Гибкий витой рукав, как на настольной лампе. Подскажите, кто знает (+)
Он позволяет устанавливать осветитель лампы в любом удобном положении и в нем фиксируется. Еще аналог - душ в ванной. Там по виду такой же рукав, только гибкий и без фиксации. Так вот, вопрос. Можно ли такой рукав (с фиксацией) купить отдельно от лампы и как он правильно называется ? Достаточно метра. А нужно это для изготовления одной хитрой оснастки ...
Администратор, извините, я создал тему в неподходящем разделе. Переместите ее, пожалуйста, куда следует ...
Даю подсказку: шланг от душа надет на медную трубку, можно на металлопластиковую (сантехническая) тоже гнётся хорошо если нужно что то потяжелее повесить.
Не годится, нужен частый и легкий изгиб без последствий ...
Посмотрите на сильфонный шланг для газа.
Вряд ли подойдет. Сильфонный шланг цельный, достаточно упругий и не предназначен для регулярного изгибания. То, о чем речь - плотно навитая спираль, где витки на трении и выдерживают многократные изгибы и деформацию. Когда-то применялись и для технологических светильников на станках, но что-то давно не видел и ламп с ними.
Метр - много, и готовую лампу с такой шеей вряд ли удастся найти. Существуют подобные пластиковые конструкции для подачи СОЖ на станках, но длина и того меньше, чем у лампы.
А вот что выдало беглое гугление - https://postila.ru/post/56053254
Может быть что-то такое и подойдет...
Edited by rx3apf
6 минут назад, rx3apf сказал:
Они там набраны из сегментов, цена на али копейки, можно поискать длинный или попытаться самому соединить несколько. Может с нагревом кипятком что и получится.
41 минуту назад, kovigor сказал:
Можно. Вот только метровый сразу не нашелся.
22 минуты назад, kovigor сказал:
Какие последствия вы имеете и ввиду и на сколько частый изгиб?
Если излом трубки в месте гиба, то этому препятствует внешняя оболочка, для надежности можно внутрь трубки плотно засунуть пружину (так как раз и гнут трубки чтобы они не ломались). Вы наверное в детстве не курили и сигаретки на спор на узел не завязывали.
6 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Там же рядом был и метровый. Но цена, конечно, аховая. Хотя "для хитрой оснастки" нормуль :-)
Не курил и не курю.
Оснастка - маленькая линза, которую для монтажа или ремонта приходится устанавливать в абсолютно любом положении, причем по многу раз в день. Линза должна хорошо фиксироваться в этом положении без всякого моего участия (обе руки должны быть свободны). Сейчас пользуюсь самодельной оснасткой - тяжелое сварное основание из стали, а в него вмонтирован рукав от настольной лампы. Все хорошо, но рукав короткий - сантиметров 25. А мне хотя бы вдвое длиннее ...
Вариант - пантограф от настольной лампы, на него шаровую головку (из недорогих). Подозреваю, что это будет лучше "гусиной шеи" - упругость меньше.
Продаются гибкие держатели для телефонов. Но что там внутри ? Стальная проволока - не годится, я ее за два дня сломаю. Когда-то разбирал комп. наушники, там к оголовью прикреплен на гибком рукавчике микрофон. Так вот, внутри рукавчика - обычная проволока, гибкая, стальная. Мне такое не подходит ...
Нашел, заказал, буду пробовать. Единственный минус - дорого:
https://kadrik.com.ua/manfrotto-237/
Всем спасибо ...
Дороговато, но если сравнивать с вариантами с ali - предположительно качественнее и надежнее, хоть и дороже. И шаровую головку накрутить можно, и на штатив привинтить.
Есть готовое тяжелое стальное основание. Приварить этот к рукав к нему - не проблема. И линзу, думаю, можно будет на другом конце рукава запросто закрепить ...
Варить не нужно - стандартное фотокрепление. Можно опять же шаровую головку на основание привинтить (есть с дополнительными крепежными отверстиями кроме стандартного 1/4"), а на нее рукав. На конце рукава вторую головку, на нее линзу.
Понял, спасибо, нужно будет в местный фотомагазин подойти ...
