Перейти к содержанию
Запуск Arria V GZ transciever с помощью Custom PHY
Всем привет.
Пытаюсь наладить связь между двумя ПЛИС. Для этого использую трансиверы Arria V GZ c data rate 3125 Mbps в режиме gige на основе Standard PCS.
В качестве IP использую Custom PHY с пресетом GIGE-2.50Gbps (скриншоты настроек во вложении).
Спойлер
ScreenShot080.thumb.png.5bdfae145d5f5538dcf7edb2f54bbb2f.pngScreenShot081.thumb.png.ad5f833f6da55bce28d6b8eeeb27c677.png
Но в результате, отправив пакет, я получаю нечто похожее по структуре, но совершенно с другими значениями. Пример отправленного и принятого куска пакета во вложении.
Спойлер
Насколько я понял, приемник не может синхронизироваться (rx_syncstatus всегда равен 0).
Собственно сам вопрос. Если Word Aligner настроен в режим  Automatic synchronization state machine mode, должен ли я сам генерировать какие-то кодовые группы для синхронизации?
На данный момент, к каждому пакету я добавляю только FB (Start of Packet), FD (End of Packet) и устанавливаю tx_datak (т.е. control signal).
Буду очень благодарен любой помощи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, должны. Ну, насколько мне известно. Для начала рекомендую утащить корку в симулятор и там поиграться с параметрами и сигналами.
Но, если хочется сразу в железо - надо не только поднять tx_datak но и в данные засунуть константу BC (в каждую линию). Это будет соответствовать синхрослову K28.5, если не ошибаюсь. И, после того, как увидите, что у вас на константе приемник-передатчик поднялись - пытаетесь толкать данные.
Ну и, выравнивающие фифошки я бы выбросил, для упрощения.
А, ну и, кроме сигнала rx_sync стоит мониторить остальные статусные сигнальчики. Уже точно не помню, но они показывают захват несущей, битовую ошибки и что-то еще. Довольно полезная информация.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
9 минут назад, nice_vladi сказал:
Буду пробовать. Меня смущает, что при решении аналогичной задачи, только не на Standard PCS, а на 10G PCS, я не вставлял константу BC и при этом все работало. Я точно так же выставлял там константы FB и FD, а во время отсутствия данных каждый байт parallel_data устанавливал в 07. Почему интересно так? Там блок какой-то есть дополнительный для синхронизации? Или кодирование 64/66 как-то по другому функционирует и не требует синхрослова?
14 минут назад, nice_vladi сказал:
rx_lockedtodata и rx_lockedtoref устанавливаются в единицу, rx_patterndetect всегда в нуле, rx_disperr иногда устанавливается в единицу. Я подумал, что это все следствие отсутствия синхронизации.
Сигналы переполнения разных fifo всегда в нуле. rx_ready и tx_ready - 1.
Ссылка на сообщение
Для 64/66 другие сервисные слова. Но могу ошибаться - не использовал никогда такое кодирование.
Вообще,у Альтеры есть куча design examples почти на все основные блоки. Погуглите, их вики посмотрите. Там прям полный проект.
Ссылка на сообщение
alterawiki спрятан теперь глубоко, у меня ни одна страница не открывается из избранного. И екземлы пятых серий они начинают активно уже подрезать из инета зачем то.
случайно не для xgmii речь? FB FD
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, new123 сказал:
А синхрослово там какое не 07 случайно?
1 час назад, nice_vladi сказал:
Для Custom PHY нашел только простой проект на Сyclon V c data rate 1000 Mbps. Но там нет пакетной передачи.
Там, как вы сказали в отсутствие rx_syncstatus подается BC, как только появляется rx_syncstatus -- отправляют данные (просто счетчик).
Я уже попробовал так, у меня на приеме появились стабильные данные BC, но rx_syncstatus все равно ноль (появился только rx_pattern_detect, что уже неплохо:).
На самом деле я немного запутался, не очень понятно, что за pattern указывается в настройках Custom PHY в Word Aligner. Зачем собственно он нужен, если есть кодовые группы в стандартах. Или это вообще разные вещи?
Помимо этого почему-то в хэндбуке Arria V слабо описан процесс синхронизации, если этот процесс не выполняется трансивером и я сам должен его делать, то почему тогда сигналы синхронизации, захвата паттерна опциональные? Как будто они и не особо то нужны.
Ссылка на сообщение
я вот именно с таким решением дела не имел, только с готовым 10g base. Там синхронятся передачу данных по набору 55 55 55 55 55 55 5D, как в обычном Ethernet преамбула. А 07 выставляется, когда данных нет. Но вроде вы 55 выставляете в начале после FB. Я вообще думаю, что sdc не заполнили и у вас все поплыло. Кстати говоря, речь мы ведем про 64/66, а вы выставили 8/10.
Ссылка на сообщение
7 hours ago, Perdachillo said:
... у меня на приеме появились стабильные данные BC, но rx_syncstatus все равно ноль (появился только rx_pattern_detect, что уже неплохо:) ...
"Пилите, Шура, пилите" =)))
Нужно добиться, что бы все сигналы были "правильные", на константе. Это прям 100%
На самом деле я немного запутался.
Можете попробовать забросить вообще ВСЕ навороты и оставить только трансиверы + FSM синхронизации. Которые полностью содрать из примера. Можно даже одну линию оставить - 8 бит. И скорость маленькую. Что бы проверить, что у вас в-принципе, железо работает. Я бы так сделал.
3 hours ago, new123 said:
 Я вообще думаю, что sdc не заполнили и у вас все поплыло..
Да там .sdc автоматически подсосвывается, в комплекте с ядром. Хотя, стоит лишний раз перепроверить.
Ну и, ПС: после того, как заработает лучше всего проверить надежность линка PRBS ~2^32, погонять ее минут 15-30. А то потом надо будет обратно возращаться, если ошибки начнут сыпаться.
И ППС: засуньте его в квесту. В квартусе замучаетесь по 10 раз пересобирать, что бы посмотреть, какие параметры на что влияют.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, nice_vladi сказал:
На счет 8'hBC вы оказались правы.
В промежутках между пакетами я выставлял 8'h07 (поскольку до этого делал связь на 10G PCS и там нужно выставлять именно эту кодовую группу).
Мне в голову не пришло, что у Standard PCS другой символ запятой - 8'hBC.
Помимо этого я еще не сразу въехал, что эти группы не просто разделяют пакеты, но и являются синхрословом для трансивера.
Короче, сейчас вроде все заработало, но с отвалами, возможно, дело в SFP модулях. Буду дальше кувыряться.
Спасибо)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
