Trinadcatiy 0 25 октября, 2020 Опубликовано 25 октября, 2020 · Жалоба Драсти дяденьки, у меня стоит задача установить на Dell E5440 на msata диск хп, эталонный образ которым пользовался много лет(ну аля 98 с j3qq4-...),дает синий экран, на торрентах наачал быстроустановочных та же беда. У вас тут вроде есть образ для интеловых платформ, но сцылки яндекс диск похерил, нельзя и мне на Trinadcatiyсабакаmail.ru актуальную сцылку, или тут, на сборку собственного образа сил не хватит, а второйноут под программаторы и пр.. держать нецелесообразно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба On 10/25/2020 at 10:43 AM, ArtemoFF said: Здравствуйте! Можно ли ещё раз выложить сборки? А то ссылки марта месяца уже не работают( заранее благодарен! Всё работает, просто обновлять посты надоедает. Скачайте текстовую методику - все ссылки обновлены https://yadi.sk/d/ZM7s1eguj57gCQ Кстати есть сам свежак - октябрьская сборка, тестируйте на ней! === Готовая сборка Windows XP SP3 [RUS] 2020 года №2 === Русскоязычная версия профессиональной редакции Windows XP SP3 RUS update 02.2020 (для Intel материнских плат). За основу взята сборка проекта nCore [LWGAME TEAM] https://vk.com/lwgame_ncore от 03.02.2020 года. Оригинальный вариант сборки (Windows XP Pro SP3 VLK Rus LWOS v2 build 20.02) без модифицированных драйверов, можно скачать здесь - https://yadi.sk/d/u4G9oQajqTSeGQ или https://yadi.sk/d/tA-pQaypNwTDvg В дистрибутив интегрированы: 1) Модифицированный драйвер ACPI.SYS (от 01.11.2019 года) с поддержкой новейших материнских плат. Драйвер необходим для правильного управления питанием и частотами новейших чипсетов. Без данного драйвера установка будет вылетать в BSOD с кодом ошибки А5 2) Модифицированный драйвер на SATA AHCI контроллер жёсткого диска. Без данного драйвера установка будет сваливаться в BSOD с кодом ошибки B7 3) Модифицированный USB 3.0 для материнских плат Intel 100/200/300 серий. Без данного драйвера не будут работать все USB устройства. Хотя если у вас PS/2 клавиатура или в UEFI поддержка работы PS/2 через USB, (включаемая опцией Port60/64 = Enabled в BIOS/UEFI) - то можно обойтись и без драйвера 4) Пропатченые файлы ядра для поддержки больше 4ГБ RAM через программу WINXPPAE v2.0. Если после установки драйверов начнутся BSOD - то поддержку РАЕ нужно отключить или искать драйвера, поддерживающие работу в РАЕ. Наиболее часто возникают проблемы из-за NVidia драйвера видеокарт новее GeForce 332.21. 5) Драйвер - заглушка для IME. Это бесполезное устройство для телеметрии, встроенное в новые чипсеты Скачать WinXP_SP3_Rus_2020.iso (март 2020) - https://yadi.sk/d/RrdNWGeHau4yPA Свежее обновление готовой "сборки №2" от 25 октября 2020 г. В сборке заменены драйверы - применен новый универсальный SATA AHCI драйвер с открытым исходным кодом от 28 сентября 2020 года авторства Kai Schtrom, а также использован универсальный USB 3.0 драйвер (порт с Windows 8), взятый из состава "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14". Скачать WinXP_SP3_Rus_2020_10.iso (октябрь 2020) - https://yadi.sk/d/KhhdMv9bluZv-A Устанавливать из под BIOS/UEFI только с CD или DVD диска. При установке будет долго проходить этап "Регистрация компонентов", на котором (в тихом режиме) устанавливаются: Microsoft Visual C++ x86 Redistributable (2005 + 2008 + 2010 и по 2019 год, все выпуски), MSXML 4.0 Parser, Flash Player v32, DirectX 9 (июнь 2010), Microsoft .NET Framework (версии 2.0 + 3.0 + 3.5 + 4.0). Этап "Регистрация компонентов" будет проходить 15-20 минут и это нормально. Работоспособность проверена на материнской плате Gigabyte GA-Z170-D3H (чипсет Intel Z170, сокет LGA-1151, процессор i7-6700K, 8 ядер по 4GHz, 16GB RAM DDR4). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemoFF 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Огромное спасибо! Качаю, буду пробовать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба У нас появился один тестировщик, который поимел большие проблемы с установкой WinXP на Z390 чипсете интел материнок, а именно на плате AsRock Z390M Pro4. Установка падала с нетиповым BSOD кодом 0А. Ему удалось разобраться, что проблема возникает из-за несовместимости ACPI. До этого проблемы ACPI в основном сопровождались кодом A5. Более того, он подобрал рабочий aspi.sys файл, которого вообще нет в нашем комплекте из известных 12 версий. Далее он выложил нужный патченый файл, выложил готовую сборку ВинХП и видеодемонстрацию, что всё это работает. При оформлении новой простыни решений, я решил включить все его наработки как готовую сборку №4 специально для 300-й серии интел чипсетов. По его заверениям, это единственная сборка, которая завелась на Z390. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба Новый модифицированный ACPI не вошедший в интегратор Отдельно модифицированный acpi.sys (версия 23.10.2020) для Intel Z390 - https://yadi.sk/d/62AbdvKGkOBV_A Проверка показала, что на Intel H110 данный вариант ACPI также работает хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба Человек сделал довольно неплохой обзор работы Виндовс ХР на 390 чипсете с тестами железа в AIDA64. Конфигурация железа: Материнская плата - AsRock Z390M Pro4 Процессор Intel i3-8350K RAM 32 GB SSD NWMe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба Новое видео от пользователя с Intel Z390 + тест в играх История возврата на ХП... Оказывается, этот человек продал свою видеокарту GTX 1060 и купил последнюю поддерживаемую в XP - GTX 980Ti. Далее он купил отдельно сетевуху, так как встроенная в материнку i-219V хрюшу не поддерживала.... И уже окончательно пересел на XP. Далее он пообещал сделать тест-драйв на месяц, именно с работой в САПР-программах и для проверки видеокарты вчера погонял GTA 4 около 2 часов, при активной нагрузки система работала нормально без никаких сбоев. Новое видео с тестами: https://www.youtube.com/watch?v=PkxZr6o1N20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 8 ноября, 2020 Опубликовано 8 ноября, 2020 · Жалоба Ноябрьские плюшки для системы "Windows XP mod 2020" 1) Обновление ACPI драйверов для поддержки нового железа Модифицированный ACPI.SYS для Intel Z390 (23.10.2020) - https://yadi.sk/d/62AbdvKGkOBV_A Модифицированный ACPI.SYS для ноутбуков LENOVO IdeaPad (27.10.2020) - https://ufile.io/7yoq75ti 2) Комплект 4-х лучших браузеров для Windows XP от 7 ноября 2020 года - Осовремененная сборка хромоклона 360EE - Модернизированная версия TOR-браузера - Модернизированная сборка классической Opera - Браузер Basilisk аналог FireFox Скачать комплект (286 МБ) - https://yadi.sk/d/k_nBPcnyPzxY3A 3) Новейшая простыня решений по установке Windows ХР на современный ПК от 8 ноября 2020 года. Данный файл должен быть у каждого ХР-ишечника. Поскольку файл довольно длинный, народ его просто не читает - и вскоре я его перестану обновлять. Народ читает какие-то бредовые форумы, хотя если прочитать этот TXT-файл - то найдете ответ на 95% вопросов, с которыми вы столкнётесь при установке ВинХП на современные компьютеры. Версия методики от 08.11.2020г. Скачать ТХТ файл - https://yadi.sk/d/w1mkHFAUB5lkHw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба 17 часов назад, Zoltrix сказал: браузеров для Windows XP Извиняюсь за глупый вопрос, но это для вообще для XP, или только для mod 2020? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Smen said: Извиняюсь за глупый вопрос, но это для вообще для XP, или только для mod 2020? Для обычной ХР тоже подойдут. Функционально системы одинаковые. WinXP mod 2020 - это по сути обычная ХР + модернизированные драйвера для нового железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Часть ссылок на обменники протухла, поэтому сегодня обновил простыню c заменёнными линками. Методика установки WinXP на современные ПК, файл ТХТ от 17.11.20 - https://www.upload.ee/files/12532503/Windows_XP_2020_11_Final.txt.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevuner 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Здравствуйте, пытался поставить сборку №4 (для интел 300-й серии) на свое железо. Увы после загрузки драйверов черный экран и все, до установщика так и не дошел.Тип ЦП Intel Core i7-8700K, 4700 MHz (47 x 100) Системная плата Gigabyte Z390 Aorus Elite (4 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Cannon Point Z390, Intel Coffee Lake-S Системная память 16316 МБ (DDR4 SDRAM) DIMM1: Kingston HyperX KHX2400C15/8G 8 ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM DIMM3: Kingston HyperX KHX2400C15/8G 8 ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM Тип BIOS AMI (06/05/2019) Дисплей 3D-акселератор GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) 3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 610 Монитор Asus VC239 [23" AH-IPS LCD] (F7LMTJ017719) Мультимедиа Звуковой адаптер nVIDIA GF119 HDMI/DP @ nVIDIA GF119 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA GP102 HDMI/DP @ nVIDIA GP102 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC1220 @ Intel Cannon Point PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [B0] Хранение данных IDE-контроллер Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SJ (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель ST1000DM003-1CH162 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III) Дисковый накопитель ST2000DM006-2DM164 (2 ТБ, 7200 RPM, SATA-III) Дисковый накопитель TOSHIBA-TR150 (SATA-III) Дисковый накопитель WDC WD5000AADS-00M2B0 (500 ГБ, SATA-II) Оптический накопитель HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 (10x/2x/10x BD-RE) Сеть Сетевой адаптер Famatech RadminVPN Ethernet Adapter (26.188.188.13) Сетевой адаптер Realtek PCIe GbE Family Controller (192.168.1.154) Периферийные устройства Контроллер USB3 Intel Cannon Point PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [B0] USB-устройство Genesys Logic USB2.0 Card Reader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба Ко дню рождения Windows 1.0 - пересобранное ядро ntkrnlmp.exe из исходного кода для Windows XP Ровно 35 лет назад, Майкрософт зарелизила Windows 1.0. В то славное время, разработчики не могли представить в какое дерьмо превратится интерфейс в Windows 10, спустя 35 лет от первой версии Windows. Но, народные умельцы пересобрали ядро Windows XP - файл ntkrnlmp.exe из исходного кода. Оригинальная Windows ХР поддерживала максимально 32-ядерные процессоры, модернизированное же ядро поддерживает 512-ядерные процессоры. И фишка не в увеличении "ядерности". Ограничение ХР-ишки в 32 ядра CPU, даже в 2020 году кажется недостижимым, фишка в том - что ядро собрано из ИСХОДНИКА. Внимание!!! Стабильность не гарантируется! Использовать ntkrnlmp.exe - только для тестовых целей и только специалистам, ищущим приключения на свою задницу. Обычным пользователям от этого ядра, толку ровно 0, а проблемы вы можете поиметь буквально любые. Архив с 32cpu и 512cpu версиями ядра - https://wdfiles.ru/fifD Jevuner Попробуйте установить готовую сборку №2, которая ноябрьская - файл WinXP_SP3_Rus_2020_11.iso В ней также есть поддержка Z390. До начала установки сконфигурируйте UEFI/BIOS - отключите Security Boot и включите CSM Mode. Также убедитесь что диск имеет разметку MBR, а не GPT. Какая-то у вас сложная конфигурация. 5 жестких дисков? Вы серьезно, отключить нафиг, оставить 1. Неумелыми действиями можно информацию на 4-х дисках запороть... Если готовая сорка не проканает - тогда придется всё изучать и собирать самому.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба 20.11.2020 в 19:53, Zoltrix сказал: 512-ядерные процессоры А такие бывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба On 11/23/2020 at 3:23 AM, Smen said: А такие бывают? Фишка не столько в увеличении ядерности, как просто в факте, что ядро ХР собрано из исходника. А это значит, имея код, можно в нем что-то изменять/дописывать/оптимизировать. В 2001 году думали, что компьютерная техника будет развиваться настолько бурно и сделали ограничение в 32 ядра. На самом деле, прошло 20 лет и таких мощных процессоров не появилось. Даже один из "модных" i9-10900K имеет 20 ядер. Короче алгоритмы Виндовс ХП имеют задел на многие годы вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
