Выходят из строя диоды SS16
Друзья, всем доброго здоровья! Помогите придумать причину выхода из строя диодов. Есть преобразователь на LM2594HV, на входе 48В, на выходе 5В, потребление по 5В около 50мА (питает микроконтроллер и RS485), режим разрывного тока, 150 кГц, пиковый ток примерно 130 мА. Примерно через год-два работы посыпались диоды VD2, - показывают сопротивление 3-5 Ом. Меняю диод - все работает отлично , остальное все целое. На этой же плате от того же источника питаются 6 штук диммируемых светодиодных драйверов на LM3414HV, максимальный выходной ток 850мА, частота 250 кГц, выходы  нагружены по 10-12 светодиодов (30-36В примерно), ССМ. В силовых драйверах !внимание! те же самые диоды SS16, с той же самой бобины работают как ни в чем ни бывало. Плата двухслойная с алюминиевой подложкой, прикручена на лютый радиатор, перегрев исключен, да и в силовых каскадах ток и нагрев больше, а там все цело. Питается это все (как утверждает заказчик)  от Mean Well HLG-240-48. Просили его прислать такой поработавший блок, он вместо этого прислал !новый! ELG-150-48. Я его конечно пробовал замучить - смотрел переходной процесс при сбросе нагрузки с макс до 0 и обратно, сеть дергал 100-260, - блок отличный, выбросы не больше 200 мВ на выходе, ну и все работает. А так уже по гарантии заменили несколько десятков плат с одним и тем же дефектом! Я по схеме и по компонентам косяков не вижу никаких. Схему и плату креплю. Что может быть не так?
Да печать тут ни при чем. Скорее всего, просто диоды не очень. Года 2-3 назад они же начали у меня тоже сыпаться.
Вроде и режим по напряжению до 50В не дотягивал, ток вообще миллиампер 20-25, а отказы случались. Перестали гадать, заменили на 100-вольтовые и все прекратилось.
8 часов назад, stas00n сказал:
на входе 48В
качество этих вольт вызывает сомнение, за пару лет мало ли что там может случится, а шоттки не любят перенапряжение совсем.
пс. Стоило бы проверить состояние конденсаторов.
8 hours ago, Егоров said:
..заменили на 100-вольтовые и все прекратилось.
В новых платах, что на замену отправляем, поставили ES1D (ultrafast 200V). Греется конечно малость побольше, но там не критично. В силовых драйверах так и оставили SS16.
ВН2, старого блока питания не прислали, с новым все отлично. Конденсаторы как новые.
Немного офтопп :)
Любопытная конструкция. Автор а можно фотку такой платы?
10 часов назад, stas00n сказал:
C11, C16 и VD2 должны быть в нуле миллиметров от выв.6, выв.7 и выв.8 DA1:
Теперь в тему: попробуйте посмотреть как запираются диоды, всегда ли режим разрывного тока, какой звон на запирании. Если допустить, что к моменту включения основного ключа в LM звон еще не закончился и входные 48В (а может и там хвостик до 50-55 есть) суммируются со звоном... а диоды на 60 В, а Шоттки ой как не любят хвостиков...
... пока писал - и Plain подобное смоделировал
Edited by ded2016
ded2016, фотку попозже без проблем. Конструкция действительно "любопытная", особенно для производителя плат) Обычная двухслойка на тонком 0,3 мм текстолите, без нижней маски через 0,1 мм препрег спрессована с 1 мм листовым АМГ. Недостаток - мало кто берется такие изготовить - есть технологические проблемы. При резком сильном нагреве (например на ванне с припоем) расслаивается.
Моделирование-то конечно прикольно, приеду на работу, сделаю снимки с осциллографа.
ded2016, DCM естественно не всегда, и не обязан быть. Конкретно при 48 В питания и типичной нагрузке - DCM - первый снимок. При меньшем входном напряжении или при большей нагрузке - естественно ССМ (на 2-м снимке дополнительно нагрузил 100 Ом). 3 снимок - покрупнее. Осциллограф 100 МГц, ограничение полосы выключено, делитель 1:10 (емк. около 20 пФ). Прямо на диоде. Такое вот моделирование против реальности...
Plain, C11 вплотную, VD2 - как есть. С16 непонятно каким боком Вы зацепили - это входной для LDO (DA2).
Кто знает, может, такого "снаббера" достаточно? :)
1 час назад, stas00n сказал:
Ну т.е. всё как легло, "зажарится как-нибудь! ©"
14 часов назад, stas00n сказал:
Т.е. Вы категорически отвергаете наиболее очевидный вариант, что по факту это 40-вольтовые диоды? Просто потому, что ими торгуют менеджеры с добрыми глазами, которые не могут лгать?
Ну это по маркировке легко проверить, и в соседних 6-ти преобразователях, как говорит ТС. "с той же бобины". Значит всё таки, что-то в "железе" не так. Присоединюсь к Plainу про нулевые расстояния D2, C15 и 8-й вывод, хотя токи то дохленькие для этих диодов. Было похожее на аналогичной плате, но при больших напряжениях (300 В), в результате пришлось толщину платы увеличить.
Да нет, когда первую плату получил, так сначала подумал. потом еще 5 шт. - то же самое VD2. Остальные пару десятков я лично не смотрел, но есть непроверенная инфа от инженеров заказчика что тоже такой же дефект. Самый прикол в том, что эти же диоды (с той же катушки) стоят на этой же плате,  питаются от того же блока, работают в более нагруженных конвертерах, и при этом живут спокойно, ни один не сгорел.
Емкость диода такая же, а при малом запирающем напряжении - на порядок больше. Плюс выход микросхемы ненулевую емкость имеет.
33 минуты назад, stas00n сказал:
 ни один не сгорел
... при напряжении 36 В. А при 48 В они горят. Отсюда следует неизбежный вывод, что реальное рабочее напряжение этих диодов находится между 36 и 48 В.
