Nicolai326 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Мучаю макет LLC на UCC25600. Вход 160В постоянного тока (выпрямленное 115В 400Гц), выход 27В 210Вт. Частота резонанса 130кГц, минимальная рабочая частота 80кГц. Lr=13мкГн, Lm=52мкГн, Cr=115нФ. При включении преобразователя наблюдаю большой бросок тока в силовых ключах, компонентах контура и диодах выпрямителя. В общем я его ожидал, так как на выходе поставил емкость 2000мкФ. При расчёте схемы задал максимальную частоту переключения 350 кГц. Посчитал что функция Soft-Start микросхемы этот бросок тока сгладит. Однако этого не произошло. Стал разбираться. В описании на UCC25600 в электрических характеристиках обнаружил запись на стр.5 в таблице Oscillator: Fsw(start) Switching frequency at soft-start fmin=122 ftyp=142.5 fmax=162 kHz. Осциллографом посмотрел выходы, начальное значение частоты при старте находится около 180кГц. Собственно вопрос: я правильно понял datasheet, что при soft-starte частота переключения больше 160 кГц быть не может? Если это так, то как ограничивать ток при включении преобразователя на основе UCC25600? Вешать на вход токоограничивающий PTC? ucc25600.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Там в даташите, сравните формулы (2) и (18). Я работал с этой микросхемой и мне тоже не хватило встроенного софт старта. Я применил свой внешний софт старт, при этом дополнительно воздействовал на пин RT для частоты и , дополнительно на пин DT (dead time). Я увеличивал дедтайм так, что генерировались очень короткие импульсы. В отчете сохранились картинки начала софт старта и конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 (изменено) · Жалоба @den913 Спасибо за подсказку. Правда всё равно не понятно. Исходя из формулы (2) и номиналов резисторов на выводе RT расчетная частота при старте получается 430 кГц (при 1.2В на выводе SS). Что не соответствует действительности. А не, сейчас пересчитал, получилось 177кГц. Так что это мой косяк. Изменено 20 марта, 2020 пользователем Nicolai326 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Приведите схему, если можете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Схема стандартная из описания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Nicolai326 said: Схема стандартная из описания Когда про 430кгц прочитал, усомнился. Но вы пересчитали, так что все по даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба @den913 спасибо. Хороших выходных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
