uni 6 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Только что, Forger сказал: Братцы, выручайте ))) Вот кто связал avr и c#, к тому и обращайтесь :) Я тут причём? Нигде об этом лично я не упоминал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Forger сказал: По-моему я попал в "шестую палату" .. Братцы, выручайте ))) Я уже понял, что скорее всего, это та очередная тема, которая закончится красными строчками модератора За сим, больше не слежу =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Я связал метод расчёта crc16 и применение его для avr8. На каком языке код написан не имеет особого значения. Важны лишь константы, приведённые в коде, и порядок их применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Just now, Arlleex said: Я уже понял, что скорее всего, это та очередная тема, которая закончится красными строчками модератора Без сомнений )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Когда-то я реализовал расчёт crc16 на bash для тестирования связи по modbus из терминала Linux'а. Теперь можно упростить эту реализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, uni сказал: Без таблицы, без сдвигов (для 0x1021, c#): Как это очень громоздко выглядит....имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, k155la3 сказал: В большинстве микроконтроллеров присутствует аппаратный узел расчета CRC, в различных вариантах настроек/полиномов. Даже если есть, то это не панацея, так как: 1) Этот узел может иметь жёстко зашитый полином(-ы), а нужен другой; 2) Не все такие узлы реентерабельны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 9 часов назад, jcxz сказал: 2) Не все такие узлы реентерабельны. Вот это самый большой недостаток аппаратных модулей CRC. Если надо считать CRC из разных потоков выполнения, то приходится мощно извращаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 27 минут назад, AHTOXA сказал: Если надо считать CRC из разных потоков выполнения, то приходится мощно извращаться. Gatekeeper task? И никаких извращений. Но, ИМХО, в многопоточной среде программный CRC-расчет, все-таки, рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: Gatekeeper task? И никаких извращений. Не. Это не всегда поможет. Например: идёт приём блока данных (с подсчётом CRC "на лету"), и одновременно стартует передача блока данных (нужно подсчитать CRC). Добавьте сюда CRC для загрузки/сохранения конфигурации, CRC для проверки валидности не-инициализируемого блока в памяти, и ещё чего-нибудь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, AHTOXA сказал: Не. Это не всегда поможет. Например... Да, есть такое... Вот буквально на днях надо было считать CRC как в основном потоке, так и в прерывании. Уже получился небольшой изврат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба В подобных ситуациях поможет комплексный вариант: для блоков данных аппаратный CRC+DMA, для штучных байтовых - программный. С другой стороны, если все расчеты будут вестись не в фоне прерываний, а только в фоне задач, то можно просто выделить отдельную задачу на аппаратный CRC со своей очередью сообщений, а для простого случая должно хватать одного мьютекса. Если прикинуть самые сложные случаи и это будет укладываться в допустимые задержки к доступу к CRC в критичных задачах, то вполне годное решение ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Собрал тестовый пример на ATmega16@16МГц. Таблица во флеш, полином 0x1021. Чуда не произошло. Моя реализация для тестовой строки "123456789" дала 24 мкс против 13,9 мкс у табличного метода. В общем, тело цикла с чтением слова из флеш считает быстрее, чем побайтовый xor с условиями. Может быть получится как-то по-другому записать эту последовательность проверок. Попробую оптимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Для полинома 0xA001 результат странный в тех же условиях: ATmega16 @ 16МГц. Тестовую программу прикрепил (pdf). Время расчёта строки "123456789": GetCrc16Cycle() - 67.2 мкс GetCrc16Table() - 97.1 мкс GetCrc16Simple() - 24.3 мкс <- наш случай Может быть что-то не так понял. Собирал с ключом -Os. crc16test.pdf P.S. В общем, там от ключа оптимизации и вида табличного алгоритма быстродействие зависит. Нужно найти самую оптимальную комбинацию. В тактах считать пока лень, т.к. нужно минимум по коду и быстродействию сначала найти. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем uni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Вот теперь больше на правду похоже. Переписал немного: Ключ: -Os GetCrc16Table() - 14.6 мкс (кушает 512 байт флеша) GetCrc16Simple() - 24.3 мкс <- наш случай GetCrc16Cycle() - 67.2 мкс Ключ: -O1 GetCrc16Table() - 13.9 мкс (кушает 512 байт флеша) GetCrc16Simple() - 23.3 мкс <- наш случай GetCrc16Cycle() - 57.5 мкс crc16test.pdf Ассемблерный код функции. Не знаю можно ли тут что-то придумать. GetCrc16Simple: 30e: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255 310: 3f ef ldi r19, 0xFF ; 255 312: fc 01 movw r30, r24 314: 68 0f add r22, r24 316: 79 1f adc r23, r25 318: e6 17 cp r30, r22 31a: f7 07 cpc r31, r23 31c: 51 f1 breq .+84 ; 0x372 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x64> 31e: 91 91 ld r25, Z+ 320: 92 27 eor r25, r18 322: 23 2f mov r18, r19 324: 39 2f mov r19, r25 326: 90 ff sbrs r25, 0 328: 04 c0 rjmp .+8 ; 0x332 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x24> 32a: 80 e4 ldi r24, 0x40 ; 64 32c: 28 27 eor r18, r24 32e: 82 e0 ldi r24, 0x02 ; 2 330: 38 27 eor r19, r24 332: 31 ff sbrs r19, 1 334: 03 c0 rjmp .+6 ; 0x33c <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x2e> 336: 20 58 subi r18, 0x80 ; 128 338: 84 e0 ldi r24, 0x04 ; 4 33a: 38 27 eor r19, r24 33c: 32 ff sbrs r19, 2 33e: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x344 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x36> 340: 89 e0 ldi r24, 0x09 ; 9 342: 38 27 eor r19, r24 344: 33 ff sbrs r19, 3 346: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x34c <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x3e> 348: 82 e1 ldi r24, 0x12 ; 18 34a: 38 27 eor r19, r24 34c: 34 ff sbrs r19, 4 34e: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x354 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x46> 350: 84 e2 ldi r24, 0x24 ; 36 352: 38 27 eor r19, r24 354: 35 ff sbrs r19, 5 356: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x35c <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x4e> 358: 88 e4 ldi r24, 0x48 ; 72 35a: 38 27 eor r19, r24 35c: 36 ff sbrs r19, 6 35e: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x364 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0x56> 360: 80 e9 ldi r24, 0x90 ; 144 362: 38 27 eor r19, r24 364: 33 23 and r19, r19 366: c4 f6 brge .-80 ; 0x318 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0xa> 368: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 36a: 28 27 eor r18, r24 36c: 80 e2 ldi r24, 0x20 ; 32 36e: 38 27 eor r19, r24 370: d3 cf rjmp .-90 ; 0x318 <_Z14GetCrc16SimplePhj+0xa> 372: c9 01 movw r24, r18 374: 08 95 ret Изменено 12 февраля, 2020 пользователем uni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
