Flip-fl0p 4 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, zombi сказал: Вы про то что все AVCC равнозначны??? Цифра!!! Зачем!!! Я думаю раз в даташите ничего не сказано про это, то ваш путь ведёт на форум Intel/Altera. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба На английском тяжело мне... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Quote Intel MAX 10 (Single Supply) FPGA VCCA[1..6] Power Power supply pins for PLL and ADC block. Connect these pins to a 3.0- or 3.3-V power supplies even if the PLL and ADC are not used. These pins must be powered up and powered down at the same time. Connect all VCCA pins together. Quote Intel MAX 10 (Dual Supply) FPGA VCCA[1..4] Power Power supply pins for PLL analog block.Connect these pins to a 2.5 V power supply even if the PLL is not used. These pins must be powered up and powered down at the same time. Connect all VCCA pins together. VCCD_PLL[1..4] Power Power supply pins for PLL digital block. Connect VCCD_PLL[1..4] pins to 1.2 V power supply even if the PLL is not used. Connect all VCCD_PLL[1..4] pins together. Взято отсюда. Таким образом - нельзя на эти пины подавать разное напряжение. Большое кол-во пинов, вполне вероятно, обусловлено необходимостью уменьшить индуктивность участка шины питания - от платы к схеме на кристалле. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Yuri124 said: Взято отсюда. Это то понятно. Так и планировал все VCCA вместе соединить. Да и питание у меня одно общее 3.3В. Но когда увидел что pinplaner и pin-information рисует какие-то цифры ... Подумал, может можно только на один пин VCCA (именно тот который для PLL) подать питание после LC-фильтра, а остальные A просто к VCC. Дабы не сильно резать внутр. полигон питания полигоном VCCA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Вот еще такую цитату в Intel® MAX® 10 FPGA Device Family Pin Connection Guidelines нашел : Quote • PLL_L_CLKOUTp is referring to PLL_1. • PLL_R_CLKOUTp is referring to PLL_2. • PLL_T_CLKOUTp is referring to PLL_3. • PLL_B_CLKOUTp is referring to PLL_4. Может VCCA1 (M6) это и есть нога питания того самого единственного PLL в чипе 10M02SCU324 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Кстати, пины E15 и D15 в pinplanere отмечены как L хотя никакого выхода PLL_L_CLKOUT там нет! Ох уж загадочный этот MAX10! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба А еще такой вопрос: А чем плохим грозит подключение выхода PLL C0 не на предопределённый (dedicated pin) выход CLKOUT, а на любой обычный I/O? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, zombi сказал: А еще такой вопрос: А чем плохим грозит подключение выхода PLL C0 не на предопределённый (dedicated pin) выход CLKOUT, а на любой обычный I/O? Увеличенным джиттером - лучше всего об этом скажет сам квартус.Он выдаёт предупреждение на это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба А какой максимальный джиттер может быть на CLKOUT и на IO? Где посмотреть? В документе Intel® MAX® 10 FPGA Device Datasheet нахожу : Table.27, и для single supplay Table.28 tOUTJITTER_PERIOD_IO - Regular I/O period jitter - FOUT ≥ 100 MHz - 650 ps tOUTJITTER_PERIOD_DEDCLK - Dedicated clock output period jitter - FOUT ≥ 100 MHz - 660 ps Это что-же получается, на dedicated больше чем на обычном IO? Или я что-то не то смотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Люди добрые, подскажите. Неужели у MAX10 действительно такой паршивый джиттер >= 650 ps ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, zombi said: Неужели у MAX10 действительно такой паршивый джиттер не пробовали загнать проект в квартус и посмотреть отчет: Quote You can get an estimate of the PLL deterministic jitter and static phase error (SPE) by using the Timing Analyzer in the Intel Quartus Prime software. Use the SDC command derive_clock_uncertainty to generate a report titled PLLJ_PLLSPE_INFO.txt in your project directory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
