ВН2 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Интересует кто какие типы конденсаторов использовал в снаббере сетевых флайбеков и отзывы о их надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба обычный _стандартный_ конденсатор не годится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Какой "обычный стандартный"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Обычно керамический. А какие подразумеваются противопоказания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Флайбек на большие мощности редко делают, поэтому реактивная мощность на конденсаторе и потери в нём обычно не создают проблем. Можно использовать керамику, плёночные полипропиленовые, лавсановые (полиэтилентерефталат, майлар) - эти самые распространённые. Надёжность обычно ограничивается имеющимся в составе источника электролитическим конденсатором. У пленочных конденсаторов MTBF типично на один, а то и два порядка больше чем у электролитов, можно не беспокоиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Надежность все-таки штука комплексная, вопрос у ТС видимо в уменьшении габаритов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Да, дело в габаритах. Ранее использовал полипропилен для ключей, с керамикой непонятная ситуация в том смысле, какой импульсный ток допустим для 0805 или 1206, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 21 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Для керамики придётся учитывать DC-Bias ставить то можно, но врят ли ограничиться 1206, скорее 1812 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
µ₀N² 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ВН2 сказал: с керамикой непонятная ситуация в том смысле, какой импульсный ток допустим для 0805 X7R наверное не стоит, вары малые. а так то да, 1812 CC1812JKNPOCBN102 ставил на 200вар (зашквар вообщето) непрерывного синуса при 80 градусах, не дохлики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, ВН2 сказал: Да, дело в габаритах. Ранее использовал полипропилен для ключей, с керамикой непонятная ситуация в том смысле, какой импульсный ток допустим для 0805 или 1206, например. В даташитах на керамику указывают Dissipation Factor(или по нашему тангенс дельта), по нему можно оценить подходит по току/мощности или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Hitano PPN серия безиндуктивные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Рискнул как-то керамику 1206 поставить в маломощном сетевом. Вроде серия штук 200 прошла спокойно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Прикольно В профильном форуме специалисты обсуждают, какой конденсатор поставить в демпфер обратноходу Следующая тема будет про допустимую степень завивки косы жил, чтобы электроны не вылетали на резких поворотах провода Если что, снаббер у флая - цепь постоянного тока, с типовой пульсацией напряжения, выбираемой разработчиком, примерно 10%. Поэтому с этой задачей справится абсолютно любой, но исправный конденсатор, без оглядки на его диссипейшенфактор-тангенс, вары, индуктивность и тип диэлектрика. Именно поэтому у Егорова прошла партия с 1206, а Plain говорит, что обычно керамический, потому что это самый простой, дешёвый и компактный враиант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Да не стоит наезжать на Plain, думаю, он почти всегда хорошо понимает о чем говорит. Да, действительно это цепь постоянного тока с пульсациями, но напряжения бывают достаточно высокими и монтажный зазор, скажем в корпусе 1206, несколько смущает. Хотя я применил 1206 с паспортным напряжением в киловольт. Ну и если обратноходовик ватт в 200, не лишне поинтересоваться и реактивной мощностью конденсатора. Там, где режимами внимательно не занимаются, там жди какой-то неприятности. Внимательно проверить все - не лишне. Не знаю, существуют ли они сейчас, но раньше в ответственной аппаратуре подписать карту рабочих режимов - все равно что строитель моста на испытаниях становится под мостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: Прикольно В профильном форуме специалисты обсуждают, какой конденсатор поставить в демпфер обратноходу Прикольного мало. ТС, видимо, различает клэмперные цепи и демпферные. Иначе бы не задавал вполне закономерный вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
