коммутация батарейного питания, "идеальный диод"
А существуют ли готовые недорогие решения для коммутации батарейного питания при переходе на внешнее ? Чтобы не ставить россыпь p-MOSFET, управления ими. Требования - ток до 100 mA (реально не более 50), минимальное собственное потребление при работе от батареи (единицы uA), рабочее напряжение 3.6V. Для отсечки батареи нашел MAX40203, но интересно бы и внешнее коммутировать не диодом, а средствами самой микросхемы. Найти бы что-то такое в SOT23 - ищу и не нахожу... Да и MAX40203 что-то не особо популярная позиция у продавцов...
Микросхемы зарядников серии BQ25619 имеют встроенный механизм переключения с внешнего на батарею и обратно.
TPS2115A
Предложения не отличаются не дешевизной, ни удобством корпуса (SOT23-6 по ногам явно хватило бы). Но все равно спасибо. "Будем искать" (c)...
Есть DC POWER JACK.. :)
$1,30  от 10 штук, включая доставку до Питера и растаможку:
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX40203AUK%2bT?qs=%2Fha2pyFaduiyUjmstggs%2FhqaZfed%2FwHz0DQ%2Fru9pKud8A7u90qkcDQ%3D%3D
+600 руб за доставку от питерского PM electronics.
40 минут назад, blackfin сказал:
Это примерно как https://lenta.ru/news/2014/06/04/enlarge/
Не, в моем случае никаких разъемов нет, батарейка запаяна, внешний БП подключен клеммниками. Но питающее внешнее может быть, а может не быть (тогда батарейка). Переключение должно быть гарантированно безобрывным, подзаряд батарейки недопустим. С диодами многовато теряю, а с "идеальными диодами" развесисто и что-то не очень у меня это хорошо работает, если внешнее вдруг медленно нарастает-спадает. Доработать-то можно, но была бы двухвходовая альтернатива MAX40203 - было бы самое оно...
7 часов назад, rx3apf сказал:
Если имеется ввиду вход линейного 3,3 В, то поставить второй такой же параллельно.
Как вариант да, но плюс еще схема управления переключением, да и все равно лучше бы одним чипом. Увы, похоже что прямо вот идеально подходящего нет...
Стабилизаторов и логики производится, ещё и диверсифицированно, на порядки больше подобных редкостей, даже в сумме они закономерно дешевле.
От отдельного стабилизатора я уйти и не пытаюсь. Речь только о коммутации двух источников без потерь на переходах.
Надо учесть, что все эти предложенные микросхемы не диоды, а ключи с некоторым  запаздыванием.
И при определенных условиях на входах они могут даже разрядить батарею.
Так что я бы от греха запаивал бы аккумулятор, а не батарейку.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
