Индукционный нагреватель на 100 кВт своими руками
Привет всем ! В этой теме буду писать о постройке индукционного нагревателя на 100 кВт
Цели проекта
1 )Отработать технологию построения инвертора для индукционного нагрева на 100 кВт с возможностью масштабирования до 1 МВт на широкий диапазон частот
2) Отработать технологию изготовления и моделирования в среде Matlab индукторов для различных целей - плавка черных и цветных металлов , поверхностная закалка итд
3) Подготовка предсерийного образца
На данный момент первый запуск на малой мощности прошел успешно , защита от кз работает , осталось дождаться датчиков тока и напряжения , и буду пробовать включать уже на 100 кВт . Данная плата управления позволяет строить индукционные нагреватели в диапазоне частот до 300 кГц и мощностью до 1 МВт , так же с платой возможна интеграция тиристорного управляемого выпрямителя , в данной версии отсутствует автоматическая подстройка частоты , но скоро она появится .
Видео работы
51 минуту назад, dericc сказал:
Тихий ужас...
Edited by wla
Сикоко-сикоко? Или это мощность циркулирующая в резонансном контуре без нагрузки? И то сгорит такая конденсаторная батарея при этой реактивной мощности. А 300 кгц это вообще только на MOSFET достижимо. Тиристоры же только на единицах КГц используются. И конденсаторы там такие- с водяным охлаждением.
Induction-heating-audio-water-cooled-cap
36 минут назад, majorka65 сказал:
Конкурентам подробности железа будут?
Ну дайте-же помечтать стартаперу.. Даже если получится, то не скоро, и не факт что будет продано.
Но до этого надо решить:
1. Назначение индуктора,
2. Рабочую частоту и мощность
3. реактивную мощность
4. контур замыкания реактивной мощности (система конденсатор- индуктор)
5. согласование индуктора с инвертором
6.Систему охлаждения
7. Сам инвертор
8. Питание инвертора
9. коэффициент мощности
10. Сертификацию..
 Пока не вижу ни одного пунктика..
Конкурировать надо с китайцами а не с соседями ) Конечно как закончу установку выложу подробный отчет , а вы опытом поделитесь ? )))
7. Сам инвертор
10. Сертификацию..
Спасибо за ценный совет ! Все будет постепенно,главное терпение и упорство )
15 минут назад, dericc сказал:
Конкурировать с китайцами, покупая у них конденсаторы и остальные детали?
On 2/9/2020 at 9:10 PM, wla said:
Существуют.
...отечественные. военной приемки по цене превышающие на порядок  и размерами поболе
4 часа назад, ARN10 сказал:
И не только отечественные
  https://www.zezsilko.ru/ru/produkcia/kondensatory-dlja-indukcionnogo-nagreva
https://www.dacpol.eu/ru/celem
И другие.
Но вопрос стоит так: Купить китайские комплектующие, собрать из них "нечто", и продать это "нечто" дешевле алибабы.
И другие.
можно слегка изменить постановку задачи: найти бесплатный источник деталей или (и) бесплатную рабочую силу  и собрать нечто...
On 2/8/2020 at 7:50 PM, dericc said:
На данный момент первый запуск на малой мощности прошел успешно , защита от кз работает , осталось дождаться датчиков тока и напряжения , и буду пробовать включать уже на 100 кВт . Данная плата управления позволяет строить индукционные нагреватели в диапазоне частот до 300 кГц и мощностью до 1 МВт ...
Вот он ключевой момент - если ваша плата управления позволяет, то сила... Судя по фотке ваша модель десятки Ватт (ну может  сотню - другую..), при переходе на киловатты сила подбросит вам множество сюрпризов, а на десятках кило они будут из другой оперы и... (про мегаватты страшно подумать).
Делая плату управления (проблема всех дилетантов) они думают, что привертеть дроссель побольше банку покруче и датчики соответствующие и все масштабируется, но (как в свое время говорил мой руководитель) все определяет именно силовая часть и что приемлемо на десятках Ватт не подходит пот десятки киловатт...
А вообще-то удачи, когда начнутся грабли - спрашивайте здесь, если смогу - помогу (хотя на мой взгляд задача не подъемная, хоть и теория красивая :))
Где же автор темы с обещанным отчетом о результатах проектирования?  Неужели сгорел на работе?
Все в процессе , детали нынче долго едут :(
