"Rippers - rippers changed, update required" и не обновляется
После конвертации и небольшой доработки одного старого проекта, еще из EE 7.9.5, обнаружилось следующее:
По нажатию на желтый круг DxDesigner делает вид, что что-то обновляет, но по факту ничего не происходит и желтый кружок продолжает висеть в строке статуса.
Пробовал переназначать символ риппера из библиотеки, но это ничего не меняет. Как можно выполнить это обновление?
Попробуйте tools-update libraries/symbols/other objects и там в к галки проставить
По моему в other object риппер входят, сейчас просто не у компа не могу точно сказать
Edited by philipov
Список обновляемых символов пуст. Пробовал скопировать эти схемы в новый, пустой проект - начинается та же фигня.
Update Other Objects со всеми установленными галками тоже ничего не даёт.
Diagnostics проходит успешно.
Ещё может быть из за того что у символов не обновлены timestamp , попробуйте в библиотечном менеджере запустить прочерку целостности библиотеки и обновить временные метки
Если выполнить команду dirsym, то она выдает следующее:
Local symbols
:referenceRipperSymbol.1 :$$Ripper_ripper.1 :$$Ripper_in.1 :$$Ripper_RIPPER-FLAT.1
:$$Ripper_RIPPER_1.1 :$$Ripper_RIPPER-GOST.1
6 local symbols found
Думаю, что ему не удается обновить один из этих символов. Но почему - понять не могу.
Local symbols
А у вас в проекте все 6 символов установлены как риперы в setup-settings ?
Edited by philipov
5 минут назад, philipov сказал:
Попробовал, не помогло. Пробовал в библиотеке перезаписать символ риппера, чтобы обновить его таймстемп - тоже не помогло.
4 минуты назад, philipov сказал:
Конечно нет, там нельзя больше одного варианта символа назначить. Эти символы остались от прошлых экспериментов и, судя по всему, теперь уже навсегда. На сколько я понял их удалить не получится.
Причем, что интересно, если я удаляю все до единого символы рипперов из схемы и ассоциацию из настроек проекта (Settings ...), то флажок гаснет. Что вполне ожидаемо.
Ну почему же , все локальные символы находятся в датабуке на вкладке CL view и далее symbol view в категории local symbols и оттуда их можно удалить спокойно
1 минуту назад, philipov сказал:
Обратите внимание на их имена:
$$Ripper_RIPPER_1.1
Они начинаются со спецсимвола $$, такие символы не отображаются. И соответственно их нельзя удалить.
$$Ripper_RIPPER_1.1
И в папке проекта symblib их тоже нет ?
2 минуты назад, philipov сказал:
В папке проекта нет symblib. Всё внутри iCDB.
Иногда есть , например когда работаешь с iopt в режиме локальной либы.
ну я не знаю что ещё предложить (( нужно глянуть сам проект.
еще может открыть файл *.prj через текстовый редактор и там глянуть упоминание этих символов
Ещё как вариант можно упаковать проект с опцией delete all local then rebuild ....
Подумаю, как это организовать.
Нет, там их тоже нет.
Можете удалить большую часть схемы и pcb тоже удалить и все бэкапы и выслать мне, я поковыряю
Не помогает тоже ?
Edited by philipov
41 минуту назад, philipov сказал:
Завтра постараюсь сделать тестовый проект + огрызок библиотеки.
42 минуты назад, philipov сказал:
Не помогает тоже ?
По-моему я уже это пробовал и не помогало. Упаковщик работает с PDB, а на локальные символы рипперов ему наплевать.
