Solonovatiy 0 9 марта, 2020 Опубликовано 9 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, есть ли у кого нибудь опыт успешного распинывания сией библиотеки? Я дерусь с поддержкой микрочипа, т.к. похоже в ней баг, делающей не возможной обмен пакетами, большими чем размер буфера. В поддержке сидят индусы которым пофигу и не особо торопятся, поэтому опровергнуть\подтвердить свои кривые руки тоже не могу. Изменено 9 марта, 2020 пользователем Solonovatiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 15 марта, 2020 Опубликовано 15 марта, 2020 · Жалоба Опыт в использовании сей библиотеки есть. Некоторые модули (FTF, MPFS, UDP, HTTP сервер) допилил до своих необходимых условий применения. сделано не мало устройств на PIC18F67J60 и PIC18F97J60 Обмен большими объемами данных возможен, для этого есть необходимые механизме в стеке. Конечно вы не сможете отправить пакет объемом больше чем буфер , но ни что не мешает отправить большой объем данных порциями равными или меньше объема буфера. При приеме информации ТСР стек разобъет большие сообщения на небольшие фрагменты. Конечно обрабока в этом случае немного отличается, от например Малинки, но все равно реализуема. Конечно не стоит надеяться что на PIC18F67J60 работа с ТСР будет такойже как на той же малинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Необходимо сделать управление IO через ethernet на МК PIC18F67J60. Есть плата PIC-WEB Olimex. Я новичок, мигал светодиодам на pic16f628a и знаю язык Си. С чего начать. Может есть какой-то пример или пошаговая инструкция? Буду очень благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 · Жалоба Ну так там особо сложного нет. Берем микрочиповский стек , в нем пример управления светодиодами. Правим HardwareProfile.h , т.е. нужно приписать свои используемые выоды МК. Сложного особо нет. С чего начать. Может есть какой-то пример --- можно посмотреть уроки мастерс , там не плохо эта библиотека описана. если на английском - то инфы очень много , на русском значительно меньше . но найти можно. В свое время все собирал по крупицам. плата PIC-WEB Olimex---- они немного кастомно сделали проект микрочиповского стека под себя , поэтому не все понятно, хотя запустить можно. примеров для этой платы было достаточно в сети. сделать управление IO через ethernet на МК PIC18F67J60----- что конкретно под этим подразумевается? Управлять выходами из ВЕБ интерфеса и отображать состояние входов на веб? или управлять выходами по ТСР и читать состояние входов? Поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, smart_pic said: сделать управление IO через ethernet на МК PIC18F67J60----- что конкретно под этим подразумевается? Управлять выходами из ВЕБ интерфеса и отображать состояние входов на веб? или управлять выходами по ТСР и читать состояние входов? Поясните. Будет плата на которой нужно будет переключать ключи и вкл/выкл источники питания. Отправлять UDP команды, например через IO Ninja. можно посмотреть уроки мастерс - где можно посмотреть эти уроки? Еще на плате будут аттенюаторы которые управляются по SPI. Сначала с IO хочу разобраться потом с SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Для проектов на PIC18F67J60 лучше взять среду разработки более ранних выпусков например вот эта хорошо работает и стабильная. Кто делал проекты под этот проц с ТСР хорошо отзываются ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_IDE_8_88.zip Потом нужно скачать студенческую версию МCC18, для изучения и создания проекта ее точно хватит. Скачать ТСР старых версий. Я использую 5.10 Более поздние версии еще более запутаны чем старые и разобраться будет в разы сложнее. Стек 5.10 хорошо работает и на PIC32. Так что имея наработки легко перейдете на более производительный проц. Может есть какой-то пример или пошаговая инструкция? ---- Ищите уроки мастерс в России за 2009 год там это хорошо описывалось. На этом форуме много профи, а они делают коммерческие продукты , поэтому код врядли выложат. Посмотрите вот здесь описание https://habr.com/ru/post/138081/ Начал искать старые версии компилятора и IDE от микрочипа - ссылки больше не работают , и их архиве не нашел. Останется вариант только брать у тех кто сохранил это раньше. Изменено 21 декабря, 2020 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
