kovigor 5 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба У меня есть похожая, но она слишком короткая. Я ей дома пользуюсь, т.к. там, как правило, в более серьезной оснастке надобности не возникает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PDA 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Возможно, подойдёт такая https://m.aliexpress.ru/item/33025283238.html?pid=808_0004_0231&spm=a2g0n.search-amp.list.33025283238&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=8360amp-JZghmUfePPJr3vMXaiLIJQ1583183777215&browser_id=4018c9573fa24497a2479a8d473671c4&is_c=Y&gclid=null Их же можно сращивать до нужной длины и дублировать, если вес слишком деформирует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Спасибо. Жалко, что его перед покупкой пощупать нельзя. А вдруг там внутри обычная мягкая проволока ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 7 часов назад, kovigor сказал: Жалко, что его перед покупкой пощупать нельзя. А вдруг там внутри обычная мягкая проволока ? У меня есть. Будете в Риге - дам пощупать. Довольно жесткое сочленение сегментов, сегменты пластиковые. Внутри проволоки нет вообще, там сквозной канал - это трубки подачи СОЖ для станков, о них упоминалось в первых сообщениях ветки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Едва ли я у вас буду - слишком далеко от Риги до Киева :) Если от станка - другое дело, должны быть вполне надежными. Спасибо за идею ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 37 минут назад, kovigor сказал: Едва ли я у вас буду - слишком далеко от Риги до Киева :) А как же "Цэ Эуропа"? :) На chipmaker.ua можно найти кучу станочного народу из Киева, с кем можно договориться пощупать. А вообще, стоимость отдельно таких трубок настолько низкая, что можно одну и заказать "пощупать". Ищите на Али "шланг подачи СОЖ" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Угу, понял, буду знать. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 4 hours ago, kovigor said: Едва ли я у вас буду - слишком далеко от Риги до Киева :) Если от станка - другое дело, должны быть вполне надежными. Спасибо за идею ... сперва сам подумал про такое, а потом, еще раз подумал . . . Сочленения наверное сделаны "внатяг". Но. Если использовать не по назначению, те. на-сухую, без СОЖ, то . . . . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Скорее всего вы правы насчет износа. С другой стороны... 20 лет назад мне коллега рассказывал, как он ездил в коммандировку в Германию, у него был с собой ноутбук, кажется HP, промышленного исполнения - металлический обрезиненный корпус, увесистый, все дела, на нем стоять можно было. И когда они залезли на верхотуру на объекте, немец посмотрел на это чудо, достал свой - обычный, легкий, более мощный, и сказал, что за те деньги, что стоит коллегин HP, он сможет за время жизни этого HP четыре раза поменять свой на более свежий и каждый раз более мощный, который, в случае чего, не так жалко и уронить с этой высоты. Стоимость этих трубок настолько мизерна по сравнению с металлической "гусиной шеей", что... ну дальше вы поняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Меня, честно говоря, гораздо больше волнует не стоимость, а удобство работы. Хороший инструмент/оснастка покупается/делается один раз и служит многие годы, принося радость от работы, а не нервотрепку. Вообще, жизнь давно научила меня не экономить на инструменте. Вот вы мне скажите. Забрался этот немец со своим офисным ноутбуком на башенный кран что-то там настраивать. На улице - мороз. Он туда полчаса лез. А этот ноутбук у него возьми да откажи на морозе и ветре. Дальше что ? Вот я и говорю - у профессионалов и у офисных работников требования к технике заметно разные ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: . . . он сможет за время жизни этого HP четыре раза поменять свой на более свежий и каждый раз более мощный, который, в случае чего, не так жалко и уронить с этой высоты. Стоимость этих трубок настолько мизерна по сравнению с металлической "гусиной шеей", что... ну дальше вы поняли. Да, это оценка имеет место быть. Если есть возможность легко обновить девайс без переплаты и оперативно. Иногда - исключено, например военное и подобное применение. Сами так выбирали принтер для печати "тиражей" по бухгалтерии, вместо одного "комбайна" купили 2 "бюджетных". Для СОЖевской трубки можно попробовать смазку на тефлоне (та что не сохнет), но подбирать надо, может перестать фиксироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: . . . Вот вы мне скажите. Забрался этот немец со своим офисным ноутбуком на башенный кран что-то там настраивать. На улице - мороз. Он туда полчаса лез. А этот ноутбук у него возьми да откажи на морозе и ветре. Дальше что ? Вот я и говорю - у профессионалов и у офисных работников требования к технике заметно разные ... Вот сидит он в тепле-комфорте, работает на своем хард-супер-девайсе, а он возьми да сломайся, при всей своей железности. Ну, сломается же он, когда нибудь, и не факт, что умрет "как настоящий воин" на морозе или под водой, упавши на бетонный пол. В наших реалиях намного эффективнее эконом-вариант, с запасным. Или хотябы поберечь супер-железо, а работать на бюджетном ширпотребном девайсе. (понятно, речь не об оснастке, молотках и тестерах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба А я и не говорю, что в офисе нужен неубиваемый ноутбук :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, kovigor said: А я и не говорю, что в офисе нужен неубиваемый ноутбук :) Я не об офисе. Я за того-же "немца на морозе", который отработал в экстриме, приехал в офис, поспал неделю, включил свой девайс и получил гаплык. По причинам, с морозом не связанным. Вот еще тема была по фиксациям-штативам лабораторным где-то на форуме где-то. Штатив лабораторный ШЛ-96 У подобных девайсов (лаб. штативы) ресурс на кручение итд должен быть хороший. У брендов. У клонов - смотреть-пробовать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Да, хорошая вещь. Вот только на Украине его сейчас, наверное, не купить ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
