blackfin 14 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Rst7 said: И да, протокол поверх UDP у меня получился как нечто напоминающее RDP/RUDP, но как бы любой протокол, в котором есть SEQ/ACK будет напоминать TCP и производные. Тут, КМК, важно то, что в RFC908 приведена диаграмма состояний КА. Это чтобы не изобретать велосипед.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, Rst7 said: 8 каналов по 32 бита с частотой дискретизации 192кГц. Поток чуть меньше, чем у Вас (примерно 50Мбит/с чистых данных, брутто - повыше, чуть больше 60). Причем, в обе стороны. Сделано на LPC4078 со стомегабитным подключением. Несколько таких плат включено в тупой дешевый 1G свич, и уже он гигабитным линком включен в комп. Напряглись небось изо всех сил. Явно LPC4078 был тут неуместен. Надо было брать процессор мегагерц хотя бы на 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Just now, AlexandrY said: Напряглись небось изо всех сил. Явно LPC4078 был тут неуместен. Изначально был вообще LPC1768. Зачем там напрягаться, если CPU Load получается примерно 25%? Just now, blackfin said: Тут, КМК, важно то, что в RFC908 приведена диаграмма состояний КА. Это чтобы не изобретать велосипед.. Да примерно такая же диаграмма и в TCP, ну чуть сложнее. Когда один раз сам написал TCP, то уже ничего не изобретаешь, делаешь примерно то же самое ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Rst7 said: Когда один раз сам написал TCP, то уже ничего не изобретаешь, делаешь примерно то же самое ;) Речь же не про вас, а про задачу ТС.. Если, конечно, есть желание ему помочь, а не просто попиариться.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, blackfin said: Речь же не про вас, а про задачу ТС.. Ну Вы же меня цитируете, а не ТС, я и отвечаю :))) Если говорить конкретно про задачу ТС'а, то ответы на вопросы 1 и 3 я ему дал (ладно, уговорили, в формате самопиара ;) ). К сожалению, раз ТС задает вопрос 2, то он не в курсе дела от слова вообще, и боюсь, что неважно, какую платформу он возьмет, все равно за три дня не реализует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Rst7 said: Ну Вы же меня цитируете, а не ТС, я и отвечаю Жульничаете!.. :) Я цитировал именно ТС: link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, blackfin said: Я цитировал именно ТС: link Ваша ссылка на мое сообщение )) А я не ТС ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Just now, blackfin said: Я цитировал именно ТС: link Вы ошибаетесь. Ник ТС'а - Nikkolaj Ник в Вашей цитате - dimka76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Rst7 said: Вы ошибаетесь. Ник ТС'а - Nikkolaj Ник в Вашей цитате - dimka76 OK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, Rst7 said: Изначально был вообще LPC1768. Зачем там напрягаться, если CPU Load получается примерно 25%? Да примерно такая же диаграмма и в TCP, ну чуть сложнее. Когда один раз сам написал TCP, то уже ничего не изобретаешь, делаешь примерно то же самое ;) 25% на UDP? Слишком оптимистично. Какая-то химия с пакетами значит была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, AlexandrY said: 25% на UDP? Слишком оптимистично. Какая-то химия с пакетами значит была. Протокол UDP не требует проверки контрольной суммы UDP пакета, если в поле контрольной суммы пакета поставить нуль.. А раз так, то там вообще будет тривиальная обработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, AlexandrY said: 25% на UDP? Слишком оптимистично. Какая-то химия с пакетами значит была. Никакой химии, просто стек - не lwip ;) Я когда-то выкладывал тут вместе с исходниками своего стека измерения скорости/нагрузки, причем TCP. При 100М (ну, точнее 98 с копейками 95424836 бит в секунду, привет inter frame gap) в одну сторону на LPC1768 был где-то 40% CPU load, щас ситуация еще улучшилась, я кое-что подоптимизировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Rst7 said: Я когда-то выкладывал тут вместе с исходниками своего стека измерения скорости/нагрузки, причем TCP. А можно ссылку на этот пост. Или еще раз выложить ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, blackfin said: Протокол UDP не требует проверки контрольной суммы UDP пакета, если в поле контрольной суммы пакета поставить нуль. Это тоже да. Но правильно написанный подсчет CRC занимает примерно 0.6 такта на байт. Итого на 100МГц можно считать со скоростью 1.3Гбит/с ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Rst7 said: Но правильно написанный подсчет CRC занимает чуть больше, чем 0.5 такта на байт. В протоколе UDP CRC вообще не считается.. :) CRC считается в пакете ethernet.. И то, этим обычно занимается MAC.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
