sovenie 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Всем привет! Допустим, есть прибор с децимальным номером АБВГ.12345.1.001, которые продается, как изделие с названием "Прибор". Если мы создаем прибор, который отличается от исходного, например, напряжением питания то обязательно ли менять децимальный номер и название прибора? И как поступить, если мы хотим сертифицировать сразу группу приборов, которые отличаются друг от друга только напряжениями питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Для этого у Вас должно быть групповое ТУ под общим номером АБВГ.123451.001 в котором описан "базовый" прибор. А дальше лепите исполнения под этим ТУ, например следующее АБВГ.123451.001-001. И даже внутри этого исполнения можно тоже делать подисполнения АБВГ.123451.001-001.01. Причём прибор АБВГ.123451.001-001 может отличаться не только одним напряжения, а полностью с другим внешним видом и характеристиками, главное, чтобы его функционал оставался внутри классификатора АБВГ.123451 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, ikm said: Для этого у Вас должно быть групповое ТУ под общим номером АБВГ.123451.001 в котором описан "базовый" прибор. А дальше лепите исполнения под этим ТУ, например следующее АБВГ.123451.001-001. И даже внутри этого исполнения можно тоже делать подисполнения АБВГ.123451.001-001.01. Причём прибор АБВГ.123451.001-001 может отличаться не только одним напряжения, а полностью с другим внешним видом и характеристиками, главное, чтобы его функционал оставался внутри классификатора АБВГ.123451 Спасибо. А как быть с названием прибора и с сертификацией? Точнее - обязательно ли менять название прибора (например, "Прибор-1", "Прибор-2", "Прибор-3" и т.д.) в зависимости от децимального номера? Можно ли подать на сертификацию только "Прибор" так, чтобы сертификатам соответствовали и "Прибор-1, и "Прибор-2" и т.д.? Может ли групповое ТУ носит дециамальный номер АБВГ.123451.3.002? Изменено 18 февраля, 2020 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 35 минут назад, sovenie сказал: А как быть с названием прибора и с сертификацией По ТУ название прибора одно на все исполнения, Например "Прибор универсальный измерительный...". Внутри ТУ они будут отличаться только последними цифрами (порядковый номер исполнения). Но в коммерческих буклетах вы можете их называть как угодно. Возможно при вводе нового исполнения, в описательной части можно указать его коммерческое название и дальше применять его в РЭ и ФО (паспорте) с обязательным указанием и ДН из ТУ, но я не знаю точно, сам никогда такого не делал (в части разных названий). На сертификацию вы подаете основное ТУ и прибор, остальные исполнения можно подтверждать типовыми испытаниями или другими испытаниями (сейчас лень искать весь список), но это также зависит от того, на что сертифицируете. 35 минут назад, sovenie сказал: Может ли групповое ТУ носит дециамальный номер АБВГ.123451.3.002? Ну вы хотя бы начните ГОСТ 2.201-80 читать, нет не может, должен быть дефис. перед исполнением. Хотя в ГОСТ указано, что номера исполнения от 1 до 98. Но я в своей практике делал исполнения с тремя знаками. Не знаю, на основании чего на том предприятии приняли такое допущение, но это не смущало и другие предприятия, все работали по системе ВП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, ikm said: На сертификацию вы подаете основное ТУ и прибор, остальные исполнения можно подтверждать типовыми испытаниями или другими испытаниями (сейчас лень искать весь список), но это также зависит от того, на что сертифицируете. А эти типовые испытания (особенно с учетом того, что мы сертифицируем средство измерения) кто проводит? Изготовитель или аккредитованная лаборатория? За ГОСТ спасибо. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем sovenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба В ГОСТЕ ищите "вариантная документация". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, sovenie сказал: А эти типовые испытания (особенно с учетом того, что мы сертифицируем средство измерения) кто проводит? Изготовитель или аккредитованная лаборатория? За ГОСТ спасибо. Тот, кто имеет право выписывать такие бумажки. Если у вас на предприятии есть ВП, то его подпись являеется финальной, но она значима только для тех, кто тоже работает с ВП. Как я понимаю, Вы только в начале своего профессионального пути, поэтому начните с поиска того кому вы будете передавать эти бумаги (например нормоконтроль), и уже с ними обсуждайте возможные варианты, так как потом ссылаться на форум будет не очень логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ikm said: Тот, кто имеет право выписывать такие бумажки. Если у вас на предприятии есть ВП, то его подпись являеется финальной, но она значима только для тех, кто тоже работает с ВП. Как я понимаю, Вы только в начале своего профессионального пути, поэтому начните с поиска того кому вы будете передавать эти бумаги (например нормоконтроль), и уже с ними обсуждайте возможные варианты, так как потом ссылаться на форум будет не очень логично. Мы не работаем с ВП, а все функции (разработка электроники, документация и т.д.) вывозит на себе один инженер.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, sovenie сказал: Мы не работаем с ВП, а все функции (разработка электроники, документация и т.д.) вывозит на себе один инженер.... Тогда зачем вам заморочки с усложнением документации, вы же всё равно будете на сторону отдавать сертификацию? Ведь вы же как грамотный инженер понимаете, что для измерительного оборудования очень критично изменение напряжение питания. А коммерческая контора вам за денежку нарисует любой сертификат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ikm said: Тогда зачем вам заморочки с усложнением документации, вы же всё равно будете на сторону отдавать сертификацию? Ведь вы же как грамотный инженер понимаете, что для измерительного оборудования очень критично изменение напряжение питания. А коммерческая контора вам за денежку нарисует любой сертификат. Боюсь, что неправильно понял Вас. Получается, что делать документацию на различные исполнения не нужно? 14 hours ago, ikm said: название и дальше применять его в РЭ и ФО (паспорте) с обязательным указанием и ДН из ТУ И еще: что такое "ДН"? В ГОСТе (табл.3) нет такой аббревиатуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 12 минут назад, sovenie сказал: Боюсь, что неправильно понял Вас. Получается, что делать документацию на различные исполнения не нужно? Выгода от ТУ с различными исполнениями получается если "орган сертификации" у вас на предприятии, вы ему просто показываете, что незначительные изменения и он подписывает новое исполнение в ТУ. А там уже как договоритесь надо ли делать дополнительные испытания. С конторой по сертификации на стороне проще работать отдавая им отдельные комплекты документации (если требуется) по каждому прибору. Иначе им придется передавать общее ТУ на все исполнения и показывать отличия и они будут решать нужны испытания или нет. Но так как они зарабатывают на этом денежку, то испытания будут нужны в полном объеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, sovenie сказал: И еще: что такое "ДН"? Очевидно -- децимальный номер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба On 2/18/2020 at 4:25 PM, ikm said: Для этого у Вас должно быть групповое ТУ под общим номером АБВГ.123451.001 Сорри за ламерский вопрос - а почему анахронизм в виде ТУ еще существует? Вот на западе когда покупаешь электронику, никто ТУ не указывает и скорей всего их и нет. И что делать, если я не хочу разрабатывать ТУ от слова совсем? Есть принятые стандарты, которым изделие должно соответствовать - этого разве недостаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 29 минут назад, syoma сказал: Сорри за ламерский вопрос - а почему анахронизм в виде ТУ еще существует? Вот на западе когда покупаешь электронику, никто ТУ не указывает и скорей всего их и нет. Потому что основной объем электроники в России производится и разрабатывается для военных, а у них исторически наличие ТУ обязательно. Если отказаться - придется им все стандарты читать, знать и уметь применять, а так в ТУ всё написано :) Ну и там не только параметры и методы их подтверждения, там еще много сопутствующей информации. А кто не разрабатываете спецтехнику или метрологию, тот ТУ и не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, syoma сказал: Сорри за ламерский вопрос - а почему анахронизм в виде ТУ еще существует? Вот на западе когда покупаешь электронику, никто ТУ не указывает и скорей всего их и нет. И что делать, если я не хочу разрабатывать ТУ от слова совсем? Есть принятые стандарты, которым изделие должно соответствовать - этого разве недостаточно? Кем приняты? А если я не хочу следовать этим стандартам и хочу сделать свое особенное изделие, вот для этого и есть ТУ, в которых описаны характеристики изделия, и методики проверки этого изделия. А вы уже сделали все чтобы не разарабатывать эти ТУ- уехали в другую страну, вот и следуйте местным правилам. 9 минут назад, HardEgor сказал: Потому что основной объем электроники в России производится и разрабатывается для военных, а у них исторически наличие ТУ обязательно. Не пишите ерунды, у нас на каждом товаре произведенным на территории РФ дожно быть либо соответвие ГОСТ либо ТУ, возьмите пачку масла, те что на сливках по ГОСТ, а те что из пальмового масла по ТУ. 12 минут назад, HardEgor сказал: Ну и там не только параметры и методы их подтверждения, там еще много сопутствующей информации. Например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
