Поиск неприсоединенных сигналов шины
Здравствуйте, знатоки Ментора! Помогите, пожалуйста.
Разрабатываем печатные платы в Mentor Design Capture и Mentor ExpeditionPCB. Периодически из-за невнимательности разработчик, рисуя шину, подключает один из ее сигналов (условно, выходной для микросхемы DD1), а завести его на вход другой микросхемы (DD2) забывает. Ментор Design Capture при наших настройках проекта на это не обращает внимание при компиляции и верификации (Tools -> Verify). Лазил в пунктах, указываемых при верификации, - там этого нет. Есть вариант проверять в PCB (Analysis -> Review Hazards -> Online -> Open Fanouts), но в PCB у нас трудятся трассировщики, а разработчик должен быть уверен в схеме, которую отдает на разводку. Поэтому, вопрос:
Возможно ли как-то провести эту проверку в Design Capture, чтобы при компиляции возникали ошибки, как это происходит при неподключенных пинах, например?
Или, может,у кого-то есть идеи, как по-другому с этим бороться?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Mattakushi
Это вам нужно чтобы разработчик был повнимательнее)) На самом деле ментор уже соединил эти сигналы как только вы их создали, если на той стороне сигнал также назван, то в плате все должно быть нормально. А на схеме нужно соединить для того чтобы было удобно читать схему.
А вообще в tools--verify должен быть DRC 109 Unused bus nets он должен вам помочь.
Еще можно использовать File-->export--> Quick Connection View
Изменено пользователем philipov
1 час назад, philipov сказал:
Спасибо за ответ!
Ну Вы же понимаете, не всегда получается все тщательно проверить)
Так в том то и дело, что "на той стороне" сигнала нет - разработчик забыл его указать. По факту, мы имеем, что сигнал выходит из микросхемы, подключается к шине, на этом все. И Ментор это устраивает!
Поэтому сейчас пришлось стать свидетелем ситуации: на одной из страниц схемы имеется шина для FPGA, сигналы с которой, в частности, следуют на разъемы для SD карт. На SD карты все нужные сигналы с шины приходят, но парочка из них из FPGA даже не выходила! Разработчик этого, ввиду скопления сигналов возле FPGA, не заметил. Программа на это никак не отреагировала. Трассировщик, в свою очередь, тоже не обнаружил подвоха. Итог: на изготовленной плате пришлось прокидывать проводнички.
Кстати, забыл сказать, мы работаем в Менторе 2007 года.. Фишек, которые Вы перечислили, в нем нет
1 час назад, Mattakushi сказал:
Я когда-то в 2000-х с этим столкнулся, правда тогда был PCAD. Вроде бы пишешь название сигнала в одном месте, потом в другом - а соединения, нет. Так вот, я взял за правило писать буквами только один раз, а потом во все места подключения только копировать названия.
И еще PCAD умел показывать цепи с только одной точкой подключения...
Вот, все это мелочи, но портят глаза и нервы...
27 minutes ago, Mattakushi said:
Спасибо за ответ!
У вас 7.9.5? Для него есть маршрут DXD, а не DC, в нем все это есть
ментор это и не поймёт , что вы описали , он же не может читать мысли разработчика)). Если вы не подключаете сигнал, то нужно использовать NC - символ тогда цепь не замкнётся. А так он соединяет 2 цепи с одинаковым названием.
33 минуты назад, iosifk сказал:
Понял, учту
Вот я и пытаюсь найти что-то подобное в Менторе - в ExpeditionPCB нашлось, в Design Capture пока нет..
Спасибо за ответ!
31 минуту назад, philipov сказал:
2005SP3 )  DXD там, вроде бы, нету
2 hours ago, Mattakushi said:
Понял, учту
Спасибо за ответ!
Тогда пора обновляться )
23 часа назад, Mattakushi сказал:
Заранее спасибо
1. Есть
Соответственно отлавливаются не подключённые пины
2. Есть
Соответственно отлавливаются цепи которые должны где-то продолжаться, но не продолжаются.
Правда при этом придется отказаться от идиотизма рисования "змеи-шины" по всем листам схемы и переходить на нормальный режим создания хорошо понятной и читабельной схемы, где легко можно найти продолжение выбранной цепи по соответствующим надписям (ссылкам на номер листа и сектор расположения продолжения цепи).
В 22.02.2020 в 15:53, fill сказал:
1. Есть
2. Есть
Спасибо за ответ, но ни первый, ни второй вариант не подходят. Можете сами в этом убедиться. Их уже проверял, разумеется
В 26.02.2020 в 13:09, Mattakushi сказал:
В чем я должен убедится? В том что Вы не можете воспользоваться указанными Вам проверками?
А я могу:2020-02-27_17-47-05.thumb.png.40a21bc85c6946e8298da0d5b22d0532.png
Пин VCC никуда не подключен
Цепь Net_out выходит с листа 1 и никуда не приходит.
Цепь Net_out1 приходит на лист 2, но ни откуда не выходит.
Да про это я знаю, писал же, что вопрос в другом. Наверное, стоило сразу на конкретном примере показывать.
В общем, есть шина FPGAшная, в которую, в том числе, входят линии, идущие с ПЛИС на СД разъемы. Так вот, проблема в том, что со Спартана разработчик забыл вывести сигнал SD0_D[1]. Все перечисленные выше и известные мне проверки в Design Capture этот косяк не выявляют.
23 часа назад, fill сказал:
Наглядно Вам покажу:
Создам никуда не подключенный пин (ножка FPGA R3) и никуда не идущий сигнал TEST (ножка FPGA V4). Как и у Вас, ругается: ошибка и предупреждение. А на описанный мной в предыдущем сообщении косяк Ментору пофиг. Надеюсь, получилось понятно объяснить
Как я и говорил в вашей версии 2005SP3 проверками такой косяк не отловить к сожалению(
Есть проверка, которая как раз должна это отлавливать, но они игнорирует цепи входящие в шину:
В 21.02.2020 в 16:54, Mattakushi сказал:
Вопрос чайника: а у ментора список связи закодирован или доступен для чтения? И если доступен для чтения, то можно ли редактором текста найти название цепи? И это название цепи будет в одном или нескольких местах?
PS. Когда-то мне удалось во ВьюДро разобраться с кодировкой файлов схем и даже автоматически генерить самые простые из них...
Эх, жаль, но теперь я хотя бы успокоюсь.. Спасибо!
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
