yes
чем отличаются PADS Pro и Xpedition?
Так тогда еще проще сделаете его как Mounting Hole (металлизированное или нет) и все, padstack editor это позволяет делать. А то что я написал выше это таким образом можно формировать вырезы в плате любой геометрии.
2 hours ago, SII said:
А имеются ли средства преобразования ЦБ и проектов Expedition в PADS Pro и обратно?
Вы имеете в в виду из старого Expedition?
да есть,  из маршрута DC есть трансляторы для перевода проектов и бибилиотек в PADS Pro. А в новых версиях начиная с 2.5 PADS PRO может напрямую читать библиотеки Xpedition
Спасибо. А проекты нового Экспедишна (VX2.x) можно в PADS Pro и обратно?
Да конечно , без проблем в обе стороны гоняются.
52 minutes ago, philipov said:
В лоб и не получится. Нужно создать пустой проект в dxd и выполнить file—>import—>Xpedition enterprise
Так, проект импортировать получилось, требуемую аннотацию тоже сделал, сославшись на ЦБ Экспедишна. Однако открыть эту ЦБ в библиотекаре ПАДСа не получается (что ожидаемо), а импорт EDXа, сформированного в EDM Library Cockpit, не проходит:
В принципе из проекта можно извлечь библиотеку, через library services , указав файл pcb проекта
Ну, речь-то о переносе библиотеки целиком, а не только компонентов, используемых в конкретном проекте...
17 minutes ago, philipov said:
Откройте библиотеку через обычный library manager и сделайте экспорт в edx
Да, прошло, спасибо. Так давно работаю с EDM, что забыл о существовании обычного библиотекаря :)
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно взглянуть на презентация о различиях PadsPro и Xpedition желательно с ценами?
2. Что такое "trunk router и semi trunk" и для чего такие инструменты ввели при наличии уже имеющихся?
3. Есть ли в PadsPro оптимизация FPGA(не какая-нибудь урезанноограниченная за 150000 рублей(число из головы), которая никому не нужна а достаточно полноценная с базами крупных чипов) аналогичная Xpedition? Это дополнительная опция, оплачиваемая за дополнительные деньги к цене PadsPro? Сильно дороже, чем стоимость самого PadsPro, хотя бы в разах?
4. Есть ли возможность в PadsPro/Xpedition как в Альтиуме через свойства компонента просматривать данные о поставщиках и даже информацию о жизненном цикле компонента в режиме реального времени?
5. Есть ли возможность в PadsPro/Xpedition как в Allegro создавать символ из даташита, выделением таблицы с распиновкой(если мне память не изменяет)?
6. LandPatternCreator в PadsPro застыл и не развивается? К Xpedition его можно докупить и имеет ли это смысл по каким-либо соображениям? Какая цена?
7. Правила параллелизма позволяют просчитывать и учитывать взаимные наводки между проводниками при их прокладке? Это делается встроенным солвером PadsPro/Xpedition или доп. компонентом типа ограниченного HyperLynx?
8. Насколько я понял, существует возможность обмена между PadsPro/Xpedition и неким CAМ типа SolidWorks в части геометрии платы с размещенными компонентами и механическими элементами в неком интерактиве? С каких версий указанных систем и формата IDX это работает корректно? Есть ли некая краткая презентация/обучалка по данной связке PadsPro/Xpedition - SolidWorks?
9. Насколько мне известно, автороутер входит в состав AltiumDesigner(вроде бы как - прямой конкурент PadsPro), почему в PadsPro его не включили?
10. Есть ли в PadsPro/Xpedition возможность 1) проверять нарушения в опорных слоях по путям протекания возвратных токов без привлечения для этого Hyperlynx в рамках некой быстрой проверки, 2) проводить некий расчет по нагрузочной способности via по постоянному току без привлечения для этого Hyperlynx(т.е., не просто показывать какой ток идет через тот или иной via, как это умеет Hyperlynx а рассчитать именно максимально возможный ток через переход)? Если это возможно только с участием Hyperlynx, то входит ли такая опция в состав PadsPro?
11. Можно ли в PadsPro/Xpedition посчитать паразитные параметры via без Hyperlynx? Если это возможно только с участием Hyperlynx, то входит ли такая опция в состав PadsPro?
Edited by keln
12. Вариант XXL у вас на сайте - это PadsPro? 527000 рублей - это за годовую поддержку, далее можно пользоваться неограниченно, но без поддержки? Или есть некие иные ограничения?
13. На сайте mentorpcb.ru в сравнени с AltiumDesigner почему-то указано, что по пункту Проектирование ВЧ/СВЧ плат у PadsPro стоит 4 звезды а у AltiumDesigner - ни одной, чем обосновано такое сравнение?
14. На сайте mentorpcb.ru в сравнени с AltiumDesigner почему-то указано, что по пункту Схемотехнический ввод у PadsPro стоит 4 звезды а у AltiumDesigner - 3, чем обосновано такое сравнение?
Edited by keln
Закажите демонстрацию продукта на сайте mentorpcb.ru и к вам приедет наш специалист с партнёром и на все эти вопросы ответит.
12) это подписка годовая
13) потому что у альтиум нет инструментов для работы с вч/свч проектами и интеграции с MWO и ADS
14) Например: нет автоматического создания подключений. Неудобная замена партов с невозможностью переназначения выводов. Можно дальше продолжать
вот тут есть все ответы на ваши вопросы практически -
Это плэйлист там порядка 10 вебинаров на разные темы
Edited by philipov
