Сердечник для DC/DC на 2МГц.
Всем добрый день. Надо сделать изолированный DC/DC преобразователь на 2МГц, т.к. нужна минимальная ёмкость фильтра. Выход 12В, 2А. К КПД высоких требований нет.
Планирую использовать MAX16992, т.е. однотактный. Не могу найти подходящий сердечник для частоты 2МГц. Может что нибудь посоветуйте.
Насколько изолированный? 1 кВ? 10 кВ? Потому что MAX16992 — простой повышающий контроллер, т.е. неизолированный.
В 13.02.2020 в 10:21, vadias сказал:
За минимальную емкость фильтра платят максимальными радиаторами. Ну и КПД, естественно.
 Все ли возможное на частотах в 200-250кГц  выжали?
1500В. Что мешает использовать его как изолированный? Это ведь по сути ШИМ модулятор.
Пока ничего не выжимал, только готовлюсь. Цепь искробезопасная, требования к выходной емкости и емкости нагрузки. Хотелось бы получить 5-8мкф на выходе.
По расчетам такой емкости достаточно на 2МГц. КПД хотя бы не меньше 75%.
Вроде бы искробезопасность связана с напряжениями и токами (мощностью). Как тут емкость может повлиять?
 Ну и радикально емкость можно уменьшить  в двухтактном преобразователе.
В моем случае энергия накопленная в реактивных элементах не должна превышать 540мкДж с запасом. Все написано в ГОСТ 31610.11.
Если двухактный, можно попробовать разогнать LM5030 до 1МГц, вопрос с материалом остается. Здесь уже можно кольца использовать.
Edited by vadias
может, есть смысл делать CVCC?
чтобы ток во вторичной цепи не превышал 2А ни при каком раскладе
