pokk
Хранение данных на NOR flash (Кольцевой буфер)
20 минут назад, turnon сказал:
потерять 1 сектор - не так критично как потерять весь объем фоеша из-за порчи местоположения головы.
Спорное утверждение. Почему - писал выше.
Там как раз все потерять нельзя, потому как все сектора равнозначны, нет какого-то специфичного, как в Вашем алгоритме.
Откуда вы знаете как оно обстоит там? У вас есть описание алгоритма?
А раз описания нет, то предполагаем худшее: там при каждом внезапном выключении питания теряются данные. Можете доказать обратное? Нет? Значит теряются при каждом выключении. Точка.
Ответьте на простой вопрос: x больше 0 или нет?
Я же давал ссылку на описение - Piconomix FW Library, там и исходники есть, все можно посмотреть. Как есть я ее не использую, использую заложенные принципы работы - нарастающий индекс в хидере каждого сектора. В Вашей тоже много интересного - COBS, маскирующий 0xFF и разделитель записей в виде байта 0xFF, "двухфазное" стирание.
Остюда еще думаю задействовать побитовую запись статусного байта.
Отсюда - принцип посекторного сжатия данных.
Теряются не больще чем в Вашем алгоритме при сбоях питания. И намного меньше терятеся в случае проблем с чтением сектора-дырки.
33 минуты назад, turnon сказал:
Алгоритма работы нет. А восстанавливать его по исходникам - желания нет.
В моём вообще не теряются. Я говорю об уже записанных на носитель данных.
А случаи отказа оборудования - вообще не рассматриваю. Если сектор не читается - устройство неисправно. Нет смысла говорить о каких-то чтениях данных при этом.
Вы так и не ответили на мой вопрос:
53 минуты назад, jcxz сказал:
А я рассматриваю.
Какой х?
12.01.2022 в 15:57, turnon сказал:
А я рассматриваю.
Хорошо, допустим рассмотрим:
Данная система хранения у меня применяется для хранения конфига устройства. Объём конфига = несколько сотен байт. Размер сектора = 256КБ. Т.е. - в сектор влазит до ~1000 конфигов. Допустим головной сектор перестал читаться Хотя Вы так и не раскрыли значение этого термина: что значит "не читается?". Предположим, что в результате отказа чипа флешь, из него стал читаться мусор. Вы предлагаете (как я понял) в этом случае прочитать последнюю доступную конфигурацию и её использовать? Т.е. - конфигурацию которая была в устройстве несколько сотен итераций изменения конфига назад???  :shok:
Это не только крайне спорный совет, но даже вредный. Потому как несколько сотен итераций назад совершенно неизвестно, что содержалось в конфиге. Пускай даже он был совместим с текущей версией прошивки. Это ещё хуже! У меня это устройство - инвертор для управления двигателем. Конфиг соответственно хранит настройки под конкретный подключенный сейчас двигатель и набор датчиков (тока, температуры и т.п.). Если ранее (много реконфигов назад) к инвертору был подключен другой двигатель, и просто взять и применить настройки от него к текущему двигателю, то это может привести не только к неверной работе, но даже к выходу устройства из строя.
И в старом конфиге не только двигатель может быть другой, но например - датчики тока или температуры. Соответственно - неверный конфиг этих датчиков, приведёт к неверному измерению тока или температуры, и опять - к выходу из строя двигателя или инвертора (а может и всего транспортного средства). Со всеми тяжёлыми последствиями.
В моём устройстве, если по каким-либо причинам конфиг невозможно прочитать (он отсутствует или разрушен), то применяется конфиг по умолчанию. В конфиге по умолчанию отключено управление мотором. Таким образом - если что-то случится и будет применён конфиг по умолчанию, то старт двигателя (и вообще любые опасные операции) возможен только после подключения конфигуратором к инвертору и установке валидной конфигурации.
Более того: у меня специально в коде заложено ограничение - допустимо не более чем N разрушенных конфигураций от начала головы (записей конфига, закончившихся сбоем питания). Если число разрушенных конфигураций более N - опять же применяется конфиг по умолчанию (даже если N итераций назад имеется валидный конфиг).
Так что ваше "потерять 1 сектор - не так критично как потерять весь объем флеша" - это неверный и даже вредный совет.
При отказе флешь системы хранения, конфиг должен быть выставлен == конфигу по умолчанию.
Какой х?
А почему Вы спрашиваете? x - это неизвестная. Выше Вас совершенно не смущало, что сравниваете неизвестный алгоритм с известным. Тогда должны ответить и тут: x больше 0 или нет?
При оценке надёжности какой-то системы, компонент с неизвестной надёжностью всегда заведомо считается менее надёжным чем компонент с известной надёжностью.. А значит моя система хранения заведомо надёжнее чем та, на которую Вы ссылаетесь. Если про указанную систему не известно каким образом обеспечивается её устойчивость к сбоям питания, то следует считать что она к ним неустойчива. И может потерять все данные при любом сбое питания. :unknw:
Соглашусь, в Вашем случае это именно так. У меня другой сценарий - хранятся накопленные данные с датчика температуры, потеря информации тем критичнее, чем больше объем потери.
Почему сектор не читается - я не знаю, нигде нет информации о том, как именно выходит их строя NOR-флеш. Но предполагаю, что с износом ячеек они не могут установиться в 0xFF при очистке сектора. И износ разных секторов может быть неравномерным несмотря на равномерную перезапись.
Обеспечивается точно также как и в Вашей. Вся разница - у вас признак головы в виде сектора-дырки, в моем случае (точнее piconomix) - в виде максимального индекса в хидере сектора. Все.
