rx3apf 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба А существуют ли готовые недорогие решения для коммутации батарейного питания при переходе на внешнее ? Чтобы не ставить россыпь p-MOSFET, управления ими. Требования - ток до 100 mA (реально не более 50), минимальное собственное потребление при работе от батареи (единицы uA), рабочее напряжение 3.6V. Для отсечки батареи нашел MAX40203, но интересно бы и внешнее коммутировать не диодом, а средствами самой микросхемы. Найти бы что-то такое в SOT23 - ищу и не нахожу... Да и MAX40203 что-то не особо популярная позиция у продавцов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, rx3apf said: А существуют ли готовые недорогие решения для коммутации батарейного питания при переходе на внешнее ? Микросхемы зарядников серии BQ25619 имеют встроенный механизм переключения с внешнего на батарею и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 2 hours ago, rx3apf said: А существуют ли готовые недорогие решения для коммутации батарейного питания при переходе на внешнее ? Чтобы не ставить россыпь p-MOSFET, управления ими. Требования - ток до 100 mA (реально не более 50), минимальное собственное потребление при работе от батареи (единицы uA), рабочее напряжение 3.6V. Для отсечки батареи нашел MAX40203, но интересно бы и внешнее коммутировать не диодом, а средствами самой микросхемы. Найти бы что-то такое в SOT23 - ищу и не нахожу... Да и MAX40203 что-то не особо популярная позиция у продавцов... TPS2115A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба TPS2120, TPS2121 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Искать по ключевым словам "power path ic" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Предложения не отличаются не дешевизной, ни удобством корпуса (SOT23-6 по ногам явно хватило бы). Но все равно спасибо. "Будем искать" (c)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 6 hours ago, rx3apf said: А существуют ли готовые недорогие решения для коммутации батарейного питания при переходе на внешнее ? Есть DC POWER JACK.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 6 hours ago, rx3apf said: MAX40203 что-то не особо популярная позиция у продавцов... $1,30 от 10 штук, включая доставку до Питера и растаможку: https://ru.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX40203AUK%2bT?qs=%2Fha2pyFaduiyUjmstggs%2FhqaZfed%2FwHz0DQ%2Fru9pKud8A7u90qkcDQ%3D%3D +600 руб за доставку от питерского PM electronics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 40 минут назад, blackfin сказал: Есть DC POWER JACK.. :) Это примерно как https://lenta.ru/news/2014/06/04/enlarge/ Не, в моем случае никаких разъемов нет, батарейка запаяна, внешний БП подключен клеммниками. Но питающее внешнее может быть, а может не быть (тогда батарейка). Переключение должно быть гарантированно безобрывным, подзаряд батарейки недопустим. С диодами многовато теряю, а с "идеальными диодами" развесисто и что-то не очень у меня это хорошо работает, если внешнее вдруг медленно нарастает-спадает. Доработать-то можно, но была бы двухвходовая альтернатива MAX40203 - было бы самое оно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 7 часов назад, rx3apf сказал: рабочее напряжение 3.6V Если имеется ввиду вход линейного 3,3 В, то поставить второй такой же параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Как вариант да, но плюс еще схема управления переключением, да и все равно лучше бы одним чипом. Увы, похоже что прямо вот идеально подходящего нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Стабилизаторов и логики производится, ещё и диверсифицированно, на порядки больше подобных редкостей, даже в сумме они закономерно дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба От отдельного стабилизатора я уйти и не пытаюсь. Речь только о коммутации двух источников без потерь на переходах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, rx3apf said: Речь только о коммутации двух источников без потерь на переходах. Надо учесть, что все эти предложенные микросхемы не диоды, а ключи с некоторым запаздыванием. И при определенных условиях на входах они могут даже разрядить батарею. Так что я бы от греха запаивал бы аккумулятор, а не батарейку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Аккумулятор - исключается. В принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
