Dogmatiq 0 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 · Жалоба UPG2214TK-A IC SWITCH SPDT 6-MINIMOLD - 22 шт - по 30рMMZ09312BT1AMP HBT INGAP CLASS AB 12QFNhttps://www.mouser.com/datasheet/2/302/MMZ09312B-1126994.pdf3 шт - по 200рRFPA0133TR7AMP 16 QFNhttps://www.mouser.com/datasheet/2/412/fpa0...eet-1500561.pdf5 шт - по 400рADL5501AKSZRF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHzhttps://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADL5501-1503187.pdf1 шт - 300рADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSPDifferential Amplifiers Ultra Low Distortion ADC Dvr SGLhttps://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADA4...38-2-878234.pdf10 шт (герметичная уп digikey) по 1200р (8000р за упаковку)AD9251BCPZ-65 (digikey)ADChttps://www.mouser.com/datasheet/2/609/AD9251-877935.pdf5 шт по 2500рAD9117BCPZ (digikey)DAChttps://www.mouser.com/datasheet/2/609/ad91...117-1502334.pdf5 шт по 1000рRF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBmhttps://ru.mouser.com/datasheet/2/412/ffm69...eet-1112603.pdf8 шт - по 800рHMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 300рhttps://www.analog.com/media/en/technical-d...ets/hmc472a.pdfAP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifierhttps://sarelcom.ru/files/datasheet/TriQuin...61-F-492309.pdf10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 2000рHMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2000рhttps://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/hmc900.pdfDC/DC со стабилизацией выходного напряженияFDD03-15S4A, 9-36 DC вход, 15V 200 mA выход, 2 шт, по 250 рhttps://static.chipdip.ru/lib/362/DOC004362398.pdfМалошумящие DC/DC в металлическом корпусеDCX24-05S(ECW24-0503SM), 18-36 DC вход, 5V 600 mA выход, 4 шт, по 250 рECW24-0503SH, 18-36 DC вход, 5V 600 mA выход, 5 шт, по 250 рhttps://shop.fabrimex.ch/daten/datenblaette...CW03/Active.pdf LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 100рhttp://www.ti.com/lit/ds/snvs852d/snvs852d.pdfPTH04T240WAZ 10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWERMODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 700рhttps://www.ti.com/lit/ds/symlink/pth04t240w.pdfLTC3612EUDC 2.25V to 5.5V Input Voltage Range, 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 500рhttps://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/3612fc.pdfLT3693EDD Input Range: 3.6V to 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 700рhttps://www.analog.com/media/en/technical-d...heets/3693f.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dogmatiq 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Стабилизаторы импульсныеLM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 70рTPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual Low Dropouts and Supply Voltage Supervisor) 5шт по 100рTPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in6 pin SOT-23) - 30шт по 40рLM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 100 шт по 100 рHMC976LP3E (400mA LOW NOISE, HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 26шт по 900рHMC1060LP3E (QUAD LOW NOISE HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 13шт по 700рПреобразователь нормирующийAD694JN - 4 шт, по 200 рДрайверUCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 150рОперационный усилительADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSPDifferential Amplifiers Ultra Low Distortion ADC Dvr SGLhttps://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADA4...38-2-878234.pdf10 шт (герметичная уп digikey) по 1200р (7000р за упаковку)ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 100рPGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 50р6PAIC3254IRHBRQ1 (Ultra Low Power Stereo Audio Codec With Embedded miniDSP) - 1шт 300рLMX2581SQ (LMX2581 Wideband Frequency Synthesizer with Integrated VCO) - 1шт 300рCDCM7005RGZT (3.3-V HIGH PERFORMANCE CLOCK SYNCHRONIZER AND JITTER CLEANER) - 1шт 800рРадиокомпонентыSKY65048-360LF: (0.7-1.2 GHz Low Noise Amplifier) 3шт по 100рSKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 250рSKY67106-306LF (1.5-3.0 GHz Two Stage, High Linearity and High Gain Low Noise Amplifier) 14шт по 100рAP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 5000рRF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 1000рHMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 300рHMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 5000рADRF6820ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000рADRF6720-27ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000рHMC960LP4E (DC - 100 MHz DUAL Digital Variable Ga in AmplifieR with Driver) - 4шт по 1500р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
