Allregia 9 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба Спасибо, но из этого списка: Quote https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther https://github.com/PureTek-Innovations/ESP32_FastLED_AsyncWebserver https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer https://techtutorialsx.com/2018/01/01/esp8266-arduino-asynchronous-http-web-server/ https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server-spiffs-nodemcu/ - все кроме первой и последней ссылок вообще не имеет ни малейшего отношения к моей теме. В последней - тема проде и похожая, но только частично. Там все несколко по другому. Вот первая ближе всего, но там все на пайтоне а не mkspiffs, попробую конечно разобраться, но я с пайтоном не очень дружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sharikov 0 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба могу порекомендовать 1) форки libesphttpd https://github.com/chmorgan/esphttpd-freertos https://github.com/MightyPork/libesphttpd при желании esphttpd несложно заменяется на spiffs 2) штатный вебсервер из esp-idf 3) esp-ginx https://github.com/israellot/esp-ginx c 1 и 2 я имел дело. 3) не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба Друзья, я наверное просто плохо обяснил в чем проблема. У меня нет проблемы с программой вебсервера для ESP, сслыки на которые вы мне все время приводите. Он работает. И spiffs в нем работает. проблема в другом. Чтобьы не повторяться, скопирую текс, который мой напарник задал на другом форуме: Quote Поясняю, есть два варианта - вставить текст html файлов в Си-код, и слать "на лету". Этот вариант работает, но не интересено, т.к. потом невозможно менять контент без перешивки фирмваре. Другой вариант - флеш-память модуля разбивается на две партиции, первая, с нуля, содержит прошивку. Т.е. код, по которому работает процессор ESP. Вторая часть (начинается во 2-го мегабайта) - это диск, spiffs (SPI Flash File system). На ней хранятся файлы, в том числе и html, хотя можно что угодно. Эти фацлы потом можно менять, удалять, добавлять, как на любом диске. В данном случае, там находится контент веб-сервера, т.е. html, css, js, png, jpg, zip и т.п. Использовать все это можно тоже двумя вариантами: 1. прошить из под IDE в модуль. Это работает. Но не пригодно для последующего использования в девайсе с бутлоадером и соответственно апдейтом всего этого. 2. Для прошивки (в первый раз) в ESP-модуль: а) делается имедж этого диска программой mkspiffs, получается бинарник. б) Этот бинарник затем программой MergeSpiffs обединяется с бинарником, фирмваре, созданным компилятором, и прошивается в модуль бутлоадером или (для отладочного модуля, подключенного к СОМ-порту компа) - программой flash_download_tools. И вот тут проблема - вебсервер не видит файлов. Значит ошибка или в а) или в б). Да, я понимаю что при слове "Ардуино" у многих выступают слезы, у меня тоже :) Но в ней-то как раз все работает, не работает без нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Allregia said: Да, я понимаю что при слове "Ардуино" у многих выступают слезы, у меня тоже :) Но в ней-то как раз все работает, не работает без нее. Так без неё вы и не попробовали даже! Хотя затраченного времени с лихвой хватило бы на запуск того же esphttpd (тоже рекомендую, кстати) с любой fs по вкусу - spiffs, espfs, да хоть fatfs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, aaarrr said: Так без неё вы и не попробовали даже! Именно без нее и пробовали, когда получили 404 ошибку. 3 minutes ago, aaarrr said: лихвой хватило бы на запуск того же esphttpd (тоже рекомендую, кстати) с любой fs по вкусу - spiffs, espfs, да хоть fatfs. Это поможет понять ошибку в командной строке программы mkspiffs или алгоитм программ mergeSpiffs? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Allregia said: Именно без нее и пробовали, когда получили 404 ошибку. Так основная прошивка была ардуиной сгенерирована, верно? 6 minutes ago, Allregia said: Это поможет понять ошибку в командной строке программы mkspiffs или алгоитм программ mergeSpiffs? Это позволит отдебажить все без черных ящиков: вызываем монтирование spiffs и смотрим код ошибки в терминале, а не 404 в браузере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 31 minutes ago, Allregia said: Значит ошибка или в а) или в б). Угу. Вариант, как определить где ошибка: 1. Зашиваем всё по варианту 1 (который работает). Програмой flash_download_tools скачиваем из ESP образ 2. Зашиваем по варианту 2 (не работает). Той же программой flash_download_tools скачиваем из ESP образ 3. Сравниваем образы от п1 и п2. Скорее всего что то не туда записалось (не по тем адресам). 4. Правим бажный скрипт ( mkspiffs или MergeSpiffs ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sharikov 0 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Allregia said: Да, я понимаю что при слове "Ардуино" у многих выступают слезы, у меня тоже :) Но в ней-то как раз все работает, не работает без нее. Когда вы объединяете прошвку с фс прошивке нужно как-то сказать адрес во флэшке где лежит фс. В esp-idf это делается партициями, но в 8266 такого нет. Вам нужно что-то придумать. Я в одном случае делал поиск espfs по сигнатуре. Когда вы делаете монолитный проект (хоть в абдурине хоть где-то еще) адрес фс известен линкеру и поэтому там все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, sharikov said: Когда вы объединяете прошвку с фс прошивке нужно как-то сказать адрес во флэшке где лежит фс. В esp-idf это делается партициями, но в 8266 такого нет. Вам нужно что-то придумать. Я в одном случае делал поиск espfs по сигнатуре. Когда вы делаете монолитный проект (хоть в абдурине хоть где-то еще) адрес фс известен линкеру и поэтому там все работает. Это не совсем верно. https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/api-guides/partition-tables.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, sharikov said: . . . В esp-idf это делается партициями, но в 8266 такого нет. Вам нужно что-то придумать. Я в одном случае делал поиск espfs по сигнатуре. . . . Для флешек и других "помнящих" устройств, как-бы подразумевается, что очень даже возможны ошибки в виде отказа - забывания чего либо в разных объемах и вариантах. С самых дремучих времен это уже закладывалось "как данное", использование техже сигнатур, 0x55AA или как-то, уже и не помню, небыло необходимости уже лезть в эти дебри. Неужто нет никакой (системной) диагностики, что файловая система не найдена ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба А если WEB-страницу поместить в spiffs уже после прошивки? Штатными средствами работы со spiffs её туда поместить (передать по UART с внешнего контроллера или с ПК), а потом по WiFi запросу штатными-же средствами её из spiffs считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, xvr said: . Зашиваем всё по варианту 1 (который работает). Програмой flash_download_tools скачиваем из ESP образ Это первое, что пришло мне в голову. Но к сожалению - не обнаружил в ней возможости скачать содержимое флеша модуля, только запись. 1 hour ago, sharikov said: Когда вы объединяете прошвку с фс прошивке нужно как-то сказать адрес во флэшке где лежит фс. Он в обоих случаях (и рабочем, и не рабочем) ,лежит с 0х100000. 1 hour ago, aaarrr said: Так основная прошивка была ардуиной сгенерирована, верно? Проовали и Ардуиной и Визуалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Вопрос решился, основная проблема была не совсем корректно переведенной с Пайтона в Си программе merge. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
