Какие диоды следует брать для дисторшена?
Имеется меандр с частотой 10МГц-400МГц и амплитудой порядка 0,5В. Хотелось бы увеличить амплитуду до 3,3В (при токах в несколько десятков мА). Однако с ростом частоты входного сигнала падает его амплитуда. И если усилить сигнал при помощи ОУ в режиме неинвертирующего усилителя, то выходная амплитуда так же будет изменяться с изменением частоты. Была мысль сделать каскад из двух ОУ. Первый (LMH6703) с некоторым запасом усиливает входной сигнал. Затем парой диодов промежуточный сигнал "подрезается" до уровня, скажем, 1В во всем диапазоне требуемых частот. Затем второй ОУ (THS3491) усиливает промежуточный сигнал до 3,3В.
Я присматриваюсь к 1SS405 и BAT62-02V. Но нет уверенности в подборе диодов. Может есть какие либо мысли?
Компаратор с трёхвольтовым кмоп выходом.
1 минуту назад, MegaVolt сказал:
То что компаратор - согласен, но КМОП на 400 Мгц?
Я бы рад взять компаратор. Но на 400МГц их дйствительно нет.
2 минуты назад, flammmable сказал:
компараторы есть но не КМОП , вам нужен PECL компаратор + усилитель ВЧ c IP1  +25ДБм
6 минут назад, flammmable сказал:
280 ещё есть. А дальше видимо никто 400 МГц КМОП уровнями не передаёт.
Что за необходимость иметь именно такие уровни?
Я думаю попробовать XOR-PECL что-то типа MC10EP08. Но есть сомнения, не будет ли гулять у него амплитуда. По даташиту у него размах PECL от 0,55В до 1,05В. И вот если она будет гулять, то есть мысль её как-то подрезать.
а правда - что является потребителем сигнала?
Можно ещё усилитель с быстрым восстановлением загнать в режим компаратора. Может и потянет.
Меандр то меандр, а какие скорости нарастания фрнта? Какой старшей гармоникой вы ограничены? И да, что за странный характер реактивной нагрузки, что вам нужно "усиливать и подрезать". Получается что у вас нагрузка не согласована в широкой полосе. Может согласовать лучше чем "усиливать и подрезать". Такое чувство что вы хотите НЧ техникой зайти в область ВЧ. Что является источником сигнала? Может он ограничен по полосе. И смысл бороться. Может проще найти нужный источник сигнала?
30 minutes ago, Aner said:
Меандр то меандр, а какие скорости нарастания фронта?
Хотелось бы получить скорость нарастания 4000-5000кВ/мкс.
ADL5565
Quote
Pin strappable gain adjust: 6 dB, 12 dB, and 15.5 dB
Slew rate: 11 V/ns
Fast settling and overdrive recovery of 2 ns
Single-supply operation: 2.8 V to 5.2 V
А гляньте еще на приемники LVDS...
39 минут назад, flammmable сказал:
Хм ... буквой к не ошиблись в кB случаем? Да и что так скромно с ответами на вопросы?
43 minutes ago, blackfin said:
ADL5565
Да хотелось бы single-ended. Типа LMH6703 в качестве первого усилителя и THS3491 в качестве второго. Вот думаю, как бы сделать так, что бы амплитуда на выходе второго была стабильна.
Вы правы. Ошибся.  4000-5000В/мкс или  4-5кВ/мкс. Вот так правильно.
Есть задача построить что-то вроде AWG - arbitrary waveform generator. Но только на фиксированную амплитуду (3,3В) и на фиксированную форму сигнала (меандр).
Edited by flammmable
