Запустить TCL script в Vivado
Приветствую.
Возможно ли при открытии проекта в Vivado запустить TCL скрипт.
Хочу, чтоб при при открытии проекта переменная PWD указывала на директорию проекта (без привязки к конкретной директории и ПК).
Очень сомневаюсь, хотя хуками может и можно где-то вклинится. Вопрос зачем? Если Вы работаете в IDEшной консоли - то можно единожды перейти куда нужно и никаких проблем. Если же вопрос в запускаемых скриптах, тогда можно вместо абсолютного пути делать что-то подобное:
[get_property directory [current_project]]/переходить_куда_нужно/и_дальше
Вопрос в скриптах.
Нужно опцию tcl.pre с относительным путём прописать.
Приветствую!
Когда именно вы хотите запускать скрипт?  При выполнении  какого действия?
Вы можете  добавить любые свои процедуры и хуки в Vivado_init.tcl и соответственно менять поведение стандартных команд Vivado добавляя блек-джек и шлю...развлечения :biggrin:  - например:
proc hook_proc {name hook_name} {
  if {[llength [namespace which {${name}_}]]==0} {
    rename ::${name}    ::${name}_
    rename ${hook_name} ::${name}
proc hook_open_project args {
  puts "Hook of open_project"
  # processing input options
  for {set i 0} {$i < [llength $args]} {incr i} {
    set option [string trim [lindex $args $i]]
    switch -regexp -- $option {
      "-part"        { incr i }
      "-read_only"   {   }
      "-quiet"       {   }
      "-verbose"     {   }
      default {
        # is incorrect switch specified?
        if { [regexp {^-} $option] } {
          send_msg_id Vivado-projutils-001 ERROR "Unknown option '$option', please type 'open_project -help' for usage info.\n"
          return
        set prj_file [file normalize $option]
  set prj_dir  [file dirname $prj_file]
  set ::env(PWD) $prj_dir
  uplevel 1 ::open_project_ $args
hook_proc "open_project" "hook_open_project"
Успехов! Rob.
Перед стартом синтеза, скрипт должен сгенерить константы для контроля версии.
Я попробовал добавить, но всё не так просто)
cd [get_property directory [current_project]]
Приветствую!
Если скрипт часть проекта то лучше привязываться к положению файла скрипта
# .../PRJ_ROOT/some_soure_dir/tcl/script.tcl
set SCRIPT_DIR [file dirname [info script]]
set PRJ_DIR    [file normalize "${SCRIPT_DIR}/../../.."]
Удачи! Rob.
56 minutes ago, RobFPGA said:
например
Оно должно работать? Выдаёт ошибки.
Приветствую!
Конечно должно! - я целых пять минут придумывал это :biggrin:
Что за ошибки?  Может что забыл "придумать".
Удачи! Rob.
Форматирование какое-то видно было неправильное, ещё раз скопировал - не ругается.
Но значение pwd не изменилось, на дефолтную директорию ссылается.
Приветствую!
Вы наверное в другом окне cmd проверяете?  А там другой enviroment  чем тот в котором Vivado запустилась :unknw:
В контексте Vivado  переменная PWD есть так как она добавлена после копирования enviroment  из запускающего процесса.
посмотрите в TCL консоле -  parray   ::env
Удачи! Rob.
Там есть непечатный символ - я уже попадался на этом скрипте от уважаемого Роба
Оно и не должно ругаться. Вы просто указываете относительный путь для скрипта, а дальше он сам разгребает
Так он же целых пять минут сочинялся)
set_param xicom.use_bitstream_version_check false
puts "Script is processing"
      "-part"        { incr i }
      "-read_only"   {   }
      "-quiet"       {   }
      "-verbose"     {   }
      default {
          return
  puts "Script is done!!!"
Пытаюсь разобраться, как оно работает, получаю лог
*** Running vivado
    with args -log xczu9eg.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source xczu9eg.tcl
****** Vivado v2018.2 (64-bit)
  **** SW Build 2258646 on Thu Jun 14 20:02:38 MDT 2018
  **** IP Build 2256618 on Thu Jun 14 22:10:49 MDT 2018
    ** Copyright 1986-2018 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
Sourcing tcl script '/home/andrei/Programs/Xilinx/Vivado/2018.2/scripts/Vivado_init.tcl'
source xczu9eg.tcl -notrace
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {11}  -id {[BD 41-1271]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {10}  -id {[BD 41-1306]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {3}  -id {[BD 41-1271]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {4}  -id {[BD 41-1306]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {5}  -id {[BD 41-1271]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {7}  -id {[BD 41-1271]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
WARNING: [Common 17-1361] You have specified a new message control rule that is equivalent to an existing rule with attributes ' -ruleid {6}  -id {[BD 41-1306]}  -suppress '. The existing rule will be replaced.
add_files: Time (s): cpu = 00:00:07 ; elapsed = 00:00:07 . Memory (MB): peak = 2551.223 ; gain = 920.449 ; free physical = 1915 ; free virtual = 11697
Command: synth_design -top xczu9eg -part xczu9eg-ffvb1156-2-i
Starting synth_design
Attempting to get a license for feature 'Synthesis' and/or device 'xczu9eg'
INFO: [Common 17-349] Got license for feature 'Synthesis' and/or device 'xczu9eg'
INFO: Launching helper process for spawning children vivado processes
INFO: Helper process launched with PID 1454
Что-то не так? hook_proc не вызывался
Да, есть такое, спасибо.
Приветствую!
Символ это упакованный архив непечатных слов которые распаковываются пользователем скрипта :ireful3:  Коэффициент сжатия оху... :laugh1:
Удачи! Rob.
Как из настроек проекта теперь достучаться к ::env(PWD), чтоб стартануть свой скрипт из папки проекта?
Приветствую!
Ну так вы писали про добавление PWD при open_project  а  тут выполняется   synth_design. Это как бы разные команды и разные процессы! Чем Vivado и сбивает с толку. Попробуйте добавить в hook_synth_design
  set top_run  [current_run -synthesis]
  set top_fset [get_property SRCSET $top_run ]
  set top_name [get_property TOP    $top_fset]
  puts ">> synth_design: current_project property ..."
  puts "[report_property -return_string [current_project]]\n"
  puts ">> synth_design: current_run property ..."
  puts "[report_property -return_string $top_run]\n"
  puts ">> synth_design: current_fileset property ..."
  puts "[report_property -return_string $top_fset]\n"
Проще всего указать скрипт в STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.PRE,  а в самом скрипте привязываться к его же расположению  в дереве проекта как я приводил выше.
Удачи! Rob.
