq4Y2mCIuNLrk3ApwOsvo437pqvVpOLAn3hE Образ TIBx для Acronis 2020: https://mega.nz/file/BUx2yDyB#mIU3OjDxmlipnDAkD5UrMceCJhFVl90x5NMR8VgZlew 3) После установки системы диспетчер устройств будет выглядеть как на скриншоте ниже. Драйвера для 3 устройств PCI Device а так же SM Bus можно установить посредством Snappy Driver Installer (SDI). 4) Итоговый вид в случае использования интегрированного в образ драйвера Intel AHCI от Stavros (находится в ветке IDE ATA/ATAPI Controllers): 5) В случае обновления драйвера от Intel AHCI от Stavros на Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 (драйвер переносится в категорию SCSI and RAID controllers. Решение проблемы с видеодрайверами: После установки видеодрайвера и перезагрузки, получаю черный экран. Драйвер 368.81 последний поддерживаемый ХР, модифицировал inf чтоб установщик увидел 980ti. Изначально система была с PAE 128, подумал что из-за этого. Потом накатил систему с PAE 4 - аналогично. Сейчас последняя попытка вообще без PAE. Вопрос решился. На PAE128 все работает. Проблема в драйверах, а точнее в доступных разрешениях и частоте обновления. Нативное разрешение моего монитора 3860х1600 хоть и отображается, но попытка его активировать приводит к черному экрану. Аналогичная ситуация со всеми разрешениями, которые используют частоту обновления 75Гц вместо 60. В итоге рабочие разрешения только с частотой 60Гц как на картинке ниже из списка панели nvidia. Возможно так же эта проблема связана с тем, что Windows видит только 4 ГБ видеопамяти, хотя на карте 6 ГБ. В остально все работает. Оставил 1920х1080. Далее оказалось, что проблема была в версии display port видеокарты GTX 980ti - там 1.2, а монитору нужно 1.4, отсюда и свистопляска. Переключил на HDMI и все заработало штатно насколько позволяет пропускная способность HDMI - 2560x1080 120Гц Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 14, 2021 · Report post Timer_Interval_v4 - программа для демонстрации бага Google Chrome, приводящему к сбою системных часов Довольно долго я изучал RTC bug - пришлось перелопатить много информации, проделать много тестов и написать несколько тестовых программ и доказывать что баг существует, но сейчас - причина выяснена. С очень давних времен в браузере "Google Chrome" (и всех его клонах) имеется очень неприятный баг, связанный с постоянным передергиванием интервала системного таймера, что приводит к ускорению хода системного времени, так называемый RTC bug. Багу подвержен как оригинал от Google, так и все браузеры, собранные на его основе. Я проверял, как очень старые версии CoolNovo, так и новейшие версии 360ЕЕ. Скорее всего проблеме подвержены все существующие версии браузера, поскольку ни 1й версии без бага я не обнаружил. Для измерения текущего интервала системного таймера существует утилита Clockres.exe компании Sysinternals и легендарного разработчика Марка Руссиновича. Clockres v2.1 - Clock resolution display utility Copyright (C) 2016 Mark Russinovich Sysinternals Утилита не удобная, она консольная и измеряет интервал только 1 раз при запуске. На замену Clockres, по моей просьбе, программист Xenia разработала программа Timer_Interval_v4 - графическая замена Clockres. Программа измеряет интервал таймера каждые 50 мс и выводит измеренное значение на экран поверх всех окон. Скачать Timer_Interval_v4 (с исходным кодом) - https://www.upload.ee/files/13142806/Timer_Interval_v4.zip.htmlНабор для демонстрации бага - https://www.upload.ee/files/13095203/RTC_bug_demonstrations.zip.html Программа показывает насколько часто браузер "Google Chrome" (CoolNovo, 360EE и другие) переключает интервал системного таймера 15.6 мс - 1 мс и обратно. Переключения происходят, как при активной работе, так и в простое без какой-либо видимой закономерности. Например 2-3 переключения в секунду, потом секунда без переключений, потом 4-5 переключений за секунду, потом опять пауза несколько секунд. Бывает и несколько секунд подряд идут переключения. Зачем ядро браузера задрачивает этот таймер никому не известно - скорее всего какой-то баг. Кроме того, я протестировал около 30 программ разного функционала (файл менеджеры, архиваторы, просмотрщики картинок, плееры, медиапроигрыватели) - некоторые программы меняют интервал таймера, но меняют его 1 раз и держат новое значение пока вы не закроете программу, а Chrome и его клоны просто дрочат этот таймер, переключая несколько раз в секунду. Частые переключения системного таймера приводят к сбоям в системном времени на мультипроцессорном ядре Windows XP. Однопроцессорное ядро Windows XP не подвержено этой проблеме. В Windows 7 данная проблема не проявляется, поскольку Win7 постоянно удерживает системный таймер на интервале 1 мс (0.977 мс) и переключения не происходят. Более подробно о RTC bug: 1) В сообщении #12 - Баг RTC таймера - уход времени "вперёд" на мультипроцессорном ядре Windows XP - https://forum.simplix.info/viewtopic.php?pid=26838#p26838 2) Или в сообщении #422 - https://www.modlabs.net/forum/topic/60346/page__view__findpost__p__303709 Если кто захочет пободаться с Гуглом и написать им баг-рипорт, а ранее Гугл выплачивал приличные гонорары за подобную проделанную работу - то в случае успеха, прошу разделить гонорар в 3-х равных частях: 1) мне - 33% 2) вам - 33% 3) Xenia - 33%. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 16, 2021 · Report post Комплект модернизированных драйверов "WinXP-IE Optional Patch Integrator" v3.1.5 от 07 мая 2021 года Новая версия комплекта "WinXP-IE Optional Patch Integrator" для установки Windows XP на современные ПК. Набор включает модернизированные драйвера USB3, AHCI SATA, ACPI, NVMe, PAE fix, CPU AVX fix, GPT, твики, патчи. Данный набор можно использовать как в "автоматическом" режиме, запуская CMD-файл и интегрируя нужные компоненты в ISO-образ, так и "вручную" - выбирая отдельные файлы и добавляя их в дистрибутив (с помощью nLite) либо устанавливая модифицированные драйвера в WinXP через "Диспетчер устройств". Скачать v3.1.5 (22 МБ) - https://www.upload.ee/files/13149840/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v3.1.5.zip.htmlАрхив всех 33 версий "Optional Patch Integrator" до апреля 2021 года (420 МБ) - http://file.sampo.ru/5863f7 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 21, 2021 · Report post Методика установки "Windows XP" на ПК 2014-2020 года (обновление 21 мая 2021 г.) Внимание!!! Заменено >10 неработающих ссылок на обменники и добавлены резервные. Рекомендую скачать данный ТХТ, на замену предыдущих. Прочитав данный ТХТ вы найдёте решение большинства проблем, с которыми сталкиваются пользователи при установке Windows XP на современные ПК. Всегда используйте последнюю версию, поскольку методика дополняется, а неработоспособные ссылки исправляются. В составе - модернизированные драйвера USB3, AHCI SATA, ACPI, NVMe, PAE fix, CPU AVX fix, GPT, твики, патчи, рекомендуемые программы, сайты и много интересного. TXT методика (90кБ, английский язык) - https://yadi.sk/d/DnV0Q40oo7D61A TXT методика (101кБ, русский язык) - https://yadi.sk/d/ErwFkIPMPqBm9g Бекап драйверов по ссылкам из ТХТ (800 МБ) - https://yadi.sk/d/LWXV9JLWetKSvA Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 22, 2021 · Report post Загрузка Windows XP x64 на чисто UEFI системах При загрузке с материнских плат, в которых нет поддержки Legacy BIOS, а есть только UEFI - загрузка Windows XP (32-bit) не возможна, как и загрузка других 32-битных систем, включая Windows 10 (32-bit) - что абсурдно, поскольку Windows 10 не поддерживается в 32-битной редакции, хотя Майкрософт от неё ещё не отказался. 64-битный UEFI загрузчик может работать только с 64-битными системами, но отказывался работать с 64-битной ХР. Но оказалось, если использовать загрузчик от Windows Vista - то можно загрузить и Windows XP x64 на чисто UEFI системах. Видеодемонстрация: https://www.youtube.com/watch?v=skzTESTEESA Обновление "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2021.5.15" (для тестирования Optional Patch Integrator) Данная сборка выпущена 15 мая 2021 года и является последовательным продолжением майской версии 2020.5.5, сентябрьской 2020.9.9, февральской 2021.2.14, мартовской 2021.3.20 и апрельской 2021.4.24. В сборку включены лучшие версии модернизированных драйверов, адаптированных специально для работы на современных ПК. Если сборка Integral Edition заработает, далее вы легко вытяните нужные модифицированные файлы и драйвера с помощью специализированных программ DoubleDriver v4.0.1 или DriverExtractor v2.0 и перенесёте их в любую русскую редакцию ОС. Основные изменения v2021.5.15: - Произведены некоторые косметические исправления. - Обновлены корневые сертификаты (KB931125) по апрель 2021 года - v41.0.2195.2104. - Обновлен браузер Basilisk/UXP до "v2021.5.14". - Обновлен "Optional Patch Integrator" до версии "v3.1.5". Ссылку на скачку нагуглите по названию. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 22, 2021 · Report post Удобный мультизагрузочный CD-диск для любых экспериментов Давно использую подобный инструмент USB MultiBoot 2k10 by conty9/korsak7, представляющий собой мультизагрузочную флешку с Win 7 + Win 8 + Win 10 + огромный набор программ. Но существует и облегченная (UL - ultra lite) версия 2k10_UL78MM_v4.1 (697 МБ) с Win 7 + Win 8 + набор программ, помещающаяся на обычный 700 МБ CD-диск. С помощью UltraISO рекомендую записать данный образ на DVD-диск - будет выше скорость чтения, чем с CD. На старых системах можно грузить Win7 или Win 8. На новых лучше Win8, поскольку в Win7 не будет поддержки USB3 портов. Скачать 2k10_UL78MM_v4.1 - https://yadi.sk/d/nT0pZoQciU9jGA Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 27, 2021 · Report post Ситуация с RTC багом ещё печальнее, чем я представлял. Вначале я полагал, что баг присущ исключительно "современным" материнским платам (выпуска новее 2014 года), которые не предназначены для Windows XP. Но проведя тесты на ПК 2008-2009 года сборки, который имеет официальную поддержку Windows XP я обнаружил такой-же баг! В тесте принимал участие Intel Celeron Core 2 Duo (2 ядра @ 2,8 GHz) на материнской плате с чипсетом G41. Поскольку оборудование довольно старое и имеет официальную поддержку Windows XP, то проверка делалась на оригинальном MSDN образе WinXP Pro SP3, со всеми штатными драйверами. Все только официальное, никаких модификаций. Но RTC баг всё равно есть! Неделю ранее, я получил подтверждение от товарища, который также тестировал на 2-х ядерном ПК и подтвердил накрутку времени при частом использовании Хрома. До этого, он не понимал причину и пенял на неточный часовой кварц. Но мы то теперь знаем, что ни кварц, ни батарейка не причем! В данное время я имею 100% подтверждение бага, на 3-х ПК из 3-х испытуемых. Из данного факта делаю вывод, что RTC багу подвержены абсолютно все системы с 2-х (и более) ядерным Intel-процессором. Происходит ли это на АМД не известно, нет такого ПК под рукой. Для подтверждения бага нужно: 1) 2-х или более ядерный Intel процессор с установленной Windows XP (причем железо может быть и довольно старое, на ПК 2008 года баг уже проявляется) 2) Отсутствие постоянно запущенной программы, принудительно удерживающей таймер на 1 мс (0.977 мс) (на свежезагруженной ОС дефолтное значение периода должно быть = 16 мс, проверяется через Clockres) Методика проверки и набор программ указаны в ТХТ простыне от 22 мая 2021 г (102 КБ), ближе к низу простыни, перед готовыми сборками:https://www.upload.ee/files/13181633/Windows_XP_2021_5_RUS.txt.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 31, 2021 · Report post Сбой системных часов при частом переключении таймера проявляется на всех мультипроцессорных ПК. RTC bug на старом 775 сокете - комп 2008-2009 года сборки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted June 7, 2021 · Report post Осовремененная сборка TOR браузера для WinXP Пользователь RetroRocket сделал довольно качественное обновление TOR Browser специально для пользователей Windows XP. Напоминаю, что официальный TOR браузер перестал поддерживать Windows XP после версии 7.5.6. Но тем не менее, с помощью небольших хаков, можно улучшить и осовременить работу браузера, с использованием фич новых версий. Описание сборки RetroRocket: Quote Начиная с версии 0.4.5.6, "Windows Expert Bundle" официально не поддерживает WinXP. Тем не менее, путём незначительной правки файлов запустить tor в WinXP возможно (по состоянию на 5 июня 2021 года). С учётом этого, обновил сборку актуальными файлами из майского релиза ТВ 10.0.17 (tor.exe 0.4.5.8). Описание внесённых изменений и методика для самостоятельного изготовления сборки на основе TB 7.5.6: 1. Скачал архив TB 10.0.17, распаковал его с помощью 7-Zip (можно использовать Total Commander) и заменил комплектные Tor-файлы TB 7.5.6 на одноимённые, взятые из архива ТВ 10.0.17: 1.1 в каталог "\TB756\Browser\TorBrowser\Tor\" скопировал файлы из "\torbrowser-install-10.0.17_en-US.exe\Browser\TorBrowser\Tor\"; 1.2 в каталог "\TB756\Browser\TorBrowser\Data\Tor\" скопировал файлы geoip* из "\torbrowser-install-10.0.17_en-US.exe\Browser\TorBrowser\Data\Tor\"; 1.3 в файле tor.exe исправил hex-редактором имена функций InitializeConditionVariable, SleepConditionVariableCS, WakeAllConditionVariable и WakeConditionVariable на Sleep (в трёх местах); 1.4 в каталог "\TB756\Browser\TorBrowser\Tor\PluggableTransports\" скопировал файл "\torbrowser-install-10.0.17_en-US.exe\Browser\TorBrowser\Tor\PluggableTransports\obfs4proxy.exe"; 1.5 в файле obfs4proxy.exe по адресам 000000С0 и 000000С8 hex-редактором заменил значения 06 00 01 на 04 00 00, а также заменил имя функции QueryFullProcessImageNameA, отсутствующей в WinXP, на Sleep; 1.6 в файл torrc добавил запрет использования нод ex-USSR. Обновление Tor-файлов позволит использовать onion-адреса v3, с которыми оригинальный TB 7.5.6 "из коробки" не работает. А использование моста obfs4 может помочь в том случае, если провайдер блокирует доступ к входным (сторожевым) нодам сети Tor и TB не работает должным образом. Помимо дефолтного списка мостов, "вшитого" в ТВ, можно добавлять дополнительные мосты, взятые на сайте проекта по адресу https://bridges.torproject.org/bridges?transport=obfs4 или запрошенные письмом на адрес "[email protected]". 2. Обновил комплектное уязвимое расширение NoScript 5.1.8.6 до версии 5.1.9 и вынес кнопку на панель браузера. 3. Обновил комплектное расширение "HTTPS Everywhere" до версии 2020.08.13. Более новые версии работают некорректно в TB 7.5.6, в чём можно убедиться, если обновить его вручную обычным способом. 4. В каталоге "\TB756\Browser\dictionaries\" заменил комплектный англоязычный словарь проверки орфографии на русско-английский двуязычный словарь. 5. Исправил кривое отображение выпадающего главного меню "Help"). 6. Добавил в дефолтные закладки Рутрекер и Флибусту в зоне onion. 7. Добавил утилиту DropMyRights для понижения привилегий браузера до уровня ограниченного пользователя.https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/ms972827(v=msdn.10) Это снижает риск при работе под админской учёткой. Для запуска используйте командник Start_Tor_Browser_as_user. Либо Start_Tor_Browser для запуска без ограничений. Вместо DropMyRights можно использовать RunAs и запускать браузер от имени учётки с ограниченными правами. 8. Штатный файл "\TB756\Browser\TorBrowser\Data\Browser\profile.default\preferences\extension-overrides.js" дополнил предустановками 9. Добавил новый файл "\TB756\Browser\config.js", который отключает проверку подписей расширений и блокирует от изменения следующие параметры. Таким образом: - отключены проверки наличия обновлений самого браузера и установленных расширений, - отключено использование дискового кэша, - отключен блоклист, - отключено раздражающее мигание жёлтого треугольника на кнопке-луковице. Настроенного профиля внутри нет. Как и в оригинале, профиль создаётся при первом запуске. Первое подключение может быть долгим, до нескольких минут. Скачать сборку TOR браузера для WinXP: https://www.upload.ee/files/13208684/TB756_ru_0458.ZIP.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted June 8, 2021 · Report post Привет всем) Я собираю компьютер для старых игр под XP, посоветуйте что взять) 490 или 590) Бюджет не важен) Видеокарта будет 980ti, идентификаторы подменю, чтобы работала. Встроенное видео и звук не важен. Звуковая будет Creative. Просто интересно, совместимы ли последние версии для xp - acpi, ahci и usb под z590? Да, и nvme хочу загрузочный под xp и z590... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted June 8, 2021 · Report post Нет информации об успешной установке на чипсеты 500-й серии. Самый продвинутый ПК с Windows XP на январь 2021 года = процессор i9-10900K (10 ядер @ 3,7 ГГц) + Asus ROG Maximus APEX XII на чипсете Z490 + 2 планки DDR4 по 16 ГБ + GTX 980Ti + NVME диск. Это форумчанин Jeeves - можете с ним списаться и уточнить. Старые игры на ХП будут летать и на Z170. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted July 31, 2021 · Report post Методика установки "Windows ХР MOD 2021" на современные ПК (от 31-07-2021) Информация не помещается в форумный пост - скачайте текстовый файл и читайте в Блокноте. Всегда используйте последнюю версию, информация постоянно изменяется и методика дополняется. TXT файл (105кБ) - https://yadi.sk/d/bU75wHOMCwNm0w Обновлённый комплект из 4-х браузеров для Windows XP (от 31-07-2021) - 360EE v12 - хромоклон на 78 движке работоспособный под WinXP (рекомендуемый браузер, сборка декабрь 2020 года) - Модернизированная версия TOR-браузера (2 версии - октябрь 2020 и июнь 2021 года) - Модернизированная сборка классической Opera v12 (сборка июнь 2021 года) - Браузер Basilisk аналог FireFox (2 версии - сентябрь 2020 и июль 2021 года) Скачать (438 МБ) - https://yadi.sk/d/vVYzQSpr3JNyLw Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bdbd 0 Posted August 4, 2021 · Report post Приветствую всех, перечитал всю тему, но к сожалению, так и не понял, как заставить работать (в XP) USB 3.0 на не очень современном, но тем не менее, уже имеющим его на борту Thinkpad x230. Дело в том, что система переехала на него с х220, sata, acpi, видео- и прочие драйверы производитель для ХП приложил (до сих пор доступны, хотя я, вроде, поставил последние от Intel), а для USB 3.0 - нет, не было и не планировалось. В биосе можно переключить в режим USB 2.0 - тогда всё работает, но хотелось бы USB 3.0 с наименьшим "перелопачиванием" системы. Проблема вот в чём. В последней коллекции патчей для установки usb 3 драйвера: The files "ntoskrn8.sys" and "storport.sys" need to be copied from the folder ".\Integrator Files\Patches\Miscellaneous" into the folder "C:\WINDOWS\system32\drivers". А у автора этого произведения чётко написано: Take attention: Windows 8's STORAHCI + Windows 7's STORPORT may have significal performance drop and high CPU usage, there is no fix yet. Причём, ставить storport от 8-ки он тоже не рекомендует: Storport.sys from Windows 7 more compatible with Windows XP/2003 because it still call required PoStartNextPowerIrp when processing power IRPs. Такой вот пердимонокль, непонятно, что делать. ПыСы. Зцепило: On 2/18/2021 at 10:06 PM, Zoltrix said: Черный список ресурсов:https://forum.ixbt.com ... Таки да, "хобот уже не торт", там, похоже, малолетки с воспалённым ЧСВ выжили уже всех, кто ещё слово-то помнит такое, как "хобот"... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted August 4, 2021 · Report post Если ваш чипсет имеет официальную поддержку USB 3 - то нужно использовать официальный драйвер. Если официальной поддержки нет - то: 1) заменяем файл ACPI.SYS и перезагружаемся 2) потом, вручную, через "Диспетчер устройств", обновляем оба компонента для USB устройств - "USB 3.0 Root Hub" и "USB 3.0 xHCI Host Controller" Файлы лежат в папке Generic USB 3.0 xHCI driver v1.2 из архива https://www.upload.ee/files/12999751/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.3b20.zip.html Если не заработает - пишите. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bdbd 0 Posted August 4, 2021 · Report post 35 minutes ago, Zoltrix said: Если ваш чипсет имеет официальную поддержку USB 3 - то нужно использовать официальный драйвер. Не имеет, я же об этом написал. Ни на сайте леновы, ни Intel, ни MS на Ivy Bridge не поддерживают и не собирались. 37 minutes ago, Zoltrix said: 1) заменяем файл ACPI.SYS и перезагружаемся А на что заменять? У меня так-то всё работает, кроме usb 3. Версия acpi.sys 5.1.2600.5512 2 minutes ago, bdbd said: А на что заменять? У меня так-то всё работает, кроме usb 3. В смысле, при переезде диска со старого компа я все старые драйвера успешно убрал из системы, и поставил новые. Сама система прекрасно работает уже лет 10, всё установлено, настроено и давно уже привычно... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
