И у меня непонятка с загрузкой ПЛИС
Сразу скажу что с XILINX практически не работаю. А тут сделали новую плату с Virtex-5 / M25P32 и нарисовалась проблема с начальной загрузкой.
В микросхему M25P32 по JTAG записываю, читаю, сравниваю - всё проходит. Т.е. с интерфейсом ПЗУ всё нормально. А по включению питания не грузится, вернее пытается загрузиться, клок тарахтит бесконечно.
Клок есть, но на линии данных по записи в ПЗУ всегда '0' начиная с самого первого такта клока. Должны же отправляться команды на чтение...
На что обратить внимание, коллеги?
"Знает" ли FPGA, что она должна сама загружаться из последовательного флеша?
2 часа назад, _sda сказал:
Нужно посмотреть, что в статусном регистре ПЛИС (читается в импакте), а также убедиться, что выбранная ППЗУ поддерживает используемые ПЛИС команды чтения. Например, с флешами Winbond Xilinx не работает, а с Micron или Macronix - работает.
1 час назад, Flood сказал:
Новая плата это просто развитие предыдущего рабочего проекта. Ну и M25P32 это Micron.
2 часа назад, Zig сказал:
Virtex-5 FPGA Configuration User Guide страница 62.
Проверьте схему и сигналы M[2:0] FS[2:0].
Спасибо, завтра проверю.
2 минуты назад, _sda сказал:
Посмотрите, что в регистре статуса?
17 часов назад, Yuri124 сказал:
Но ведь клок же она выдаёт и cs ставит...
14 часов назад, Flood сказал:
Конечно, завтра гляну, спасибо.
Вот ответ на запрос. Сможете прокомментировать?
status.txt
53 минуты назад, _sda сказал:
status.txt
value of MODE pin M0                                                       :         1
value of MODE pin M1                                                       :         1
Value of MODE pin M2                                                       :         0
Master BPI-Down M[2:0]: 011
Master SPI  M[2:0]: 001
Пин M1 (название, а на номер шара) пересадить с высокого уровня на землю, должно наступить счастье.
Спасибо огромное! Ошибка в разводке.
Буду знать на будущее.
Все свои проекты на Spartan6 перевёл с Micron и Atmel (которых не купить) на Winbond...
1 час назад, _4afc_ сказал:
А я как-то поставил по незнанию QSPI Winbond, пришлось менять на Micron. Но именно QSPI в режиме x4.
когда-то разрабатывали изделие с серийной флешью (микроконтроллер + флешь), пришлось поизучать даташиты на память от различных производителей (чтобы потом не получились грабли с доступностью). В режиме х1 команды совпадают, а вот с х4 - различия. Ну и по разводке - встречалась экзотика - типа питание "ядра" флешки на одном выводе, а I/O - на другом, и можно было задавать различным.
Также были и "предустановленные" уже с завода в режим х4.
W25Q64JVSS и W25Q64JVZP прекрасно работают в x4 c XC6SLX9
У меня один раз не заработало - вивадо не определяла наличие флешки W25Q128FW (дальше буквы не помню). Вроде как даже Flash ID не выводился. Проверил позицию Xilinx:
https://www.xilinx.com/support/answers/61497.html
после чего заменил флешку и все поехало. В любом случае, делать устройство, не поддерживаемое Vivado было бы неприемлемо.
С тех пор винбонды не использую, хотя слышал что для Zynq их применение возможно.
