s_gary 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Возможно ли как-то в бытовых условиях оценить производительность системы очистки воздуха в кубических метрах на время. На входе: вентилятор Китай, 24 В 0,2 А, без сопроводительной документации, который для уменьшения шума работает на пониженных оборотах и фильтр для формальдегида тоже Китай но правда оригинал xiaomi, диаметр 0.2м см высота 0.3м, о котором известно что за 12 минут он может очистить 48 кубометров помещения. Фото объекта оценки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 16 минут назад, s_gary сказал: Возможно ли как-то в бытовых условиях оценить производительность системы очистки воздуха в кубических метрах на время. Если вентилятор дует вверх - натянуть мешок(полиэтиленовый рукав?) с известным объемом и измерить время заполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба если есть анемометр, обеспечить проток подачи или выхлопа через трубу известного диаметра, скорость потока промерять. Правда точность будет очень +/- за счет турбулентного потока (если после вентилятора). Если после фильтра, возможно работает как выравнивающий "спрямитель", точность будет лучше. Самый простой способ - использовать заслонку на оси с грузом. Отклонение от вертикали будет пропорционально объемно-массовому расходу. Естественно нелинейно. Надо будет откалибровать. (На вентиляторе пишется производительность. Если "загнать" поток от вентилятора без фильтра) можно откалибровть "верхнюю" точку. Но этого не достаточно, кривая нелинейная, нужно будет несколько "эталонов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Если такое устройство установлено в одном помещении (вход и выход в это помещение), то производительность очистки будет меньше, чем скорость прогона через фильтр, из-за перемешивания потоков, и оценить ее можно только по убыванию концентрации вещества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба В 16.03.2020 в 06:51, s_gary сказал: бытовых условиях оценить производительность системы очистки воздуха Для начала надо определить, что для вас "чисто". Есть Классификация по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. У этого устройства есть фильтр, вот он до какого класса очистить за 12 минут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба On 3/16/2020 at 6:51 AM, s_gary said: На входе: вентилятор Китай, 24 В 0,2 А, без сопроводительной документации У вас есть маркировка на вентиляторе + гугль. Если порыться, то можно найти - 111 м^3/ч при 2000 об/мин. Сам фильтр пропускает 240 м^3/ч - те объем будет определяться исключительно пропеллером. Измерить обороты и пропорционально пересчитать. Будет примерный ориентир. А так, да - анемометр, сечение, через которое проходит воздух, калькулятор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Vlad_G сказал: Сам фильтр пропускает 240 м^3/ч - те объем будет определяться исключительно пропеллером. Измерить обороты и пропорционально пересчитать. Будет примерный ориентир. У вентилятора есть (если найдете) характеристика расход-давление, при каждой заданной скорости вращения. Не зная перепада давления на фильтре, не получится определить расход даже приблизительно. Так что скорость можно измерить только анемометром. Да и это не даст производительность очистки, как я уже писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба Спасибо всем ответившим, вы мне сильно помогли. Придётся ещё приобретать анемометр. Я правильно понимаю что расчёт нужно производить по этой методике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба Это откуда таблица? Может, это для какого-то конкретного прибора поправки? Тогда для других приборов они не подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, s_gary said: Спасибо всем ответившим, вы мне сильно помогли. Придётся ещё приобретать анемометр. Советовать нам "только дай". Эконом-вариант. Еслибы фильтр был всасывающим, вообще "конструкция 5 минут". Над ветродуем делаете конус из картона, вертикально, (или даже просто трубу). Должен быть прямой участок без конусности на выходе. Над потоком на выходе трубы "укладываете" детский мячик, шарик итп итд. Все знают, с пылесосом играли в детстве. Некий аналог ротаметра :) Но калибровать все равно придется. ps Если Вам это надо достаточно точно и "разово" - проще обратиться в ЦСМ или любую контору, где поверяют газовые счетчики. Там спецы, если договориться, "продуют" девайс через счетчик или подскажут к какому дяде васе обратиться занедорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, alexvu сказал: откуда таблица Это вот отсюда http://www.stroypribor.com/about/publications/for-not-prof/2015/11/12/izmerenie-rashoda-vozduha.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, s_gary сказал: Это вот отсюда Явно из какого-то прибора вытащили и еще переврали. Что, например, могло бы значить "t*." в формуле? Это все не нужно, пользуйтесь инструкцией от Вашего прибора (кстати, можно б.у. анемометр купить довольно дешево, для Ваших целей должно хватить). 1 час назад, k155la3 сказал: "продуют" девайс через счетчик 1 час назад, k155la3 сказал: Некий аналог ротаметра :) И то, и это создаст немалое дополнительное сопротивление, и исказит результаты (например, в 2 раза). Кстати, я пока придумал вот что: если уж совсем лень добывать анемометр, то можете запустить пушинку в поток у самого вентилятора и снять ее на камеру с известным fps на фоне линейки. Так проделать в разных местах потока и усреднить скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, alexvu said: И то, и это создаст немалое дополнительное сопротивление, и исказит результаты (например, в 2 раза). Да, естественно. Но никто не заставляет использовать чугунное ядро :) Подобрать диаметр и лекое шаровидное "тело". Есть еще варианты с измерительным байпасом, там подойдет и тенисный шарик. Но это уже усложнение, ТС хотел "в бытовых", и не "измерить" а "оценить", те. точность не-ахти, насколько я понял. Технически оптимальный вариант - взять УЗ газовый счетчик большого диаметра (15-25 см) и прогнать через него. Расход сразу будет отображаться в м3/час, и скорость потока итд. Ничего надувать-ждать-считать не придется. Правда, потребуется прямой участок трубы соотв-го диаметра и длиной 5-6 диаметров (не помню) перед счетчиком как минимум. Как максимум - выпрямитель потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
