plaelsin 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Включение операционного усилителя в схему как инвертирующий усилитель с одно-полярным питанием. Можно питать такой Инвертирующий усилитель одно-полярным питанием? В интернете видел схемы только с двух-полярным питанием, такие Можете нарисовать схему? В не инвертирующем усилителе проще можно переделать схему на одно-полярное питание. Просто заменить минус двух-полярного источника на минус одно-полярного источника. С инвертирующим усилителем у меня так не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Можно. Только там где написано V2 нужно подать половину питания. И нулевой уровень сигнала Vi также будет на уровне половины питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Так? Это ещё значит надо сделать чтоб смещение +V совпадало по фазе с питанием Vin. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, plaelsin сказал: Так? Почти. Ещё нижний вывод сопротивления нагрузки нужно оторвать от земли и подать на него половину питания. Или подключить нагрузку через разделительную емкость. Ну и входной сигнал Vin должен быть с постоянной составляющей, равной половине питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Что- то как то очень сложно. Входной сигнал ещё искажать постоянной составляющей. Легче двух-полярное питание использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, plaelsin said: Что- то как то очень сложно. А что вы хотите получить на выходе? Инвертирующий усилитель выдаёт Vo = - Vi * K (где K = Rf/R1) Как следут из формулы при положительном напряжении на входе на выходе будет отрицательное. А так как усилитель - это не магическая машина, то это отрицательное напряжение ему надо дать. Т.е. нужно 2х полярное питание (точнее нужно отрицательное, +V можете замкнуть на землю) Что бы нужен был только V+, а V- можно было замкнуть на землю, нужно, что бы Vo никогда не становился отрицательным. Это можно сделать подав на вход + смещение, т.е. выход будет Vo = Shift - Vi*K (Shift зависит от всех резисторов, но не зависит от входа) В общем чистая математика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, plaelsin сказал: В не инвертирующем усилителе проще можно переделать схему на одно-полярное питание Неинвертирующему точно так же нужно двуполярное питание, как и инвертирующему,— чтобы без искажений усилить и сигнал ноль, и сигнал максимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Если на вход Не инвертирующего усилителя подавать только положительный сигнал(V3), то хватает одно-полярного питания(V2). Изменено 12 февраля, 2020 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Ага) Вроде что то получается. Почти так же можно сделать и с инвертирующим усилителем. Добавить постоянную составляющую к сигналу чтоб перевести сигнал полностью в положительную область, если сигнал был симметричный. И тогда можно использовать один источник питания. Правильно или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Оба варианта усилителя - и неинвертирующий, и инвертирующий - смогут работать при однополярном питании только если к переменному входному сигналу добавить постоянную составляющую, причем такого знака чтобы диапазон напряжений синфазного сигнала непосредственно на входах ОУ попадал в диапазон напряжений между положительным и отрицательным питанием ОУ. В противном случае получите выход из режима входной дифф. пары ОУ. Кстати, на вашей последней схеме на ОУ подается отрицательное питание, но входной сигнал целиком положительный. Такой сигнал можно получить только от схемы с положительным питанием. И по итогу для реализации такой схемы на практике всё равно потребуется двухполярное питание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 14 часов назад, plaelsin сказал: В не инвертирующем усилителе проще можно переделать схему на одно-полярное питание. Как раз наоборот, виртуальную землю проще подать на неинвертирующий вход, он более высокоомный. 14 часов назад, plaelsin сказал: Просто заменить минус двух-полярного источника на минус одно-полярного источника. Посмотрите типовые схемы включения операционников с однополярным питанием, например, Пульсаровских 1432, дабы не делать больше таких заявлений. 8 часов назад, plaelsin сказал: Правильно или как? Нет. Подайте на неинвертирующий (пишется слитно) вход смещение через делитель, сигнал подавайте через конденсатор, и с выхода тоже сигнал снимайте через конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Jurenja, (V2) В источнике сигнала для ОУ я задал смещение. Напряжение выходит только с плюса источника V2, только положительное напряжение. Положительное напряжение на Инвертирующий вход ОУ. MrGalaxy, Смещение через делитель от источника сигнала? Не получается у меня. R5; С1,С2 добавил. (30 Микрофарад при 5 Герц = 1кОм). Ерунда получается. Изменено 13 февраля, 2020 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, plaelsin сказал: Jurenja, (V2) В источнике сигнала для ОУ я задал смещение. Напряжение выходит только с плюса источника, только положительное напряжение. Положительное напряжение на Инвертирующий вход ОУ. MrGalaxy, Смещение через делитель от источника сигнала? Не получается у меня. R5; С1,С2 добавил. (30 Микрофарад при 5 Герц = 1кОм). Ерунда получается. Не будет это работать... Неинвертирующей вход не должен быть изолирован конденсатором. Операционный усилитель не имеет ножки для подключения общего провода... Поэтому не знает и не должен знать ничего про систему питания... В даташите написано про допустимые напряжения на входах. Там же написано, какой ток может течь через входы. Надо этот путь обеспечить. Этого хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Только что, Tanya сказал: Не будет это работать... Неинвертирующей вход не должен быть изолирован конденсатором. Операционный усилитель не имеет ножки для подключения общего провода... Поэтому не знает и не должен знать ничего про систему питания... В даташите написано про допустимые напряжения на входах. Этого хватает. Ну почему же. Он может быть изолирован конденсатором, если за ним на обращающий вход хочется подать что-то отличное от нуля. Иначе неплохо бы привязывать его к земле через сопротивление, так-как в ином случае входные токи ОУ в отсутствие сигнала дадут вам питание на выходе. Стоит учесть, что это сопротивление станет входным сопротивлением ОУ и вместе с емкостью образуют фильтр высоких частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 27 минут назад, iliusmaster сказал: Ну почему же. Он может быть изолирован конденсатором, если за ним на обращающий вход хочется подать что-то отличное от нуля. Иначе неплохо бы привязывать его к земле через сопротивление, так-как в ином случае входные токи ОУ в отсутствие сигнала дадут вам питание на выходе. Стоит учесть, что это сопротивление станет входным сопротивлением ОУ и вместе с емкостью образуют фильтр высоких частот. Не верите мне - паяйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
