Alexey_Rostov
OpenMP + ARM Linux нет увеличения скорости for loop
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему при подключении openmp не удается уменьшить время работы программы.
Плата imx8 с Cortex A53
Содержимое файла main.cpp
#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <vector>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <omp.h>
#define CHANNELS 4
using namespace std;
using namespace cv;
int main()
    cout << "Start programm" << endl;
    vector<Mat>      matrix_1(CHANNELS);
    vector<Mat>      matrix_2(CHANNELS);
    vector<Mat>      result(CHANNELS);
    Mat rnd_image = Mat(32, 32, CV_32FC1, Scalar(0));
    // matrix initialization
    clock_t start, end;
    double cpu_time_used;
	start = clock();
    for (int i = 0; i < CHANNELS; i++) {
        randn(rnd_image, Scalar(0), Scalar(16000));
        rnd_image.copyTo(matrix_1[i]);
        rnd_image.copyTo(matrix_2[i]);
        multiply(matrix_1[i], matrix_2[i], result[i]);
    end = clock();
    cpu_time_used = ((double)(end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
    cout << "Time taken by for_loop: " << cpu_time_used << " seconds " << endl;
    start = clock();
	#pragma omp parallel num_threads(2)
    end = clock();
    cout << "Time taken by for_loop with openmp: " << cpu_time_used << " seconds " << endl;
    return 0;
Команда для компиляции (флаг -fopenmp добавлен)
 g++ main.cpp -fopenmp -I /usr/include/opencv2 -L /usr/lib -lopencv_core
Прописал переменную
root@imx8m-var-dart:~/test# printenv OMP_NUM_THREADS
2
Компилирую и запускаю программу
root@imx8m-var-dart:~/test# g++ main.cpp -fopenmp -I /usr/include/opencv2     -L /usr/lib     -lopencv_core
root@imx8m-var-dart:~/test# ./a.out
Start programm
Time taken by for_loop: 0.000802 seconds
Time taken by for_loop with openmp: 0.000789 seconds
По идее время на выполнение должно быть в два раза меньше... Что делаю не так?
Так 4 итерации цикла - маловато для оценки, мягко говоря.
Но в каждой итерации у меня перемножаются по два массива... Как я понимаю каждое ядро выполняет по одной итерации. Более того, запускаю программу на Windows в Visual studio, прирост в производительности есть.
Ну, я бы все же довел время выполнения тестового фрагмента до десятков-сотен мс, чтобы точно отвязаться от возможных погрешностей измерения.
Я понимаю что вы имеете в виду, но у меня в задаче 4 канала и в каждом канале набор последовательных арифметических действий (умножение\деление\фильтрация) над массивами (изображениями). Вот и пытаюсь оптимизировать программу по быстродействию.
Увеличил размер перемножаемых массивов до 2048 х 2048
результат
Start programm
Time taken by for_loop: 0.931792 seconds
Time taken by for_loop with openmp: 1.80278 seconds
С openmp время увеличилось в два раза...
randn(rnd_image
А ничего, что эта штука - общая переменная для обоих потоков. И они вынуждены вызывать синхронизацию, в результате чего время будет больше, чем без OMP!
Заводите временные переменные прямо внутри цикла.
29 minutes ago, Eddy_Em said:
randn(rnd_image
Исправил, вынес инициализацию вне for
Start programm
Time taken by for_loop: 0.05834 seconds
Time taken by for_loop with openmp: 0.100663 seconds
без изменений...
Запускаю эту же программу под Ubuntu 16.04
alexey@ubuntu:~/test$ g++ main.cpp -fopenmp -I /usr/include/opencv2 -L /usr/lib -lopencv_core
alexey@ubuntu:~/test$ ./a.out
Start programm
Time taken by for_loop: 0.091176 seconds
Time taken by for_loop with openmp: 0.017327 seconds
А нельзя ли сделать MWE такой, чтобы гадость (opencv) с собой не тащило? Могу на генте проверить.
Edited by Eddy_Em
Запускаю на Windows в VS 2019, программа работает как и ожидается: использование OpenMP позволило ускорить for в несколько раз. На Ubuntu и на ARM Linux не получается ....
Блин! ЗАчем здесь clock? оно ж не время считает!!!
Вот, пожалуйста, мой пример:
#include <sys/time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
static double dtime(){
    double t;
    struct timeval tv;
    gettimeofday(&tv, NULL);
    t = tv.tv_sec + ((double)tv.tv_usec)/1e6;
    return t;
static void mularr0(int *a1, int *a2, int *a3){
        for(int i = 0; i < 1000; ++i) a3[i] = a1[i] * a2[i];
static void mularr8(int *a1, int *a2, int *a3){
        #pragma omp parallel for num_threads(8)
void main(){
        int arr1[1000], arr2[1000], arr3[1000];
        for(int i = 0; i < 1000; ++i){ arr1[i] = rand(); arr2[i] = rand();}
        double start = dtime();
        for(int x = 0; x < 1000000; ++x) mularr0(arr1, arr2, arr3);
        printf("1 thread: %gs\n", dtime() - start);
        start = dtime();
        for(int x = 0; x < 1000000; ++x) mularr8(arr1, arr2, arr3);
        printf("8 threads: %gs\n", dtime() - start);
Проверяем без openmp:
gcc 1.c && ./a.out
1 thread: 2.37255s
8 threads: 2.35688s
А теперь - с openmp:
gcc 1.c -fopenmp && ./a.out
1 thread: 2.40718s
8 threads: 1.47267s
Прикола ради добавил 4 потока, получил:
1 thread: 2.44632s
4 threads: 1.4663s
8 threads: 1.48998s
Хотя у меня 8 "железных" ядер... Но накладные расходы во втором случае все съедают.
Edited by Eddy_Em
Разницу между start и end. На Винде с клоком тоже работает...
Вот вывод консоли для Windows
Start programm
Time taken by for_loop: 0.401 seconds
Time taken by for_loop with openmp: 0.143 seconds
Done !
Размер массивов задал 8192х8192. Выйгрыш во времени более чем в два раза
Читаем man clock:
Quote
Функция clock() возвращает приблизительное процессорное время, использованное программой.
И понимаем, что в многопоточном режиме она выдаст СУММАРНОЕ время по всем потокам!
// прикола ради я проверил у себя, заменив dtime() на clock(), реально в многопоточном режиме вышло время значительно больше, т.к. время выполнения было умножено на 8.
Edited by Eddy_Em
Just now, Eddy_Em said:
Читаем man clock:
Спасибо, уже понял, что некорректно ее использовать: в VS по точкам дебага временные затраты другие иллюстрируются....
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
    double t;
    struct timeval tv;
    return t;
void main(){
        start = dtime();
gcc 1.c && ./a.out
1 thread: 2.37255s
8 threads: 2.35688s
1 thread: 2.40718s
8 threads: 1.47267s
1 thread: 2.44632s
4 threads: 1.4663s
8 threads: 1.48998s
Спасибо еще раз! Заработало!
