Перейти к содержанию
Запустить TCL script в Vivado
25 minutes ago, RobFPGA said:
Проще всего указать скрипт в STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.PRE,  а в самом скрипте привязываться к его же расположению  в дереве проекта как я приводил выше.
Попробовал так
set_property STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.PRE "version/pre_synth.tcl" [get_runs synth_1]
синтез погнал, реакции ноль, если явно указать полный путь через гуи - работает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Прикольно - мне ваши логи отсюда виднее чем вам :biggrin: И видно мне что относительный путь для синтеза немного не тот что вам из проекта кажется.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Можно пример, как стартануть скрипт из папки проекта по нажатию кнопки синтеза
Такое
set_property STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.PRE {C:/Data/report.tcl} [get_runs synth_1]
не предлагать, спасибо.
Ссылка на сообщение
для hook_open_project добавил cd $prj_dir, дальше получилось стартануть скрипт
спасибо
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Для этого надо знать структуру вашего проекта.
А у меня  так
..../PRJ_ROOT/
             /src/tcl/pre_synth.tcl
             /vivado/
                    /project_name/
set_property STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.PRE {../../../../src/tcl/pre_synth.tcl} [get_runs synth_1]
так как синтез запускается в  ..../PRJ_ROOT/vivado/project_name/project_name.runs/synth_1
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробую. По старту синтеза наверное будет правильнее чем по открытию проекта.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
