flammmable 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Имеется меандр с частотой 10МГц-400МГц и амплитудой порядка 0,5В. Хотелось бы увеличить амплитуду до 3,3В (при токах в несколько десятков мА). Однако с ростом частоты входного сигнала падает его амплитуда. И если усилить сигнал при помощи ОУ в режиме неинвертирующего усилителя, то выходная амплитуда так же будет изменяться с изменением частоты. Была мысль сделать каскад из двух ОУ. Первый (LMH6703) с некоторым запасом усиливает входной сигнал. Затем парой диодов промежуточный сигнал "подрезается" до уровня, скажем, 1В во всем диапазоне требуемых частот. Затем второй ОУ (THS3491) усиливает промежуточный сигнал до 3,3В.Я присматриваюсь к 1SS405 и BAT62-02V. Но нет уверенности в подборе диодов. Может есть какие либо мысли? Изменено 21 февраля, 2020 пользователем flammmable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
