Децимальные номера, названия приборов и сертификация
Всем привет!
Допустим, есть прибор с децимальным номером АБВГ.12345.1.001, которые продается, как изделие с названием "Прибор".
Если мы создаем прибор, который отличается от исходного, например, напряжением питания то обязательно ли менять децимальный номер и название прибора? И как поступить, если мы хотим сертифицировать сразу группу приборов, которые отличаются друг от друга только напряжениями питания?
Для этого у Вас должно быть групповое ТУ под общим номером АБВГ.123451.001 в котором описан "базовый" прибор. А дальше лепите исполнения под этим ТУ, например следующее АБВГ.123451.001-001. И даже внутри этого исполнения можно тоже делать подисполнения АБВГ.123451.001-001.01. Причём прибор АБВГ.123451.001-001 может отличаться не только одним напряжения, а полностью с другим внешним видом и характеристиками, главное, чтобы его функционал оставался внутри классификатора АБВГ.123451
Спасибо. А как быть с названием прибора и с сертификацией? Точнее - обязательно ли менять название прибора (например, "Прибор-1", "Прибор-2", "Прибор-3" и т.д.) в зависимости от децимального номера? Можно ли подать на сертификацию только "Прибор" так, чтобы сертификатам соответствовали и "Прибор-1, и "Прибор-2" и т.д.?
Может ли групповое ТУ носит дециамальный номер АБВГ.123451.3.002?
Edited by sovenie
35 минут назад, sovenie сказал:
По ТУ название прибора одно на все исполнения, Например "Прибор универсальный измерительный...". Внутри ТУ они будут отличаться только последними цифрами (порядковый номер исполнения). Но в коммерческих буклетах вы можете их называть как угодно. Возможно при вводе нового исполнения, в описательной части можно указать его коммерческое название и дальше применять его в РЭ и ФО (паспорте) с обязательным указанием и ДН из ТУ, но я не знаю точно, сам никогда такого не делал (в части разных названий).
На сертификацию вы подаете основное ТУ и прибор, остальные исполнения можно подтверждать типовыми испытаниями или другими испытаниями (сейчас лень искать весь список), но это также зависит от того, на что сертифицируете.
Ну вы хотя бы начните ГОСТ 2.201-80 читать, нет не может, должен быть дефис. перед исполнением. Хотя в ГОСТ указано, что номера исполнения от 1 до 98. Но я в своей практике делал исполнения с тремя знаками. Не знаю, на основании чего на том предприятии приняли такое допущение, но это не смущало и другие предприятия, все работали по системе ВП.
А эти типовые испытания (особенно с учетом того, что мы сертифицируем средство измерения) кто проводит? Изготовитель или аккредитованная лаборатория?
За ГОСТ спасибо.
Edited by sovenie
11 часов назад, sovenie сказал:
За ГОСТ спасибо.
Тот, кто имеет право выписывать такие бумажки. Если у вас на предприятии есть ВП, то его подпись являеется финальной, но она значима только для тех, кто тоже работает с ВП.
Как я понимаю, Вы только в начале своего профессионального пути, поэтому начните с поиска того кому вы будете передавать эти бумаги (например нормоконтроль), и уже с ними обсуждайте возможные варианты, так как потом ссылаться на форум будет не очень логично.
Мы не работаем с ВП, а все функции (разработка электроники, документация и т.д.) вывозит на себе один инженер....
3 минуты назад, sovenie сказал:
Тогда зачем вам заморочки с усложнением документации, вы же всё равно будете на сторону отдавать сертификацию?
 Ведь вы же как грамотный инженер понимаете, что для измерительного оборудования очень критично изменение напряжение питания. А коммерческая контора вам за денежку нарисует любой сертификат.
Боюсь, что неправильно понял Вас. Получается, что делать документацию на различные исполнения не нужно?
И еще: что такое "ДН"? В ГОСТе (табл.3) нет такой аббревиатуры.
12 минут назад, sovenie сказал:
Выгода от ТУ с различными исполнениями получается если "орган сертификации" у вас на предприятии, вы ему просто показываете, что  незначительные изменения и он подписывает новое исполнение в ТУ. А там уже как договоритесь надо ли делать дополнительные испытания.
С конторой по сертификации на стороне проще работать отдавая им отдельные комплекты документации (если требуется) по каждому прибору. Иначе им придется передавать общее ТУ на все исполнения и показывать отличия и они будут решать нужны испытания или нет. Но так как они зарабатывают на этом денежку, то испытания будут нужны в полном объеме.
22 минуты назад, sovenie сказал:
Очевидно -- децимальный номер
Сорри за ламерский вопрос - а почему анахронизм в виде ТУ еще существует? Вот на западе когда покупаешь электронику, никто ТУ не указывает и скорей всего их и нет.
И что делать, если я не хочу разрабатывать ТУ от слова совсем? Есть принятые стандарты, которым изделие должно соответствовать - этого разве недостаточно?
29 минут назад, syoma сказал:
Потому что основной объем электроники в России производится и разрабатывается для военных, а у них исторически наличие ТУ обязательно.
Если отказаться -  придется им все стандарты читать, знать и уметь применять, а так в ТУ всё написано :)
Ну и там не только параметры и методы их подтверждения, там еще много сопутствующей информации.
А кто не разрабатываете спецтехнику или метрологию, тот ТУ и не делает.
22 минуты назад, syoma сказал:
Кем приняты? А если я не хочу следовать этим стандартам и хочу сделать свое особенное изделие, вот для этого и есть ТУ, в которых описаны характеристики изделия, и методики проверки этого изделия.
А вы уже сделали все чтобы не разарабатывать эти ТУ- уехали в другую страну, вот и следуйте местным правилам.
9 минут назад, HardEgor сказал:
Не пишите ерунды,  у нас на каждом товаре произведенным на территории РФ дожно быть либо соответвие ГОСТ либо ТУ, возьмите пачку масла, те что на сливках по ГОСТ, а те что из пальмового масла по ТУ.
12 минут назад, HardEgor сказал:
Например?
