Tuvalu
Параметры ФНЧ "источник-приёмник тепла"
Здравствуйте!
В терморасчётах не разбираюсь, поэтому, возможно, вопросы сформулированы не совсем корректно.
Есть пара транзисторов на одном кристалле, один - нагреватель, второй - датчик тепла. На нагреватель подаётся сумма из медленно меняющегося (тау - секунды) управляющего напряжения и наложенного на него паразитного напряжения примерно 20 Гц.
Вопросы: каков порядок эквивалентного ФНЧ нагреватель-датчик? Какова примерно частота среза этого ФНЧ для популярных сборок в so-14 (soic) типа CA3046 и т.п.? Как прикинуть /расчитать степень подавления паразитного сигнала?
Те же вопросы про два отдельных транзистора, скреплённых между собой для обеспечения тепловой связи. Кроме увеличения тау, порядок фильтра не поменяется?
На всякий случай, я пользуюсь Микрокапом.
Что из доступного можно почитать по теме?
Edited by Tuvalu
