Apollo 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба 1. г. Москва 2.Район м. Семёновская, МЦК Измайлово. 3.Требуется разработчик ПЛИС (FPGA) со знанием технологии формирования и обработки сигнала OFDM. В рамках проекта необходимо по заданным параметрам сигнала (частоты несущих, количество несущих, длительность символа, длительность защитного интервала и т.д.) разработать формирователь сигнала (передающая часть) и демодулятор (приёмная часть). Моделирование и симуляция в MathCAD / Simulink, и на основе модели разработка программы на языке Verilog/VHDL. 4. Уровень заработной платы на руки от 60 до 100 тыс. руб. в зависимости от навыков и графика работы. 5.Работа на территории предприятия, полностью официальная з/п, оформление по ТК РФ, возможно совместительство, но сроки сжатые. На данный момент работа проектная, но в любом случае потребуется сопровождение и доработки, а вероятней всего что ваши навыки потребуются и в других проектах. Знание не только ПЛИС, но и программирование и разработка под микроконтроллеры будет плюсом. График работы: 5/2, с 8.30 до 17.15 (пятница до 16:00) . Медицинская страховка. Доплата на питание. 6. Резюме присылать на sovab0003 @ yandex.ru, можно вопросы в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herasim 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Модем нужен через 3-4 месяца? а аппаратная часть готова? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Herasim said: Модем нужен через 3-4 месяца? а аппаратная часть готова? Всё хуже. Аппаратной части нет, так-как надо чтобы "плисовод" дал понимание какую ПЛИС закладывать в проект железа. Ориентировочно пока рассчитываем на Xilinx Zynq. Есть макет с готовой оценочной платой от Xilix, выполненный ране, но так-как выполняли сторонние исполнители, прграммы нет, да и поменялись требования к модуляции с тех пор. Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Apollo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Ну хотя бы АЦП/ЦАП озвучили бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 15 часов назад, Apollo сказал: Всё хуже. Аппаратной части нет, Тогда закладывайте сроки от 8-12 мес.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 19 hours ago, gosha-z said: Ну хотя бы АЦП/ЦАП озвучили бы... AD9467 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба AD9467 Из пушки по воробьям? Частота несущей? Фиксированная? Полоса радиосигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, petrov said: Из пушки по воробьям? Частота несущей? Фиксированная? Полоса радиосигнала? 500 кГц, фиксированная, 10 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Не нужен ни плисовод, ни Xilinx Zynq, ни AD9467 . ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, Apollo сказал: 500 кГц, фиксированная, 10 кГц справится микроконтроллер , не говоря уже о DSP . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба Собственно говоря вот документ Международного Союза Электросвязи по данной системе Recommendation ITU-R M . 2010-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, Apollo said: Собственно говоря вот документ Международного Союза Электросвязи Любой DSP справится: Quote In the 10 kHz channel bandwidth with 500 kHz propagation, the raw data rate available for the DS is typically around 25 kbit/s with 16-QAM signal. Если хочется декодировать в реал-тайме, то нужен DSP, который делает FFT на 256 точек за 26 ms: Quote The OFDM uses a large number of closely-spaced (41.66 Hz) orthogonal subcarriers to obtain high spectral efficiency to transmit data. Duration of an OFDM symbol = 26.66 ms Number of subcarriers = 229 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба On 2/19/2020 at 10:12 AM, blackfin said: Если хочется декодировать в реал-тайме, то нужен DSP, который делает FFT на 256 точек за 26 ms: Принято. Теперь надо найти человека с нужными навыками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apollo 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Поднимаю тему, потому что она пока актуальна. Пришли к выводу, что нам нужен плисовод на постоянной основе. Проектов хватает. Например, есть задача сжатия аудиопотока с 8 каналов в MP3 формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 50 minutes ago, Apollo said: Например, есть задача сжатия аудиопотока с 8 каналов в MP3 формат. Для этого "плисовод" не нужен. Нужен DSP'шник: MP3_Encoder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
