Контроль длин отрезков цепей питания (pin pair) с помощью формул CES
Всем привет!
Возник вопрос, можно-ли в Expedition автоматически проконтролировать отдельные длины цепей для отдельных Pin pair в цепях питания? Эта задача связана с разводкой цепей подключения шунта для микросхемы fuel gauge LiPol аккумулятора. Пример схемы:
Линии подключения к контактам SPR/SRP должны иметь равную длину. Т.е. длины отрезков цепей для Pin pair SPR-Rsense(1) и SPN-Rsense(2) должны быть равны. Цепи VSYS и PACK+ на плате разводятся с использованием полигонов и определены в CES как Power-цепи. При этом, как я понимаю, задать Pin Pair для этих цепей возможности нет. Ок, думаю я, делаем их обычными цепями, задаем Custom тип топологии, автоматически создаем пары пинов в CES и формулу для обеспечения равенства длин указанных пар пинов. Но почему-то после Data=>Actuals=>Update All никаких Formula Violation не выдается, в редакторе PCB в Hazards тоже нет предупреждений о нарушении требований выравнивания длин.
Я пробовал повторить этот эксперимент с другими цепями проекта, без полигонов, и для них правила выравнивания длин между парами пинов, заданные через формулу, применяются и при нарушениях выдаются Hazards и отображаются Violations в CES. Поэтому основная гипотеза в том, что обнаруживая полигоны Expedition считает эту цепь "не совсем сигнальной" и перестает контролировать длины.
Может быть я что-то делаю не так и есть способ контролировать подобные цепи? Или всё только вручную?
15 minutes ago, makc said:
Всем привет!
Xoedition не контролирует длину полигонов никак. Только проводники и это в принципе логично.
В вашем случае у вас участки от SPR/SRP до Rsense(1)/Rsense(2) выполнены тоже полигонами? Если да тогда не проконтролируете. Разведите эти участки обычным проводником.
3 минуты назад, philipov сказал:
Нет, это трассы. Но эти цепи на других слоях (на других участках) содержат полигоны.
Сейччас попробую воссоздать ситуацию, отпишусь по результату
Вот иллюстрация попытки проконтролировать длины с помощью формулы. При этом он честно пишет в Actual разные значения, но не находит в этом никакого Violation.
Переменная есть в списке и CES показывает ее использование в двух формулах:
PS: попробовал снести полигоны и это не помогло.
Попробуйте использвать не переменную а константу. либо создайте для них match с минимальным или нулевым tol
Константу пробовал. Не помогает. Match с минимальным или нулевым tol работал, но нужна формула.
Чем объясняется такая необходимость использования формулы?
1. Такая возможность есть и она хорошо походит к задаче.
2. Почему бы и нет, должно же работать? ;-)
Да, гипотеза полностью подтверждается на счёт влияния plane shape в цепи. При этом, что характерно, создать plane shape для цепи с Custom топологией невозможно, этой цепи нет в списке. Однако у меня порядок действий был другой: сначала цепь была создана и были созданы полигоны, только потом была назначена Custom топология и это прошло без каких-либо предупреждений.
При этом я попробовал еще раз вышеописанную последовательность действий по созданию цепи с полигоном и Custom-топологией, а потом назначил согласование длин через Match и этот метод работает (в отличие от формул):
Резюме: явная ошибка в применении формул к цепям с полигонами.
Создать plane shape можно, выделив в режиме Route нужную цепь или КП и выполнив Plane--Plane shape , но он не подключается к КП((
Формулы кстати работают тоже, но не выделяют цветом нарушение почему то, вот это странно
Это всё же не совсем создание, поскольку электрического соединения не возникает.
4 минуты назад, philipov сказал:
Что значит формулы работают? У меня, как я показал, нет Violation, вообще никакой подсветки в CES и не определяется соответствующий Hazard в Online-проверке. В чем у Вас выражается их работа?
Ну я имею в  виду что для этой цепи можно создать полигон, но он не подключается.
У меня так же как и у вас само нарушение не подсвечивается, но если перейти в layout и выполнить tune то проводник выравнивается и в tuning meter отображается длина согласования.
Я так понимаю что видимо крякнулся механизм подсветки нарушений.
1 минуту назад, philipov сказал:
Это у меня тоже работает, но важен прежде всего контроль. Выровнять я могу и вручную, но вот каждый раз просматривать всё в поисках подобного рода отклонений не смогу ни при каком раскладе.
У меня вообще violations для формул не работает ни для каких цепей ни для custom  ни для mst
Edited by philipov
Очень странно. Вчера во время экспериментов для цепей точка-точка у меня подсветка violations была.
На цепях формулы работают:
Со второй попытки сработали и на парах пинов:
При этом Hazards по Delay Formulas были всегда.
