Перейти к содержанию
Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
2 часа назад, Jeeves сказал:
Может кто знает решение проблемы ?
Легко. Берете, то, что указано выше - Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition - Пакет последних дров. В этот же каталог кидаем свой ISO образ (только меняем имя образа на Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9) . И получаем то, что надо. Я так делал.
Что касаемо Делфика- отвязываем лицензию по инету, а потом снова ставим ее, только на новом железе. У самого стоит парочка IDE.
USD 3.1 или 3.0 - на одном НОВОМ ПК не завелись, НО! купил в ДНС контроллер для PCI с USB, заработало отлично.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, alexeko сказал:
Имеется ввиду установить патчи WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3 в образ Win XP x64 ?
Ссылка на сообщение
Да ладно....
1) Качаете WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4 Stable - https://www.upload.ee/files/12532365/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4_Stable.zip.html
2) Копируете файлы ntoskrn8.sys и storport.sys, взятые из Integrator Files\Patches\Miscellaneous а также файлы wdf01000.sys и wdfldr.sys, взятые из "Kernel-Mode Driver Framework 1.11" в папку c:\WINDOWS\system32\drivers
3) Перезагружаемся
4) Устанавливаем драйвер из папки "Microsoft USB 3.0 xHCI driver v2.1" вручную, через Диспетчер задач, вначале на XHCI контроллер, потом на появившийся Root Hub
Если что-то не так, пробуем на другой версии ACPI.SYS
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Zoltrix сказал:
Да ладно.... У всех работает ))))
Мы это уже обсуждали, выше по форуму. У меня материнки есть на Q310 чипсете. Так что сонян, не работают USB 3.0. Игры в шамана не помогли. Извращался по всякому. Месяц убил, а про DVD диски - молчу. Для остальных вариантов, ДА, полностью с вами согласен, всё работает отлично. Моему ПО, для работы АРМ оператора, EN версия ОС ХП нужна, иначе не работают проги.
А в целом, ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПИШИТЕ. Спасибо.
Изменено пользователем alexeko
Ссылка на сообщение
Решение №1 - пока единственно рабочий вариант, убирающий RTC bug.
Решение №2 (с патчем ntoskrnl.exe) оказалось не рабочим. Форумчанин "rmn" настолько уверенно его предложил, как альтернативу Timer_Fix.exe, что я, даже не проверив работоспособность, выложил его в паблик.
Проверка показала полную бесполезность патча ntoskrnl.exe - время уходит вперед, как и с непатченым файлом. Но поскольку система не крашится, а в словах "rmn" возможно есть доля истины - пусть эти файлы повисят, как подсказка тому, кто сможет патч довести до ума.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, alexeko сказал:
Intel USB 3.1 drivers.zipПопробуйте вот эти драйвера Intel USB 3.1, на моем чипсете Z490 завелись без проблем. PS: при установке нужно будет дважды указывать на папку с inf файлом, тогда всё установится.
Ссылка на сообщение
Jeeves
На Z490 ещё не было отзывов по успешной установке.
Пожалуйста, напишите полную конфигурацию вашего железа, а также какую сборку устанавливали и с какими проблемами столкнулись.
Пояснения по RTC bug
Решение №1 (программа Timer_Fix.exe + source code) - пока единственный рабочий вариант, убирающий RTC bug.
Решение №2 (с патчем ntoskrnl.exe by "rmn") оказалось не рабочим. Форумчанин "rmn" настолько уверенно его предложил, как альтернативу Timer_Fix.exe, что я, даже не проверив работоспособность, выложил его в паблик.
В итоге мы имеем проблемы:
1) бесконечный цикл
2) возврат в случайный мусор регистра EAX
3) код операции вставлен в смещение перемещения, после загрузки ядра по адресу 0x8xxxxx смещение "jmp" будет отменено
Вывод: патч ntoskrnl.exe - не работает, а пользователь "rmn" больше не заслуживает доверия.
Ссылка на сообщение
11.01.2021 в 08:34, Zoltrix сказал:
Jeeves
Хорошо, сегодня сделаю. Сейчас подготавливаю рабочий ISO образ с необходимыми интегрированными драйверами под Z490. + сделаю на всякий случай образ TIB для развертывания акронисом.
Мой конфиг: Asus Apex XII, 2x16 DDR4, куча SSD + 1 NVME. Видеокарты RTX 3080, GTX 980TI, GTX 780.
По драйверам работает все, кроме Ethernet (увы, не удалось найти х86 драйвер на Intel I225-v Ethernet Adapter), есть только 64-х битные, портированные с Win10.
Ну и драйвера на 3080 соответственно тоже нет. Все остальное работает отлично, видит все диски, включая NVME.
При установке из образа ISO, есть специфика: не определяет драйвера AHCI чипсета на этапе установки, хотя после установки все драйвера ставятся и видятся виндой.
Но на моей материнке есть еще контроллер Asmedia ASM1061 (порты SATA_E1 и SATA_E2), драйвера на который так же интегрированы в образ и на этапе установки диски подключенные к этим портам видятся без проблем. Так же NVME диски без проблем определяются и на них можно ставить XP.
Поэтому во время установки как диск ssd/hdd, так и CD/DVD-Rom следует подключать именно к портам контроллера Asmedia, в противном случае получим ошибку AHCI драйвера 7B.
Изменено пользователем Jeeves
Ссылка на сообщение
Процессор i9-10900K...
2 линейки по 16 ГБ DDR4 памяти
GTX 980Ti
а полное название материнской платы можно??
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Zoltrix сказал:
Asus ROG Maximus APEX XII . Щас тестирую образ с двумя версиями драйверов AHCI на совместимость - рекомендованными Вами Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 и версией Intel xHCI от Stavros с Win-Raid. В течение часа будет результат и финальный пост со ссылками на рабочие образы для Z490.
Ссылка на сообщение
Итак, Windows XP SP3 x86 на Z490 чипсет (конкретно в моём случае Asus ROG Maximus Apex XII. Биос версии 0088 (не заводоской).
За основу сборки взят образ WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3 X86 - INTEGRAL EDITION 2020.9.9: http://www.zone94.com/downloads/software/operating-systems/123-windows-xp-professional-sp3-x86-integral-edition
Дополнительно в образ интегрировано посредством WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3, а так же NLite следующее:
-  ACPI. sys версии 5.1.2600.6666 от 18.10.2020 совместимый с Z490 чипсетом
-  Microsoft USB 3.0 xHCI driver (Backported Win8 driver) универсальный драйвер, все USB порты без проблем работают.
-  Samsung NVMe driver (Backported Win7 driver), драйвер NVME дисков Samsung. Диски определяются на этапе установки (в т.ч. если разметка GPT) и можно ставить XP непосредственно на NVME диск.
-  PAE 128GB RAM Patch (May have stability issues), патч адресного пространства, позволяющий 32-х битной системе видеть более 4гб оперативной памяти. Возможны проблемы совместимости c драйверами выше 332 версии для видеокарт NVidia. (я не тестировал).
-  Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (Backported Win7 driver). Драйвер, необходимый для работы универсального USB драйвера Microsoft.
-  UAS/UASP driver (Improves USB storage device performance)
- Драйвер контроллера Intel xHCI от Stavros. Позволяет WinXp после установки системы определить устройства, подключенные к SATA портам Intel материнской платы (Sata1-6). (Увы драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, рекомендуемый Zoltrix в качестве лучшего AHCI драйвера для Intel на XP,  в случае интеграции в образ выдает BSOD 0xdeadbeef, не смотря на редактирование файлов образа dosnet.sif и txtsetup.sif согласно инструкции. Однако после установки системы можно без проблем заменить драйвер от Stavros на драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, никаких проблем при этом не возникает)
1) Установка исключительно с CD/DVD-Rom, все мои попытки установки образа с USB флешки не увенчались успехом ввиду многочисленных и разносторонних ошибок, как только я не пробовал.
WinSetupFromUSB , Easy2Boot, Firadisk + Firahelper, Yumi - ничего из этого не позволило установить образ с флешки (возможно проблема кроется в биосе). Во всех случаях образ (будь то развернутый, или ISO) грузился в RAM,
проходили два этапа с предложениями F6 и F2, а дальше когда должен начаться запуск установочных файлов из RAM, появлялись ошибки (чаще всего ntkrnlmp.exe error code 7, ошибки в такой-то строке TXTSETUP.SIF или просто какой-либо из файлов corrupted).
На мой взгляд это как-то связано с биосом и ошибками чтения файлов из памяти (хотя память проходит любые тесты на ошибки и с ней абсолютно всё впорядке). Может проблема в объеме памяти или в чем-то другом, не знаю. Так или иначе, тот же самый образ абсолютно беспроблемно ставится
с моего DVD-RW, что и Вам рекомендую, дабы избежать различных факапов при установке. Второй вариант (у кого нет дискового привода) - прилагаю установочный образ формата TIBX снятый из готовой установленной системы Акронисом 2020. Достаточно развернуть этот образ на выбранный вами диск и на этапе загрузки или в биосе выбрать этот диск в качестве загрузочного.
Проблем возникнуть не должно.
2) Диск, на который будет производиться установка, а так же привод в случае установки с CD/DVD диска, должны быть подключены к портам контроллера ASMedia Asm1061 (в случае моей мат. платы - это порты SATA-E1 и SATA-E2). Если вы подключите либо диск, либо привод в порт контроллера Intel (не смотря на то, что драйвера ahci для Intel интегрированы в образ), получите bsod 7B на этапе установки винды. ПО какой-то причине все устройства, подключенные к портам контроллера Intel во время установки Windox XP не определяются. При установке определяются только диски контроллера ASM106x и NVME диски Samsung. Тем не менее после успешной установки системы, можно смело переключать SSD диск в порт контроллера Intel и WinXP с него без проблем грузится.
Образ ISO: https://mega.nz/file/MJZB2CoA#uPgJY8HNq4Y2mCIuNLrk3ApwOsvo437pqvVpOLAn3hE
Образ TIBx для Acronis 2020: https://mega.nz/file/BUx2yDyB#mIU3OjDxmlipnDAkD5UrMceCJhFVl90x5NMR8VgZlew
3) После установки системы диспетчер устройств будет выглядеть как на скриншоте ниже. Драйвера для 3 устройств PCI Device а так же SM Bus можно установить посредством Snappy Driver Installer (SDI).
4) итоговый вид в случае использования интегрированного в образ драйвера Intel AHCI от Stavros (находится в ветке IDE ATA/ATAPI Controllers):
5) В случае обновления драйвера от Intel AHCI от Stavros на Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 (драйвер переносится в категорию SCSI and RAID controllers:
Ссылка на сообщение
Теперь проблема с видеодрайверами. После установки видеодрайвера и перезагрузки, получаю черный экран. Драйвер 368.81 последний поддерживаемый ХР, модифицировал inf чтоб установщик увидел 980ti. Изначально система была с PAE 128, подумал что из-за этого. Потом накатил систему с PAE 4 - аналогично. Сейчас последняя попытка вообще без PAE.
Если снова будет черный экран, то и не знаю куда копать. Может подскажете ?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Jeeves сказал:
Вопрос решился. На PAE128 все работает. Проблема в драйверах, а точнее в доступных разрешениях и частоте обновления. Нативное разрешение моего монитора 3860х1600 хоть и отображается, но попытка его активировать приводит к черному экрану. Аналогичная ситуация со всеми разрешениями, которые используют частоту обновления 75гц вместо 60. В итоге рабочие разрешения только с частотой 60Гц как на картинке ниже из списка панели nvidia. Возможно так же эта проблема связана с тем, что Windows видит только 4гб видеопамяти, хотя на карте 6гб. В остально все работает. Оставил 1920х1080.
Ссылка на сообщение
Монитор ваще держит это разрешение и эту частоту? Учитывайте что для разных видео входов монитора могут быть разные параметры.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Zoltrix сказал:
Да, 3080 то работает) проблема была в версии display port видеокарты 980ti - там 1.2, а монитору нужно 1.4, отсюда и свистопляска. Переключил на hdmi и все заработало штатно насколько позволяет пропускная способность hdmi - 2560x1080 120gz
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
