Перейти к содержанию
Инженер-программист ПЛИС (FPGA) г. Москва
Компания ООО "ЦИФ МГУ имени М.В.Ломоносова" (https://physlab.ru/) ищет на проектную работу (в течение нескольких месяцев) Инженера-программиста ПЛИС.
В основном предполагается очная работа в офисе (рядом с м. Ленинский проспект/Университет), занятость от 1/2 ставки до полной, график работы гибкий.
Оплата зависит от квалификации и обсуждается с заинтересованными кандидатами (варьируется от выбранной ставки).
В перспективе при взаимном согласии сторон возможно постоянное трудоустройство в штат в другое наше подразделение.
Имеется задача для разработки на ПЛИС, состоящая из двух частей:
1. Нужно взять из оперативной памяти массив данных и, используя протокол передачи GigE Vision (возможно, будет его урезанная версия или другой более простой, но не сжимающий данные протокол), через ПЛИС передавать данный массив на принимающий ПК.  Софт со стороны ПК - задача наша.
В приоритете (при возможности) не писать прошивку с самого нуля, а "накликать" большую часть из готовых блоков. Если потребуется лицензия для работы с протоколом, то это не проблема.
2. С матрицы камеры по шине LVDS необходимо получить массив данных, провести первичную обработку, далее перенести массив в оперативную память и уже после, используя ранее подготовленную часть, передать данные на верхний ПК. Также по шине SPI управлять параметрами и настройками самой матрицы.
На данный момент первый этап планируется делать на zynq, отладочная плата - zedboard, вторая часть может быть выполнена на том же самом чипе, если он устроит нас по параметрам и возможностям, ну или на большем чипе от того же производителя.
Если Вы заинтересованы в решении данной задачи, высылайте, пожалуйста, свое резюме на адрес электронной почты [email protected], обсудим детали.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там обычно очередь на вакансию и если очень требуется пишут в личку.
Возможно просто реклама какого то мгу.
Ссылка на сообщение
Да собеседовался как-то с ними. Контора "с королями". Хотят, чтобы человек им IP-блоки I/O делал, за миску риса.
При этом в проектировании топологий субмикронных ИС не разбираются от слова совсем, в прецизионной механике
и принципах построения систем, куда целятся по рынку тоже. Зато какие понты. И переписку деловую ведут на отшибись.
Соискателей приглашают, чтобы их бесплатно поконсалтили по интересующим вопросам, дабы раскрыли свои знания.
Ссылка на сообщение
Вот только что закончил 1 в 1 такую же задачу. На цинке и зедборде.
И тоже посредники через посредников, а ты, действительно, за миску риса делай им io IP.
Надоело.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
