Индукционный нагреватель на 100 кВт своими руками
Вы потеряли рассудок ? Параллельный контур питается током, в его мосте добавлены диоды и никаких конденсаторов !
Да , я видел такую схему , расскажите о назначении и требованиям к  этим диодам ?
Edited by dericc
Это ближе к делу. Питание такого моста происходит через силовой дроссель немалой индуктивности, никаких других конденсаторов, кроме снабберных с резисторами, IGBT переключаются с перекрытием по времени - никакого мертвого времени.
Диоды по параметрам - не хуже возможностей IGBT ))
В вашей поделке контур только последовательный.
Или индуктивность добавьте между параллельным контуром и выходом моста.
1)на фото характеристики дросселя который у меня есть , пойдет такой :)?
2)Если добавлять индуктивность между выходом моста и контура , как выбирать величину этой индуктивности и какие требования к сердечнику ?
Вот если питать мост чисто через дроссель , то получается такая форма напряжения на шинах питания , при этом мощность вообще не идет , если поставить хотя бы 20 мкФ на шины питания , сразу прет мощность , что я делаю не так ?
Наконец то получил стабильный результат ! Больше ничего не взрывается ))) Но вот чего я не могу понять : почему когда я ставлю проводящий тигель выше 15 кВт мощность не поднимается , а если поместить в индуктор  стопку подшипников диаметром 50 мм , то 100 кВт  спокойно идет в нагрев , я так понимаю это связанно с добротностью ?
2 hours ago, Herz said:
Ну, и какова конечная структура силовой части?
Полный мост на IGBT , разделительный конденсатор 100 мкФ , трансформатор и последовательный контур , частота около 15 кГц
2 minutes ago, Herz said:
То есть, железный дроссель не понадобился?
После диодного моста по + стоит )
Поздравляю! Так подробности будут? Любопытно, как развивался проект. Небось, прилично пришлось синего дыма выпустить...
08.02.2020 в 18:27, dericc сказал:
Конечно как закончу установку выложу подробный отчет
Да , осталось только в корпус все запихать и сниму подробный обзор
Делали подобные устройства, все монтировалось на 3 квадратные пластины, ключи располагались  по сторонам "куба", монтаж схемы был в "3-d" исполнении, так удалось кардинально снизить паразитную индуктивность.
то-ли 200, то-ли 400 кВт пропускали..
