Есть блок питания NegoRack NR2-HVR300-N с 2-мя модулями питания 300Вт+300Вт. По шине PMBus блок питания подключен к CPU на материнке. Подтяжки и кондёры установлены, обмен по шине идет без нареканий. По этой же шине к CPU подключены еще SPD DRAM, RTC, датчики всякие. Обмен данными с ними CPU ведет также без сбоев (смотрели осциллом).
Теперь вытыкаем один модуль питания 300Вт из слота БП. Оставшийся модуль продолжает работать и запитывать материнку и CPU. Однако NR2-HVR300-N утягивает линию SCL шины PMBus в "ноль"! При этом линия SDA остается подтянутой к питанию. Эдакий бесконечный clock stretching. Но в результате вся шина PMBus оказывается заблокированной для доступа со стороны CPU, при перезагрузке BIOS не может считать данные из SPD, и получаем "кирпич".
Осциллом смотрели - к "земле" SCL утягивает именно БП NR2-HVR300-N. Вывести БП из ступора удается только после полного отключения кабелей питания NR2-HVR300-N от розетки 220В.
Может, кто сталкивался с такими БП и их поведением? Кто что посоветует?
Их техподдержка не работает по причине отпусков из-за коронавируса.
1 hour ago, ВН2 said:
2 блока, 2 слота ... не так уж много вариантов перестановки, для начала
Достаточно вытащить любой модуль, чтобы шина утянулась на "землю". Из любого слота. После этого втыкание модуля не возвращает SCL в исходное состояние, помогает только полное отключение кабелей питания 220В и ожидание разрядки конденсаторов (секунд 10-20).
Edited by ЯгоР
Пока понятно только, что на горячую манипуляции с этими БП и материнкой не удаются. А вообще должны?
Обычно возможности горячей замены чего-либо в электронике это отнюдь  не общая практика.
т.е. предлагается открыть мануал на материнку и почитать.
В 21.02.2020 в 18:43, ЯгоР сказал:
Кто что посоветует
Купить блоки питания, у которых в рекламном листке есть волшебные слова "Hot Swap".
Блок питания с резервированием. Что именно под этим понимает производитель - неизвестно по причинам, указанным в топике. Вполне возможно, что речь всего лишь о разделении нагрузки и переключении ее в случае отказа одного модуля.
Материнка не знает о манипуляциях с модулями питания, на нее питание продолжает подаваться, она продолжает работать.
23 minutes ago, Plain said:
Опишите, как Вы это делаете.
Нажимаю на рычаг фиксатора и вытягиваю модуль из слота. Можно затем вернуть его на место. Но SCL уже на "земле".
42 минуты назад, ЯгоР сказал:
И торчащий в том же месте сетевой кабель не мешает Вам это делать?
Нет. Но если бы и помешал, его (кабель) можно вытащить. При этом PMBus остается рабочим, по READ_IOUT видно, что оставшийся модуль питания начинает тянуть нагрузку. Главное - не трогать сам модуль.
У лотереи лишь два варианта:
1) извлечение подключённого к электросети БП (т.е. с кабелем);
2) извлечение отключённого от электросети БП (т.е. без кабеля).
Из Ваших слов так и не ясно, тянули ли Вы оба этих билетика, или только один, но если оба дают прекращение работы, то горячей замены у данного изделия нет.
17 часов назад, ЯгоР сказал:
Да, похоже на горячий резерв. Автоматически это не означает возможность горячей замены.
а шина PMBus там верно для красоты.
технически сейчас наиболее простым представляется возможность перепилить линию SCL и вот тогда материнка точно не должна что-то там знать о БП, кроме того что есть питание.
А каким образом материнка может понять, что к ней по PMBus подцеплен блок питания? Я же не к BMC его цепляю, а к ICH. Соответственно, для CPU это просто какое-то устройство с интерфейсом I2C. Да и то только тогда, когда я дергаю шину утилитами из i2c-tools.
Проверял оба варианта. И выдергивание лишь одного модуля питания из 2-х приводит только к тому, что БП засаживает шину PMBus. Питание он продолжает подавать, материнка, соответственно, не подозревает про эти манипуляции. До первой перезагрузки, когда BIOS попробует прочитать SPD.
13 часов назад, ЯгоР сказал:
я же не в курсе всех ваших целей и задач. Понятно, что шина от бп виснет, понятно, что сам бп вам скорее всего доработать не судьба , так и что остается?
Менять на Delta или FSP.
Ясно лишь одно - с NegoRack лучше не связываться. Ни документации, ни тех.поддержки у них по факту нет.
15 часов назад, ЯгоР сказал:
Тут интересен такой вопрос - а каким образом блок питания узнаёт, что его соседа выдернули из стойки? Если он контролирует шину PMBus, то теоретически можно приделать туда разветвитель I2C - тогда материнка будет обращаться по очереди к одному из блоков.
