new123 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба Не знал что в четверке GX есть pcie hard. Думал только в GT, а они дороже 3 minutes ago, vlso said: Надо будет выяснить у дистрибьютера. сделайте проще, начните в квартусе новый проект, чип выберите какой собираетесь купить. И посмотрите, в IP catalog есть ли PCIE Hard IP или что то с этим связаное. Запустите визард и гляньте есть ли там галка DMA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, new123 said: Не знал что в четверке GX есть pcie hard тоже не знал. 2 minutes ago, new123 said: Думал только в GT, а они дороже а разве GT есть в IV? Разве не в V? 16 minutes ago, vlso said: Они стоят около 25$ на digikey Это - самые медленные (speed grade 8) - смотрите, что требует компилятор ядра. Ну и ресурсов логики у него не так и много. Есть ли контроллер внешней памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 23 minutes ago, new123 said: Запустите визард и гляньте есть ли там галка DMA встроенная в ядро PCIe DMA. насколько помню, появилась только в V поколении. Как уже писал, на cyclone V GT работала на грани по быстродействию. А в Arria V уже норм. Но Arria уже другой порядок цены. Изменено 13 марта, 2020 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlso 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, new123 said: сделайте проще, начните в квартусе новый проект, чип выберите какой собираетесь купить. И посмотрите, в IP catalog есть ли PCIE Hard IP или что то с этим связаное. Запустите визард и гляньте есть ли там галка DMA Ладно, проверю чуть позже. Как раз есть бесплатная версия Quartus 16 Prime. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlso 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, Yuri124 said: Это - самые медленные (speed grade 8) - смотрите, что требует компилятор ядра. Ну и ресурсов логики у него не так и много. Есть ли контроллер внешней памяти? Ну, это я так. Пока пальцем в небо. Детально ещё не прорабатывал. Контроллера внешней памяти нет. Это конечно плохо. Как я понял многие имеют проблемы с таймингами Soft IP DDR2, судя по всплывающим иногда темам. Ну и жаль, что DDR3 нет. На мой взгляд DDR2 явно с производства раньше снимут, чем DDR3. Насчёт требований быстродействия DMA soft IP как-то особо не задумывался. Проверю. Ценник на cyclone5GX начинается с 60$. В принципе тоже неплохо. Господа, картина значительно прояснилась. Осталось понять ещё два исходных вопроса. 1. Кто отвечает за конфигурирование в системе PCIe. hard/softIP и в каких семействах? Какой это уровень с точки зрения протоколов? 2. TLP-пакеты на каком уровне протокола ходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, vlso said: TLP-пакеты на каком уровне протокола TLP= transaction layer packet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlso 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Yuri124 said: TLP= transaction layer packet :) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, vlso said: Кто отвечает за конфигурирование в системе PCIe. hard/softIP и в каких семействах? Какой это уровень с точки зрения протоколов? Не совсем понятен вопрос. При создании проекта конфигурируете IP ядро под свои нужды - частота шины (поколение PCIe), кол-во лейнов, откуда брать опорный клок (лучше - с материнской платы + свой генератор для своего железа внутри FPGA), BAR-ы... При работе (включении компьютера) - идет опрос PCIe устройств из BIOS, затем - Ваш драйвер "договаривается" с платой... Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба если стоимость имеет значение, то Латтис http://www.latticesemi.com/en/Products/DevelopmentBoardsAndKits/ECP5VersaDevelopmentKit вот такую плату втыкал - работает, судя по скорости обмена (да и по состоянию драйвера) ПЛИСина работает в gen 2, хотя по даташиту не должна (по честному должна быть плисина с 5G, на такой плате (отличается, только запаяной ПЛИС) http://www.latticesemi.com/en/Products/DevelopmentBoardsAndKits/ECP55GVersaDevKit но проект пересобирается и для не_5G) темы, где обсуждалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlso 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, Yuri124 said: При работе (включении компьютера) - идет опрос PCIe устройств из BIOS, затем - Ваш драйвер "договаривается" с платой... Как-то так. Может не совсем точно вопрос задал. Хотел узнать именно про опрос PCIe устройств из BIOS или windows (уж не знаю как они там это делят сейчас). Я так понимаю ПО конфигурирования (назовём это так) на PC через транзакции конфигурационного типа вычитывает информацию о наличии BAR-ов и т.п. Мне всегда казалось, что это делается до загрузки специфичного драйвера. Если я устанавливаю незнакомое устройство в системе я ведь тоже вижу через device manager, что windows назначил определённый диапазон памяти для него. Вот про этот механизм и вопрос. Наверное это и есть plug-and-play. На стороне FPGA это ведь тоже надо поддержать, иначе как PC поймёт, что у него устройство имеется и для него надо загрузить соответствующий драйвер. 34 minutes ago, yes said: если стоимость имеет значение, то Латтис Спасибо. Хоть я настроен на Alterу, сейчас мне любая информация интересна. Посмотрю обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба Посмотрите еще на PolarFire - у стрельчатых на них сейчас хорошие скидки. Правда там с ПО все нетривиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба Приветствую! 21 minutes ago, vlso said: Я так понимаю ПО конфигурирования (назовём это так) на PC через транзакции конфигурационного типа вычитывает информацию о наличии BAR-ов и т.п. Мне всегда казалось, что это делается до загрузки специфичного драйвера Так и есть - это делает системный драйвер PCIe шины. А драйвер устройства только рулит функционалом вашей платы и DMA который на ней расположен через уже скофигуренные BARы. 20 minutes ago, vlso said: На стороне FPGA это ведь тоже надо поддержать, иначе как PC поймёт, что у него устройство имеется и для него надо загрузить соответствующий драйвер. Стандартная конфигурация (базовые конфигурационные регистры и интерфейс) обычно входит в состав вендоровской PCIe корки. Ваша задача обеспечить готовность вашей платы к опросу и инициализации PCIe не позже 100 ms после подачи питании и снятия системного ресета. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlso 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 31 minutes ago, RobFPGA said: Так и есть - это делает системный драйвер PCIe шины. А драйвер устройства только рулит функционалом вашей платы и DMA который на ней расположен через уже скофигуренные BARы. Вот я получается спрашивал про поддержку функционала системного драйвера шины 31 minutes ago, RobFPGA said: Стандартная конфигурация (базовые конфигурационные регистры и интерфейс) обычно входит в состав вендоровской PCIe корки. Ваша задача обеспечить готовность вашей платы к опросу и инициализации PCIe не позже 100 ms после подачи питании и снятия системного ресета. Стандартная конфигурация тоже через transaction layer общается ? Получается тогда это тот же интерфейс, что и DMA контроллер? Как тогда они этот интерфейс делят? Или это одна единая core? Также интересно можно ли например стандартную конфигурацию взять из IP, а DMA контроллер свой прикрутить? Изменено 13 марта, 2020 пользователем vlso Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, vlso said: Стандартная конфигурация тоже через transaction layer общается? Получается тогда это тот же интерфейс, что и DMA контроллер? Как тогда они этот интерфейс делят? Или это одна единая core? Также интересно можно ли например стандартную конфигурацию взять из IP, а DMA контроллер свой прикрутить? Quote "Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" (с) В. И. Ленин ПСС том 8 стр. 15, работа "Как нам преобразовать РабКрин" Прочитайте уже хотя бы что-нибудь про то как работает PCIe.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба Приветствую! 36 minutes ago, vlso said: Стандартная конфигурация тоже через transaction layer общается ? Получается тогда это тот же интерфейс, что и DMA контроллер? Как тогда они этот интерфейс делят? Или это одна единая core? Весь функционал PCIe идет через TLP layer. И шарится он через соответствуюшие mux/demux. А где именно шарится зависит от реализации конкретной корки либо снаружи hard IP в виде соответвущей soft IP нашлепки либо сразу внутри hardIP. Опять же надо смотреть на конкретное ядро. Например для Xilinx integrated PCIe. 36 minutes ago, vlso said: Также интересно можно ли например стандартную конфигурацию взять из IP, а DMA контроллер свой прикрутить? Опять же на каком уровне прикручивать хотите DMA - если на чистом TLP то это гемор на несколько месяцев работы команды. И основной как раз для request/completion для канала чтения из PC. Канал записи немного проще. Если же прикручивать DMA на уровне уже готового шинного интерфеса Slave Avalon/AXI <-> PCIe (типа AXI4 PCIE bridge у Xilinx) то там все гораздно проще. Но и пиковых параметров скоростей пролучить не получится. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
