Ze0n 0 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть задача измерения на сколько человеку подходит тот или иной матрас. Существуют подходы по измерению давления тела на поверхность - https://www.tekscan.com/products-solutions/systems/body-pressure-measurement-system-bpms-research. В итоге рисуется красивая 3Д модель, на основании которой можно определить участки с градиентом давления. Высокое красное давление означает, что в этом месте давление избыточно и данное спальное место человеку может не подойти. В этом случае может возникнуть риск передавливания сосудов, что может привезти к затеканию конечностей и некачественному сну. В этом случае будет предлагаться матрас с более толстым слоем верхнего мягкого наполнителя, например, с эффектом памяти, которые минимизируют обратное давление матраса на тело (что это - https://mnogosna.ru/article/matras-s-pamyatyu-chto-on-zapominaet/). Методика определения подходящего матраса будет включать в себя с одной стороны минимум красных зон, с другой стороны спальное место также должно во время сна держать позвоночник, не быть излишне мягким. Необходим совет - на каких датчиках и методах измерений можно было бы разработать аналог данной системы? Изменено 26 февраля, 2020 пользователем Ze0n ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Выровнять давление многоточечно можно лишь матрицей линейных приводов, т.е. эмулятором матраса, который напрямую даст данные для наборного матраса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Продажники обычно реальными измерениями не заморачиваются. Заготовить несколько картинок для разным матрасов и разных людей и всё... переключать втихаря картинки и дурить людей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze0n 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Выровнять давление многоточечно можно лишь матрицей линейных приводов, т.е. эмулятором матраса, который напрямую даст данные для наборного матраса. Матрица линейных приводов это немного не то. Будет сложно интерпретировать результаты и на основе эмуляции сделать готовое изделие. 1 час назад, MegaVolt сказал: Продажники обычно реальными измерениями не заморачиваются. Заготовить несколько картинок для разным матрасов и разных людей и всё... переключать втихаря картинки и дурить людей :) Про картинки смешно Девайс по первой ссылке стоит под лям, это слишком долго будет окупаться и его точность избыточна. Нужно более простое решение.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба токопроводящая резина и электроды по строкам/столбцам с обеих сторон https://hackaday.com/2017/10/29/hi-res-body-sized-pressure-sensor-mat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, _pv said: токопроводящая резина и электроды по строкам/столбцам с обеих сторон но ведь давление не всегда == деформации я к тому, что принцип измерения основан на изменении сопротивления, а сопротивление меняется из-за деформации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Doka said: но ведь давление не всегда == деформации я к тому, что принцип измерения основан на изменении сопротивления, а сопротивление меняется из-за деформации? ну в каких-то пределах всё же можно считать что F=kx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze0n 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: токопроводящая резина и электроды по строкам/столбцам с обеих сторон https://hackaday.com/2017/10/29/hi-res-body-sized-pressure-sensor-mat Вот это очень интересно! Текстильные сенсоры давления - это похоже то что нужно https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%2Fds%2Fpdf%2FH%2FHandcraftingSensors.pdf (это даташит материала Velostat https://www.terraelectronica.ru/product/2108474) и от туда же https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%2Fds%2Fpdf%2FF%2Ffirewalker-led-sneakers.pdf - немного исходников как обрабатывают показания с этого материала. 1 час назад, _pv сказал: ну в каких-то пределах всё же можно считать что F=kx. Наверное чем меньше размер сенсора и их больше, тем будет точнее. Изменено 27 февраля, 2020 пользователем Ze0n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Ze0n сказал: на каких датчиках и методах измерений Резистивный, емкостной, оптический, и т.д. — в любом случае, требуется известная площадь поверхности, что означает жёсткие датчики и эластичные промежутки между ними, в т.ч. провода. Как работать с покупной пассивной резистивной матрицей уже обсуждалось, самодельная активная емкостная или оптическая может оказаться дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ze0n 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Doka сказал: но ведь давление не всегда == деформации я к тому, что принцип измерения основан на изменении сопротивления, а сопротивление меняется из-за деформации? Т.е. можно токопроводящую резину Velostat разрезать на более мелкие части, сверху и снизу добавить текстиль и электроды. В этом подходе деформация должна меньше сказываться. Изменено 27 февраля, 2020 пользователем Ze0n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Ze0n said: В этом подходе деформация должна меньше сказываться я говорю о том, что в этом подходе наоборот очень желательно провоцировать сильнее деформации (вызванные давлением). увы, тут возможны и "ложные срабатывания" - из-за специфики применения полотна кое-где деформации будут из-за растяжения полотна (2D -> 3D) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Голые электроды и резина быстро замусолятся, т.е. требуется не только эластичная, но и герметичная конструкция, а электроды в виде позолоченных печатных плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Ze0n said: Т.е. можно токопроводящую резину Velostat разрезать на более мелкие части, сверху и снизу добавить текстиль и электроды. не надо ничего резать, просто лист "резины", с одной стороны вертикальные электроды, а с другой - горизонтальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Пузырчатая плёнка (bubble wrap) хорошо выравнивает, а между пузырями удобно и безопасно вести провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба Каждая пружина -индуктивность, подключать коммутаторами к схеме , чтобы получился LC генератор и мерить частоту. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
