AlexandrY 2 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Сделан дивайс с такой схемой Buck-Boost . В целом работает отлично. Ток с 24В на выходе тянет до 8 А и даже некоторое время без радиатора. Пульсации на выходе тож в норме. Не пищит, не зудит. Напряжение регулируется. Но есть одна беда. Если на входе резко опустить напряжение до нуля (снимаем напряжение и закорачиваем) , а на выходе в это время было 24 В, то сгорает микросхема U2 LM5175PWPT А именно пробивается канал управляющий затвором транзистора Q2. (один подтвержденный случай, что еще сгорает трудно сказать) Сами транзисторы остаются целыми. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Рекомендуется 1 мкФ на VCC (Cvcc), а у вас 10 мкФ. С чем связано это увеличение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба 7805 тоже не любит напряжение на выходе больше, чем на входе: Может и у вашей микросхемы такая же особенность. Что мешает написать в техподдержку производителю? P.S. ноутбучные аккумуляторы тоже впадают в невосстановимую защиту при замыкании провода блока питания во время зарядки - они видят КЗ у себя на клеммах через открытые полевики зарядника, но это совсем другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Цитата use a series blocking diode between the input supply and the VIN pin (Figure 20). This prevents Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Сергей Борщ сказал: 7805 тоже не любит напряжение на выходе больше, чем на входе Это boost, здесь это нормальный режим работы. 7 часов назад, Plain сказал: Там сказано следующее: For low VIN operation, ensure that the VCC voltage is sufficient to fully enhance the MOSFETs. Use an external bias supply if VINdips below the voltage required to sustain the VCC voltage. У автора 24 В на входе, так что вроде как диод не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба в дополнение к диоду видимо имеет смысл связать сигнал EN с низким питанием, т.е. смысл всего действа это штатно выключить ключи при пропадании питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: У автора 24 В на входе 13 часов назад, AlexandrY сказал: снимаем напряжение и закорачиваем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Evaluation Module, диод есть. https://www.mouser.ph/datasheet/2/405/snvu465-587522.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, AlexandrY сказал: Если на входе резко опустить напряжение до нуля (снимаем напряжение и закорачиваем) , а на выходе в это время было 24 В, то сгорает микросхема U2 LM5175PWPT А на EN что? И UVLO не задействован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: 14 часов назад, AlexandrY сказал: снимаем напряжение и закорачиваем Я это понимаю. Но этот диод, прежде всего, для рабочего режима при пониженном входном напряжении, а не для переходного при выключении. По крайней мере судя по описанию. 1 час назад, Vasily_ сказал: Evaluation Module, диод есть. https://www.mouser.ph/datasheet/2/405/snvu465-587522.pdf Логично, т.к. они должны показать работоспособность во всём возможном диапазоне входных напряжений, в том числе и при Vin < Vcc. 1 час назад, Vasily_ сказал: Evaluation Module, диод есть. https://www.mouser.ph/datasheet/2/405/snvu465-587522.pdf Логично, т.к. они должны показать работоспособность во всём возможном диапазоне входных напряжений, в том числе и при Vin < Vcc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба А не прозванивали на сгоревшей плате между ножками Vin-Vcc? Должно звониться в одну сторону через обратный диод регулятора. 1 hour ago, makc said: Логично, т.к. они должны показать работоспособность во всём возможном диапазоне входных напряжений, в том числе и при Vin < Vcc. Ну поскольку вы UVLO не используете, "они" вам больше ничего не должны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Yuri7751 сказал: Ну поскольку вы UVLO не используете, "они" вам больше ничего не должны Не я, но автор темы. А так я с Вами согласен, UVLO могло бы помочь решению проблемы, т.к. по крайней мере защитило бы от попыток работы в некорректных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, makc said: А так я с Вами согласен Ну а я согласен с вами - защита от дурака не продумана до конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Yuri7751 said: Ну а я согласен с вами - защита от дурака не продумана до конца. Все не продумаешь. Диод не помог. Его неплохо заменяет и резистор R3, на столе схема с промышленным блоком питания работает при любых закоротках на входе и выходе. Но тут использовался блок питания Manson HCS-3602 А он реагирует очень своеобразно на перегрузку. Здесь синий напряжение на входе, а желтый - на выходе. А схема при понижении напряжения переходит в boost режим. Т.е. начинает наращивать потребление мощности при понижении на входе. Потом она теряет устойчивость при некотором напряжении и в это время источник снова восстанавливает напряжение. Специфичный глитч от которого сносит голову любой электронике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, AlexandrY сказал: начинает наращивать потребление мощности при понижении на входе Может быть, потребление тока? Так для этого в контроллере предусмотрено ограничение среднего тока либо по входу, либо по выходу. Как я понимаю, вопрос состоит в том, почему достаточно мощный лабораторный источник питания не хочет работать со схемой, из которой выбросили часть деталей (как бы за ненадобностью)? Лично я тоже возмущен этим вопиющим фактом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
