ЯгоР 0 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 20 hours ago, wim said: Тут интересен такой вопрос - а каким образом блок питания узнаёт, что его соседа выдернули из стойки? Если он контролирует шину PMBus, то теоретически можно приделать туда разветвитель I2C - тогда материнка будет обращаться по очереди к одному из блоков. Точного ответа нет, разбирать блок питания не хочется. Но есть определенные соображения. 2 модуля питания втыкаются в некую переходную плату. Ее видно + от нее как раз и идут провода питания на материнку. Судя по всему, на этой переходной плате располагается какой-то микроконтроллер. Вот он и отслеживает присутствие модулей. В пользу этого же говорит и тот факт, что на шине I2C блок питания выглядит как 5 устройств. 2 из них - это однозначно сами модули питания, они отвечают на команды PMBus в соответствии со спецификацией. Еще одно устройство, на которое удалось получить от производителя хоть какое-то описание, - это агрегатор данных от обоих модулей + в нем есть регистр состояния PSU1 present/PSU2 present. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба Остается получить ответ допустима горячая замена или нет. Если не допустима, так и спрашивать с них нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 37 минут назад, ВН2 сказал: допустима горячая замена или нет Да похоже, что нет. Во-первых, в описании блока питания ее нет. Во-вторых, китайцы сделали защиту, которая нагляднее всяких инструкций показывает, что этого делать нельзя. Ну, это как под кирпич проехать - и бабах, все четыре колеса отваливаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯгоР 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Может, есть у кого даташит на аналогичный БП FSP Group YH-5301R? По командам PMBus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
