zodiak1989 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, почему-то нет отступа у shape, который расположен на большом shape земли. Вчера все работало норм. Остальные отступы(via,pin и тд) от shape работают нормально. Более яркий зеленый shape имеет одно название цепи, второй глобальный shape это земля. На скриншоте видно, что у маленького shape нет отступа от отверстия, хотя у gnd shape он виден. Обновить shape в global dynamic shape parameters пробовал,не помогает. Эту ошибку заметил,когда стал с drc работать и часть из ошибок стал отключать функцией wave.(может из-за этого глюк) Изменено 7 февраля, 2020 пользователем zodiak1989 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Покажите инфо о каждом шейпе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба По картинке не особо понятно, что происходит. Оставьте только топ, и покажите, какой именно drc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zodiak1989 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Никаких особых свойств в property edit не задавал, просто два прямоугольника shape gnd и vcc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Непонятно, почему так... Удалить шейп VCC и нарисовать заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zodiak1989 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Действительно, какой-то баг программы. Я начал экперименитровать и просто рисовал другие shape и у них не было отступов,даже выделить его никак не мог,вообще объект программа не позволяла выделить в режиме general edit,когда перешел на shape edit тогда линии шейпа стали выделяться и заливки не было,хотя стоял dynamic. Решил сменить тип shape static solid,dynamic и тд при создании, и о чудо,вдруг заработало и отступы начали появляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Есть существенное отличие между динамическим и статическим шейпом. В статическом нет значения минимальной площади, меньше которой шейп перестает заливаться. Может в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
