Geymur 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Доброго всем дня. Стоит задача разработки блока электронных нагрузок. 80 каналов, +/- 30 В, +/- 300 mA. Говоря по иному, 80 маломощных четырехквадрантных источника напряжения/тока. Очень хочется сделать прибор максимально компактным и холодным. (предыдущая версия изделия не имела ограничений по габаритам и рассеиваемой мощности, поэтому бвла сделана просто на резисторах). Думал думу долго. Коллеги пытались убедить, что против физики ничего не сделаешь. Но, не давал покоя источник-измеритель NI-4130 (попал в руки в другом проекте, но снять схему нельзя. Опечатан заказчиком). Этот источник, при размере 1 платы PXI (~PCI карта PC) обеспечивал до +/- 20В 2А (с внешним адаптером 12В) и 0.5 А от PXI. И все это с учетом точности в доли микроампера и милливольты. Плюс мост PXI и ПЛИС! Значит, можно! В итоге, пришел к схеме с полумостом (как в усилителе класса D), дросселем и ШИМ управлением. Питание двухполярное. Управление - Spartan6. В записимости от требований, ток или вытекает из источника определенной полярности, либо втекает в него. Поручил разработку сотруднику, который ее успешно выполнил. Получился блок на 36 каналов. В каждом - изолированный драйвер полумоста, два полевика, дроссель, конденсатор и цепи измерения напряжения и тока. Единый мощный двухполярный источник все это питает. В ПЛИС собраны индивидуальные ШИМ контроллеры и следящие цифровые схемы управления (информация о напряжении и токе преобразуется АЦП в цифру). Собрали и начали испытывать. В квадрантах 1 и 4 (источник положительного или отрицательного тока) - работает прекрасно. Выдает и плюс и минус. Цифровые цепи коррекции ОС творят чудеса! Но, о ужас, стоит подключить к выходу источник напряжения (перейти в квадранты 2 или 3), мгновенно сгорает Gate Driver. Пока выясняли, штук пять порешили... Объяснилось все просто - неконтроллируемое увеличение напряжения питания в ненагруженном плече. Если, к примеру, нагружаем положительным источником, отрицательный забирает ток, а положительный - получает ток размагничивания дросселя. Источники питания понижающие. При увеличении (извне) выходного напряжения, они просто запираются, а конденсатор фильтра собирает лишнюю энергию. Положительная рельса поднимается и убивает драйвер (иногда с транзистором впридачу). Стали думать, что делать. Нагрузить источники TVS и резистором? Теряется смысл затеи. Они будут греться. Коммутировать в общий провод вместо источника? Сильно усложняет схему (4 полевика, 2 драйвера,выход управления переключением квадрантов). Ничего не надумав и не имея больше времени, сгородили по простому - линейный источник/приемник тока на 2 полевиках и операционниках. Для отвода тепла прицепили сверху большой радиатор. Вроде как вывернулись. Но обида осталась. Осталась и дорогущая плата (на стене висит, в назидание). Головой понимаю, что паразитный индуктивный выброс хорошо бы направить в нагруженный источник. В данном случае, отрицательный. Он нагружен и конденсаторы не перезарядятся. Но вот как это сделать? Не наворачивая еще десяток транзисторов, драйверов и каналов управления? //была мысль подключить конденсатор между средней точкой моста и питаниями через диоды. Если средняя точка выше положительной рельсы, диод открывается и заряжает конденсатор. Когда средняя точка уходит в минус, открывается второй диод и разряжает конденсатор в отрицательную рельсу. Идея показалась мне здравой. 2 диода (вернее, как оказалось 4, т.к. нужно еще блокировать диод полевика), конденсатор. И автоматически работает во всех квадрантах. Но, макетирование показало очень малую эффективность. Индукционный выброс сильнее конденсатора. Сейчас думаю над трансформатором вместо дросселя. Как коммутировать пока не придумал. Информации в сети очень мало. Видимо, задача специфическая. Может кто-то решал? Или есть идеи? Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Geymur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 26 минут назад, Geymur сказал: Информации в сети очень мало. Видимо, задача специфическая. Может кто-то решал? Или есть идеи? Я так понял вам просто энергию девать некуда - сжигайте на резисторах в тепло или заряжайте аккумулятор или сливайте в сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geymur 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 17 minutes ago, HardEgor said: Я так понял вам просто энергию девать некуда - сжигайте на резисторах в тепло или заряжайте аккумулятор или сливайте в сеть. Да. Энергию некуда девать. И, не хочется ничего греть (сжигать на резисторах), аккумулятор в системе не предусмотрен, а к сети не добраться напрямую. Хотелось бы сжечь энергию на внутренних сопротивлениях импульсных источников. Нагрузить плюс минусом (в одном полупериоде) и отдать обратно в минус (в другом). Изменено 12 февраля, 2020 пользователем Geymur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Не понял, про какой индуктивный выброс речь, потому что работа во 2-м и 4-м квадрантах — это натурально электронная нагрузка, т.е. само собой постоянная, и в данном случае 80 шт. · 9 Вт = 720 Вт, следовательно, изначально должен был предполагаться обратимый сетевой БП, чтобы сливать всё туда, который прекрасно гуглится словами "bidirectional power supply" — ну это просто синхронный ККМ, т.е. вместо диодов входного моста транзисторы, а далее развязывающий электронный трансформатор, тоже обратимый, т.е. синхронный — с обеих сторон не диоды, а транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geymur 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Plain said: Не понял, про какой индуктивный выброс речь, потому что работа во 2-м и 4-м квадрантах — это натурально электронная нагрузка, т.е. само собой постоянная, и в данном случае 80 шт. · 9 Вт = 720 Вт, следовательно, изначально должен был предполагаться обратимый сетевой БП, чтобы сливать всё туда, который прекрасно гуглится словами "bidirectional power supply" — ну это просто синхронный ККМ, т.е. вместо диодов входного моста транзисторы, а далее развязывающий электронный трансформатор, тоже обратимый, т.е. синхронный — с обеих сторон не диоды, а транзисторы. Спасибо! Мысль не дурна! Сеть-выпрямитель-мост-трансформатор-мост-мои полумостовые регуляторы. Симметричный БП один на все каналы. У платы на стене есть еще шанс пожить! Нужно только управление для входных мостов какое-то придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба https://www.youtube.com/watch?v=yzFjyZKOhVs двунаправленный DC/AC. DC - два квадранта, AC - четыре. Для Вашего случая клеммы AC - нагрузка, при любой полярности напряжения любая полярность тока. DC - например, аккумулятор, может быть источником напряжения или тока любой полярности, а может заряжаясь от любой полярности забирать любой величины ток. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Geymur сказал: Сеть-выпрямитель-мост-трансформатор-мост Электросеть 50 Гц ↔ фильтр ↔ конденсатор плёночный ↔ дроссель ККМ ↔ 4 транзистора ↔ конденсатор ККМ ↔ 4 транзистора ↔ трансформатор ↔ 4 транзистора ↔ конденсатор. Выход, разумеется, не защищённый от КЗ, грубо стабилизированный, и даёт пульсирующее с частотой 100 Гц напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Geymur said: Но обида осталась. Осталась и дорогущая плата (на стене висит, в назидание). Не знаю что у вас там за дорогущая плата, а в рознице вашему источнику по ТЗ и 300 тыс. не слишком большая цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба С железным трансформатором и аккумулятором примерно так может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geymur 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, _gari said: Не знаю что у вас там за дорогущая плата, а в рознице вашему источнику по ТЗ и 300 тыс. не слишком большая цена. Вопрос не в цене. Любая бесполезная плата дорогущая! Ибо прибыль за нее не получена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geymur 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Появилась одна мысль. А если снабдить все каналы общим рекуператором (см. рис). Без нагрузки, VT3,4 перемагничивают L2 в землю. Отдельный ШИМ поддерживает симметрию. Если один из источников начинает подниматься, симметрия меняется и L2 начинает перекачивать излишнюю энергию в нагруженный источник. Как Вам такое решение? Не глупость придумал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 48 минут назад, Geymur сказал: одна мысль Манипуляция энергией внутри коробки будет работать, если в сумме она отдаваемая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geymur 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, Plain said: Манипуляция энергией внутри коробки будет работать, если в сумме она отдаваемая. Ну, я рассуждаю так (допустим, нагружаем положительный источник фиксированным током. Назовем его DUT). Открывается VT2. Ток из DUT намагничивает L1 в отрицательный источник -12В. Источник -12В нагружен. Открывается VT1. Часть энергии L1 уходит в +36В, часть, через паразитный диод VT1 заряжает C1. Отсюда и повышение напряжения в +36. VT3,VT4, до того просто симметрично перемагничивали L2. Возрастание напряжения в +36 увеличит энергию намагничивания L2. Пропорционально возрастет и энергия размагничивания. В -12 пойдет из L2 дополнительная энергия. То есть, энергию, которую мы взяли из -12 мы вернем обратно. Вопрос только, куда денется энергия из DUT... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Ещё раз. Манипуляция энергией внутри пресловуто дорого висящей на стене платы будет работать, если все её 36 каналов в сумме будут источником питания, т.е. суммарный ток больше нуля, а если в сумме они окажутся электронной нагрузкой, принимаемую энергию надо куда-то сливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Plain, обращусь к Вам, раз топикстартер игнорирует меня. Согласны с тем, что двунаправленный разночастотный AC/AC сложнее чем двунаправленный DC/AC? Изменено 13 февраля, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
