реализация IIR фильтра с фиксированной запятой в FDATool
здравствуйте, коллеги.
Раньше пользовался QEDesign для расчета коэффициентов цифрового фильтра (структура - секции 2 порядка / SOS). Полоса примерно 1/10 от Fs, порядок фильтра 8, 10. Такие фильтры получаются с коэффициентами, при округлении до 16 бит, немного искажающими АЧХ, но фильтр устойчивый, все здорово.
Коэффициенты в формате 0,15, масштабирующие коэффициенты секций (1/4, 1/2, 1, 2, 4 и т. д.), работа на допотопном DSP c разрядностью 16 бит, фильтр "написан" на ASMе.
Входные данные, выходные и коэффициенты по 16 бит. Накопитель и линия задержки у секций 32 бит, сигнал из секции в секцию 32 бит. Начиная даже от уровня сигнала порядка 2-х бит на входе фильтр четко фильтрует. Шумы квантования не более 2-х бит. Остаточные колебания 1 бит.
Теперь такой же фильтр пытаюсь спроектировать в матлаб FDATool. Не удается при квантовании получить фильтр с такими же качественными характеристиками, как в QED. Я подозреваю проблема в коэффициентах секций (Scale или по другому - Gain), которые в диапазоне 0,01 могут быть. умножение на такой коэф. сильно урезает разрядность и как следствие фильтр дает сильные шумы и АЧХ не похожа на прототип. Даже разрядность коэф. фильтра 24 бит, выходы секций >32 бит, MAC >40 бит не дает приемлемых результатов.
Не могу заставить FDATool сделать секции похожими на QED (где Gain это степени двойки и как правило вообще 1).
FDATool 2016 г.
Не хочется проектировать фильтр в QED, потом заносить коэффициенты в Simulink блоки, хотелось бы сразу спроектировать фильтр в Матлаб и там же его применить.
Подскажите реально ли в FDATool получить нормальный ФНЧ:
Fs= 16000
Fpass= 950
N = 8
Astop = 90dB
Чебышев 1 или 2, Эллиптический.
математика = 16 бит, MAC = 32 бит.
Нечто подобное тому что вам нужно получилось, если вручную задать параметр Scale values frac length = 4.
Далее можете сами порулить Gain-ом в карте полюсов и нулей
Fs= 16000
Fpass= 950
N = 8
Astop = 90dB
Отношение Fs/Fpass не героическое. Вроде, не должно быть особых проблем...
Приведите скриншоты настроек FDAtool, пожалуйста. В части квантования, все закладки.
ЗЫ. Да, и тест-сигнал для оценки приведите, пожалуйста. Лучше - аналитически.
Посмотрите в сторону fixed-point designer (я с помощью него делал для железа бих фильтр), а также fixopt, нашел такие видео: Ссылка 1 , Ютуб
On 3/5/2020 at 3:28 PM, vitzap said:
vitzap, пробовал всяко. не хочется методом тыка делать, мне бы четкий способ проектирования фильтров, их в моем проекте много и при работе понадобится еще изменять параметры (Fpass, stop, N и т.п.) для получения оптимальных качеств системы. Сначала делал все модели в double в скриптах M файла, теперь заказчик хочет Simulink модели, причем промежуточный результат в double его не интересует, модели нужны сразу в FixPoint чтобы можно было потом подвигать АЧХ, ФЧХ фильтров.
задача например сделать этот фильтр = cheby2(8,86,1600/(strParam.Fs/2));
исходный фильтр в Double
Квантование включено по умолчанию все настройки
вот они настройки
а вот фильтр с более мощной математикой
ну и вот скрипт из Fdaatool
function Hd = fda_cheby2_1600
%FDA_CHEBY2_1600 Returns a discrete-time filter object.
% MATLAB Code
% Generated by MATLAB(R) 9.1 and the DSP System Toolbox 9.3.
% Generated on: 11-Mar-2020 10:28:09
% Chebyshev Type II Lowpass filter designed using FDESIGN.LOWPASS.
% All frequency values are in Hz.
Fs = 16000;  % Sampling Frequency
N     = 8;     % Order
Fstop = 1600;  % Stopband Frequency
Astop = 80;    % Stopband Attenuation (dB)
% Construct an FDESIGN object and call its CHEBY2 method.
h  = fdesign.lowpass('N,Fst,Ast', N, Fstop, Astop, Fs);
Hd = design(h, 'cheby2');
% Set the arithmetic property.
set(Hd, 'Arithmetic', 'fixed', ...
    'CoeffWordLength', 16, ...
    'CoeffAutoScale', true, ...
    'ProductMode', 'Fullprecision', ...
    'AccumMode', 'Fullprecision', ...
    'StateWordLength', 32, ...
    'StateFracLength', 30, ...
    'SectioninputWordLength', 32, ...
    'SectioninputAutoScale', true, ...
    'SectionoutputWordLength', 32, ...
    'SectionoutputAutoScale', true, ...
    'InputWordLength', 16, ...
    'inputFracLength', 15, ...
    'OutputWordLength', 16, ...
    'OutputMode', 'AvoidOverflow', ...
    'signed',        true, ...
    'RoundMode',     'convergent', ...
    'OverflowMode',  'Wrap', ...
    'CastBeforeSum', false);
подавал в Симулинке синус чистый [1,16,15], на выходе какая-то третья гармоника, видная на глаз, ну и само собой спектр кошмар. (Пока работал - получил bluescreen и Win7 померла, пока скринов нет, пытаюсь поднять систему.) выложу отчеты.
Странно... Попробовал сделать фильтр с вашими параметрами.
flt1.fda
инструмент мощный, попробую кстати сделать в плавающей запятой и потом все оптимизировать под фиксированную, получится ли при этом совместимость с HDL (с разделением ресурсов и каналов - есть около 60 подканалов обработки, хочется через один HDL блок прогонять).
Задача уже выполняется без претензий на 16 битном DSP, правда фильтры БИХ растянуты внутри до 32 разрядов (линия задержки 32 бит коэф. 16 и умножитель соответственно 16* 32, оставляю 32 в линию задержки).
казалось - бы повторить архитектуру АЛУ этого DSP b вся задача решится в формате [1,15] без запуска fixed point tool.
Но это мой первый опыт решения DSP в Simulink с целью реализации в HDL.
спасибо за ссылки, как раз первое, что на днях сделал - CIC , цифровой демодулятор  имодулятор взамен таких https://www.analog.com/en/products/ad6620.html и https://www.analog.com/ru/products/ad9856.html (без внутренних регистров и перестройки АЧХ), работает с SPDR по 90 дБ.
фильтры CIC и FIR без оптимизаторов от fixed point.
самое интересное - HDL Coder сжимает блоки фильтров только если включена арифметика по умолчанию - без обрезки разрядности (full precision). Конечно если они сделаны самопально из линий задержки и сумматоров, то можно наверно через fixed point tool и HDL coder что-то еще и сожмет.
flt1.fda
Попробовал его в симулинке. Странно - на выходе ноль.
image.thumb.png.6e9a17132fa71aa621f27882f0646523.pngimage.thumb.png.e29de56b60d0d02806d445c3630e88e7.pngimage.thumb.png.aa19be613c868e718364516cac9570bc.png
как-то настораживает, что есть картинки ЧХ оригинального фильтра, а целочисленного нет - как будто FDA не смог ее построить. По моему опыту - если не видно АЧХ целочисленного фильтра, можно сказать проектирование неудачно.
может быть я не прав, ранее не пользовался этим инструментом, чего то не догоняю?
Да, посмотрел работу в Simulink - действительно 0. Почему-то размер дробной части масштабирующего коэффициента становится -1 (?). После исправления сигнал получается с шумом - где-то есть переполнение разрядной сетки, сходу не понял где, но сейчас пока нет времени разбираться.
Если все цифры в моделях фильтра simulink оставить по умолчанию, то они "работают" АЧХ не та, что надо, но сигнал выходит из них.
Все спроектированные в QED фильтры (в матлабе задаю SOS или Num, Den) работают в симулинке и "консоли"при режиме float, когда включаю fixed point, то в симулинке на выходе ноль. Причем это после того, как над моделью поработает fixed point tool или я выберу параметры вручную. Никаких предупреждений и ошибок.
Сгенерированнные в Fdatool фильтры шумят, но работают.
Криво, может быть из-за "демо" лицензии, или я не до разобрался (хотя все по примерам сделано, только  АЧХ моя, а не из демки) или тулзы сыроватые ...
В общем, учитывая цену лицензий (требование заказчика - лицензия на тулзы), несмотря на готовность купить тулзы (при оччччень хорошем обосновании), работать с ними не придется...
Модуляторы использовал готовые от xilings vivado, вместо fpga "новый" DSP - в нем все фильтры с коэффициентами точ в точь как в симулинке работают.
Всем спасибо, тема может иметь дальше чисто спортивный интерес. Практический интерес такой же как на выходе моделей - нулевой...
Ну даже не знаю, если вы гонитесь за скоростью, то может и стоит бих фильтры делать в чем-то другом. В ПЛИС я запускал бих фильтры с матлаба ( simulink + system generator) максимум на 110 МГц. А КИХ фильтры норм работают и на 420 МГц.
Есть у вас примеры фильтра с фикс. точкой? Поделитесь пожалуйста. Посмотрю, попробую.
Спасибо за пример. Скорость мне не нужна, нужно много разных фильтров, которые еще по результату натурных испытаний придется "подправить".
Похоже все дело в "старой" версии (2016). Мой знакомый попробовал в 2018 сделать то, же что я - у него все работает. Жаль его не заставить работать за меня, а 2018 мне не видать.
Желательно работать с оптимизацией в матлабе не ниже 2019 года. Там многое работает лучше.
