Unable to open ICDB connection после выхода из сна
Друзья, здравствуйте!
Если во время работы в DxDesigner VX 2.6 компьютер уйдёт в сон, то когда он проснётся вылетает ошибка Unable to open icdb connection.
Подскажите, в чём причина и как исправить? Спасибо!
После выхода из сна icdb Server Monitor должен проинформировать о том что связь с icdb восстановлена. Если этого не произошло , то можно воспользоваться icdb Project Backup и выполнить в нем команду repair project.
На будущее в настройках электропитания укажите чтобы у дисков не отключалось электропитание во время сна.
Edited by philipov
Спасибо!
34 минуты назад, philipov сказал:
Вообще это очень кривое поведение системы, которое почему-то никто уже много-много лет не хочет исправлять. Вместо того, чтобы дать возможность повторить операцию ввода-вывода или выбрать новое местоположение необходимого файла (пути), мы получаем фатальную ошибку. При этом, бывает, рушится проект. Я наблюдал подобное много раз на сетевых дисках, которые естественно отключаются при уходе машины в режим сна, и после пробуждения и восстановления сетевого соединения проект превращается в тыкву. :dash2:
icdb это база данных, соответственно если соединение с БД нарушено, то и результат предсказуемый.
Ничего подобного, результат по-моему совсем непредсказуемый. БД поддерживают свою целостность и транзакционность, поэтому я бы еще понял если бы пропали какие-то самые последние действия (да, да, где ты кнопка Save? ;-)), но всё равно не должно быть потери данных всего проекта. А вместо этого мы видим полный развал БД при малейшем сбое, т.к. временная потеря связи не может считаться отказом.
Да, кстати, что мешает DxDesigner'у/iCDB поймать событие перехода в режим сна и т.п. и правильно к этому подготовиться?
Целостность БД как раз сохраняется ее можно восстановить используя алгоритм что я описал  выше.
Нарушается только связь с этой БД.
Что мешало сдледать разработчикам так или иначе это вопрос не по окладу как говориться)
Только что, philipov сказал:
У меня в случае сетевого диска проект больше не открывался и восстановление описанным выше образом выполнить не получалось.
1 минуту назад, philipov сказал:
Ну с нашей внешней стороны этой внутренней кухни совсем не видно, поэтому вам там всё же должно быть виднее. :wink:
Я не имею никакого отношению к людям которые пишут код для этого продукта, я могу сказать как пользоваться/устранять проблемы того что уже есть))
