Помогите с ESP8266 ( ESP-WROOM-02 )
Allregia
Спасибо, но из этого списка:
Quote
- все кроме первой и последней ссылок вообще не имеет ни малейшего отношения к моей теме.
В последней - тема проде и похожая, но только частично. Там все несколко по другому.
Вот первая ближе всего, но там все на пайтоне а не mkspiffs, попробую конечно разобраться, но я с пайтоном не очень дружу.
sharikov
могу порекомендовать
1) форки libesphttpd
https://github.com/chmorgan/esphttpd-freertos
https://github.com/MightyPork/libesphttpd
при желании esphttpd несложно заменяется на spiffs
2) штатный вебсервер из esp-idf
3) esp-ginx
https://github.com/israellot/esp-ginx
c 1 и 2 я имел дело. 3) не пробовал.
Allregia
Друзья, я наверное просто плохо обяснил в чем проблема.
У меня нет проблемы с  программой вебсервера для ESP, сслыки на которые вы мне все время приводите.
Он работает. И spiffs в нем работает. проблема в другом.
Чтобьы не повторяться, скопирую текс, который мой напарник задал на другом форуме:
Quote
Поясняю, есть два варианта - вставить текст html файлов в Си-код, и слать "на лету". Этот вариант работает, но не интересено, т.к. потом невозможно менять контент без перешивки фирмваре.
Другой вариант - флеш-память модуля разбивается на две партиции, первая, с нуля, содержит прошивку. Т.е. код, по которому работает процессор ESP.
Вторая часть (начинается во 2-го мегабайта) - это диск, spiffs (SPI Flash File system).
На ней хранятся файлы, в том числе и html, хотя можно что угодно.
Эти фацлы потом можно менять, удалять, добавлять, как на любом диске.
В данном случае, там находится контент веб-сервера, т.е. html, css, js, png, jpg, zip и т.п.
Использовать все это можно тоже двумя вариантами:
1. прошить из под IDE в модуль. Это работает.
Но не пригодно для последующего использования в девайсе с бутлоадером и соответственно апдейтом всего этого.
2. Для прошивки (в первый раз) в ESP-модуль:
а) делается имедж этого диска программой mkspiffs, получается бинарник.
б) Этот бинарник затем программой MergeSpiffs обединяется с бинарником, фирмваре, созданным компилятором, и прошивается в модуль бутлоадером или (для отладочного модуля, подключенного к СОМ-порту компа) - программой flash_download_tools.
И вот тут проблема - вебсервер не видит файлов.
Значит ошибка или в а) или в б).
Да, я понимаю что при слове "Ардуино" у многих выступают слезы, у меня тоже :) Но в ней-то как раз все работает, не работает без нее.
aaarrr
Так без неё вы и не попробовали даже! Хотя затраченного времени с лихвой хватило бы на запуск того же esphttpd (тоже рекомендую, кстати) с любой fs по вкусу - spiffs, espfs, да хоть fatfs.
Allregia
Именно без нее и пробовали, когда получили 404 ошибку.
Это поможет понять ошибку в командной строке программы mkspiffs или алгоитм программ mergeSpiffs?
aaarrr
Так основная прошивка была ардуиной сгенерирована, верно?
Это позволит отдебажить все без черных ящиков: вызываем монтирование spiffs и смотрим код ошибки в терминале, а не 404 в браузере.
xvr
Угу. Вариант, как определить где ошибка:
1. Зашиваем всё по варианту 1 (который работает). Програмой flash_download_tools скачиваем из ESP образ
2. Зашиваем по варианту 2 (не работает). Той же программой flash_download_tools скачиваем из ESP образ
3. Сравниваем образы от п1 и п2. Скорее всего что то не туда записалось (не по тем адресам).
4. Правим бажный скрипт ( mkspiffs  или MergeSpiffs )
sharikov
Когда вы объединяете прошвку с фс прошивке нужно как-то сказать адрес во флэшке где лежит фс.
В esp-idf это делается партициями, но в 8266 такого нет. Вам нужно что-то придумать. Я в одном случае делал поиск espfs по сигнатуре.
Когда вы делаете монолитный проект (хоть в абдурине хоть где-то еще) адрес фс известен линкеру и поэтому там все работает.
x893
Это не совсем верно.
https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/api-guides/partition-tables.html
k155la3
. . . В esp-idf это делается партициями, но в 8266 такого нет. Вам нужно что-то придумать. Я в одном случае делал поиск espfs по сигнатуре. . . .
Для флешек и других "помнящих" устройств, как-бы подразумевается, что очень даже возможны ошибки в виде отказа - забывания чего либо в разных объемах и вариантах. С самых дремучих времен это уже закладывалось "как данное", использование техже сигнатур, 0x55AA или как-то, уже и не помню, небыло необходимости уже лезть в эти дебри. Неужто нет никакой (системной) диагностики, что файловая система не найдена ?
А если WEB-страницу поместить в spiffs уже после прошивки? Штатными средствами работы со spiffs её туда поместить (передать по UART с внешнего контроллера или с ПК), а потом по WiFi запросу штатными-же средствами её из spiffs считать.
Allregia
Это первое, что пришло мне в голову. Но к сожалению -  не обнаружил в ней возможости скачать  содержимое флеша модуля, только запись.
Он в обоих случаях (и рабочем, и не рабочем) ,лежит с 0х100000.
Проовали и Ардуиной и Визуалом.
